EQ6 avec autoguidage (Help!)
pam-pg
Grâce à un adaptateur USB/EQ6GOTO, le drivers qui va bien, la plateforme ASCOM et le logiciel "Carte du ciel" par exemple on est capable de pointer un objet depuis l'ordinateur.
Quant à l'autoguidage, pouvez-vous me préciser comment ça se passe? je monte une CCD sur le PO, je branche la Webcam sur le PC, et puis et puis....
tu configures guidemaster avec ASCOM......
Donc, Guide master gère l'image CCD et pilote les moteurs de la monture^via le protocole ASCOM.
Question: est-ce ce que je peut utliser la même Webcam pour faire de la photo, ou n'est-ce pas l'habitude. Et si elle est modifiée longue pose ?
Merci.
Salut pam-pg,
Et si tu réfléchissais un peu ;)
Qui est ce qui va te faire l'autoguidage si tu images avec la webcam ???? à moins que tu possède une webcam à double capteur ??? ;) ;)
Donc non impossible, il te faut 2 webcams, du moins une webcam dédiée à l'autoguidage ;)
Lucien
Deux webcams et donc...deux instruments !
L'un sert à imager, équipé d'une webcam modifiée longue pose, d'une caméra CCD ou d'un reflex, l'autre au guidage, équipé d'une webcam et relié au PC via l'interface d'autoguidage.
