La colim. poussée 'du pauvre'
xs_man
Je m'ennuie un peu et j'ai recolimaté le scope ce matin,
j'an ai profité pour faire un petit topo de ma méthode
perso. Attention, chacun est libre de suivre ou non ces conseils
(surtout la perpendicularisation du porte-oculaire... :be:)
Outillage : l'oeilleton de colim. généralement livré avec le
télescope (attention à son centrage !!) et une règle ou réglet
souple (un mini-calendrier plastifié avec graduation sur un
côté dans mon cas), un mètre ruban, du papier, un crayon, des
ciseaux, un peu de scotch et une barlow ou un tube du coulant des
oculaires. Pas de Cheschire ni de laser... :p
Télescope : Newton Meadator plastique 150/750 avec un secondaire
un peu trop petit (du moins on voit qu'il est optimisé pour le
planétaire et qu'un porte oculaire Low Profile serait beaucoup
plus adapté que le p.o. de récup' d'origine Orion que j'utilise).
On ne voit la totalité du primaire que le porte-oculaire une fois
rentré à fond, sinon ça vignette...:b:
Opération 1 : centrer correctement l'araignée en mesurant les
distances centre-bord.Il suffit de les égaliser. Rien de très
difficile (juste éviter de serrer comme un malade l'araignée pour
ne pas déformer le tube du télescope et ainsi fausser les mesures).
Opération 2 : dégrossir le réglage du PO pour le perpendiculariser
(...). Prérequis : bien régler le porte-oculaire pour éviter le 'shifting'
des PO de bas de gamme et qui peut fausser le résultat. Démonter
le miroir secondaire (et son support).
D'abord, il faut répérer (ou pourquoi pas carrément percer un
minuscule trou de référencement, du moins quand on sûr de sa
position...) le point à l'opposé du tube du PO.
A l'aide du mètre-ruban, on détermine d'abord une droite parallèle
à l'axe du tube du télescope et située sur le tube à l'opposé exact
du porte oculaire. Il suffit de mesurer la circonférence du tube en
s'appuyant sur les arêtes de l'embase du Porte-oculaire (si elle est
ronde, pas de bol...) et avec deux points de mesure pris à chaque
extrémité des arêtes, on peut tracer la ligne (crayon de papier ou
alors avec de l'adhésif en utilisant l'un des côté pour figurer le
tracé) jusqu'au bord du tube, côté extérieur.
Après, il faut reporter cette ligne à l'intérieur du tube et le plus
simple si l'on n'a pas d'équerre appropriée c'est de de scotcher côté
intérieur un morceau de feuille A4 (pliée ou coupée). Il faut bien sûr
choisir un angle très proprement coupé à 90, bien perpendiculaire et
l'on positionne une arête de la feuille en suivant l'extrémité du tube
du télescope sans la faire dépasser. On place le coin de la feuille
bien en face du tracé précédemment effectué. Quand tout est bien aligné,
on scotche la feuille pour éviter qu'elle ne bouge, d'abord sur le bord
du tube du télescope puis dans le tube en la tendant et en la plaquant
contre la paroi. Le deuxième bordde la feuille (perpendiculaire)
figure la droite reportée à l'intérieur du tube.
Ensuite il suffit à l'aide de quelques mesures simples de déterminer la
distance bord du tube - centre du porte-oculaire et de reporter la
distance sur la feuille à l'aide d'un petit trait perpendiculaire.
L'intersection avec la bordure de la feuille donne le point opposé de
l'axe (théorique) du porte-oculaire.
Ensuite pour vérifier l'alignement proprement dit, et c'est le point
le plus délicat, soit on se fabrique un 'viseur' constitué d'un tube
suffisamment long de 15-20 cm au moins (en carton ou plastique, tube de
médicament ou autre), d'une croisée de fil collés sur un bout et d'un
oeilleton de l'autre. De mon côté j'ai préféré utiliser une barlow
longue, en dévissant avec soin la partie optique. J'ai scotché à la
place un petit opercule rond avec une découpe en coin à 90°,le coin étant
bien centré, c'est important. De l'autre côté, j'ai placé l'oeilleton de
colimation. Pour vérifier le bon alignement du porte oculaire, il suffit
de viser le trait tracé sur la feuille en face du porte-oculaire, aligner
au mieux les côtés de la découpe de l'opercule avec le trait et le bord
de la feuille. Si on constate un décallage, il faut agir sur les trois
vis de réglage jusqu'à avoir une bonne supperposition.
Remonter ensuite le secondaire.
Opération 3 : centrer le secondaire dans le porte-oculaire. Là, on
utilise la règle souple devant le porte-oculaire à l'intérieur du
tube et plaqué contre le tube. Il suffit de tirer le porte-oculaire
en arrière à fond et si on a une rallonge sous la main (barlow sans
optiques ou autre), c'est encore mieux. En utilisant l'oeilleton de
colimation on place la règle/le réglet devant le porte-oculaire. Pas
évident d'accomoder sur le secondaire et les graduations en même temps,
une rallonge est quand même plus agréable de ce point de vue. En s'aidant
du reflet de la règle dans le secondaire, on aligne au mieux la règle
dans l'axe longitudinal du télescope (axe optique du primaire). Les
graduations de la règle permettent de mesurer les écarts de part et
d'autre du secondaire, qui doivent être égaux. Avancer-reculer le
secondaire au besoin. Si la règle est suffisamment souple, on peut
aussi vérifier les écarts selon un axe perpendiculaire (pas très pratique
à cause de la courbure du tube).
Opération 4 : aligner le primaire soigneusement avec l'oeilleton.
Opération 5 : affiner l'alignement de l'axe du porte-oculaire, si nécessaire, en
jouant sur les vis de réglage.Pour être sûr d'avoir un alignement
correct, déplacer à fond le porte-oculaire muni de l'oeilleton de
colimation dans un sens puis dans l'autre tout en observant le reflet
de l'oeilleton : il doit toujours rester parfaitement concentrique.
S'il dévie, le porte-oculaire n'est pas aligné avec l'axe du
secondaire. En tournant toujours dans le même sens, on évite l'effet
d'un éventuel shifting résiduel.
Opération 6 : fignoler l'alignement du primaire avec l'oeilleton et vérifier que
le centrage du secondaire est toujours correct ainsi que celui du
porte-oculaire.
Opération 7 : 'final touch' : colimater sur une étoile.
Pour les photos... Désolé, pas de bras, pas de chocolat, pas d'appareil, pas
de photo ! :(
En espérant que cela puisse servir... ;)
C'est hyper compliqué. :b:
(Je me suis arrêté à "Opération 1 : centrer correctement l'araignée en mesurant les distances centre-bord. Il suffit de les égaliser. Rien de très
difficile")
C'est une collimation poussée Jeff ! :be:
Sans photo c'est vrai que ça à l'air compliqué alors que ça n'a rien de très sorcier pourtant ! :b:
Heuu non!!
Sur le secondaire,c'est pile poils sur l'image du primaire qui est dans l'ombre du secondaire...
Donc toujours dans l'ombre:be:
Finalement, on paie pour plein de verre inutile dans un newton ! :be:
J'suis sûr que si j'me pointe avec mon laser et mon oeilleton, je trouve une marge d'erreur avec ta technique :be:. J'ai pas tout lu, zat's trou, mais j'avais essayé il y a foooort longtemps les trucs avec mesures à la règle + équerre et tout le toutim, je trouvais ça laborieux !
C'est largement moins compliqué que le montage d'un meuble ik.a.
Il suffit de lire et de suivre, une bonne alternative pour un débutant par exemple.
Pauvre Albéric, tu voulais nous faire plaisir avec des bouts de papier, de plastique et de ficelle, tu vas te retrouver avec un débat Cheshire/laser :D!
Moi j'aime bien tes bouts de plastique, je te connais, Mac Gyver du Tuyau!
tatatatata tatata tata .... lalala !!!!! (comprendre musique de MC GIVER !!!!! LOL)
Il est fôôôrt notre COSMO MC GIVER !!!!!!!
Je vais suivre scrupuleusement
Gil t'es de mauvaise foi là, relis bien ta phrase ! :p
C'est laborieux, certes mais précis pour peu que l'on se donne la peine de travailler avec application (c'est aussi le cas avec un Laser ou un cheshire...), le résultat est là. Et les 50 roros du Laser ou du Cheshire peuvent servir à autre chose (l'achat d'une PL1-M par exemple...:be:).
Je pars quand même d'une hypothèe de base : le haut du toyo est bien coupé à l'équerre, sinon, si le tube est de guingois, là c'est pas jouable ! Sur les tubes plein du commerce, la découpe est généralement nickel.
:b: Mais ? Si c'est une structure de type Serrurier ?
Tut tut tut, elle est sympa la technique papivol mais laborieuse que'j dis, pis j'préfère la Deepsky III :p
Salut Jeff, pour un serrurier, 2 cas possibles :
- c'est un serrurier avec une vraie cage secondaire, que l'on suppose bien conçue (découpes à l'équerre, perçages bien positionnés). Ma méthode est aussi applicable en travaillant sur la cage secondaire.
- c'est un serrurier avec un anneau simple, ultra-légère et sans cage, là, débrouillez-vous les enfants, vous voulez du léger, faut assumer... :be:
Gil, pour un tube plein, cette opération tu la fait une fois par an, faut pas pousser quand même ! :b: En plus rien n'empêche de faire un petit repère pour le centrage du PO, ça gagne du temps.
Naaan c'est sûr, ça reste un bon moyen de régler le bistrac quand on a pas de laser et oeilleton, c'est ce que j'avais fais il y a quelques années mais avec moins d'assurance, 'me posais moultes questions concernant la collim' à ce moment là...
j'avoue que pour le réglage du PO avec le coin de la feuille, .. j'ai pas tout compris pour pas dire rien je dois bien avouer :be: Si un jour effectivement tu croises un appareil photo et que tu nous la refait en image je suis tout à fait preneur :p
Sinon je vais relier le truc en ayant le tube à coté de moi pour voir si je comprendrai pas mieux aussi :)
Pour résumer les choses de manière claire :
Opération 1 : bien égaliser les distances entre le centre de l'araignée et la paroi intérieure du tube (en suivant les pattes de l'araignée ça aide bien).
Opération 2 : trouver, par des considérations géométriques, le point situé sur le tube du télescope à l'opposé du porte-oculaire et qui est le prolongement imaginaire de l'axe du tube du PO dans le cas (théorique )où celui-ci est parfaitement perpendiculaire au tube optique.
Il faut pouvoir le repérer à l'intérieur du tube.
On démonte le secondaire et on se confectionne un 'viseur' à l'aide soit d'une barlow/redresseur terrestre ou autre vidé (temporairement) de ses optiques ou alors d'un tube PVC/carton épais du bon diamètre et suffisamment long muni d'un côté de l'oeilleton de colim. et de l'autre d'une croisée de fil ou comme moi d'un oppercule opaque avec une découpe en coin à 90° centrée. On vise le point en face et à l'aide des 3 petites vis tirantes-poussantes du PO on aligne celui-ci avec soin.
Il faut ensuite remonter le secondaire.
Opération 3 : centrer et régler le secondaire correctement dans le porte-oculaire muni de l'oeilleton, toujours par des considérations géométriques simples avec un réglet souple ou un mètre ruban.
Opération 5 : affiner l'alignement de l'axe du porte-oculaire.
porte-oculaire.
  • 1 mois plus tard...
Je me suis toujours posé la question , probablement stupide: cela ne va t il pas pertuber l'image ?.
Les primaires sont très souvent marqués (oeillet) et pas les secondaires? en connais-tu la raison?
Sur le primaire l'oeillet est dans le cône d'ombre donc aucun soucis, mais sur le secondaire c'est pile poil au centre de l'image.
Pierre
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=32361&highlight=legende+urbaine
J'étais sur que ça ne perturberait pas.
Des gens plus calés que moi en optique m'ont convaincu du contraire.
Le centrage du secondaire ne sert qu'à éviter le vignetage.
C'est surtout son orientation qui est critique.
Ce qui me choque un peu, dans le mode opératoire, c'est de voir le secondaire posé face optique contre le papier.
Le gabarit en papier qui touche la face pour le marquage m'inquiète un peu aussi.
Le primaire courre moins de risque pendant un marquage, le gabarit ne touche pas la face optique.
A mon avis cela sera utile à partir de 200-250mm de diamètre.
En tout cas, merci Den pour m'avoir donné l'idée: en changeant la cage du secondaire de mon 300 plusieurs fois par nuit (pour bino avec ou sans barlow) je suis obligé de collimater da capo autant de fois.
La "tache" du secondaire change la tâche en formalité.
PS: avec le laser barlowisé comme seconde étape...
Salut Den, ;)
Quand j'ai cassé mon secondaire, je n'ai pas refait de marque sur le nouveau car je ne me servais plus de mon laser home-made, cassé lui aussi. :confused: Mais je projète de me racheter un laser car je trouve vraiment cet accessoire indispensable surtout quand on démonte et remonte son Dobson régulièrement. Je pense donc refaire cette petite marque et je me souviens que sur mon premier miroir, j'avais fait un point rouge. Cela atténuait peu le laser, par contre si j'ai bonne mémoire, le rayon prenait un peu plus de couleur quand j'étais bien centré. A essayer... :)
Tu as raison de montrer ces manipulations pourtant simples et qui inquiètent beaucoup d'entre nous.
Ah pardon!
Moi qui suis un bricoleur débutant, et de plus affligé d'une maladresse légendaire et d'une poisse qui l'est tout autant, cette manip m'apparait insurmontable! ;):be:
Elarwen, du genre à tenir un tournevis par le mauvais côté !! lol
Salut Den, ;)
Tiens j'ai raté ce Topic ! Et pourtant... :o
Eh oui, j'avais posé cette question en 2006 sans avoir de réponse à l'époque (j'ai eu du mal à la retrouver celle-là !:D). De plus j'avais aussi interrogé mes "Maîtres" sur les effets de la rotation du secondaire un an plus tard. Sans obtenir de réponses compréhensibles pour mon esprit sans doute un peu étanche...
Et le plus drôle, c'est que pas plus tard que vendredi soir, je faisais encore cette remarque à Cédric au sujet du réglage du secondaire par inclinaison ou rotation, dont je ne sais toujours pas ce qu'il faut préférer (mais je vais à présent éplucher consciencieusement les conseils du bon Den ! :)) Peut-être qu'enfin grâce à toi Den je vais enfin comprendre !
En tout cas (fait du hasard ?), vendredi je n'ai utilisé qu'une vis et la rotation du secondaire pour amener le laser au centre du primaire... et c'est la première fois que j'avais coincidence laser/oeilleton !!! :?:
1ier secret:
la rotation du secondaire doit amener l'image du secondaire à etre ronde
farpaitement ronde!!!, et sans l'ombre de du début de l'indice d'une image patatoide...les cercles doivent etre concentriques,( y-doit-pas -y -avoir
de patate dans le PO!! selon mon accent )
(et selon l'avis de l'astronôme..et d'autres opticiens:be:)
ainsi mon fils tu auras un secondaire bien aligné/ au PO cad perpendiculaire
sous tous les plans de latéralité/ au PO)..
2 ième secret:
la vis centrale sert à regler la hauteur du secondaire / au PO
(comme le dit Den) centre les cercles, sinon, s'ils sont excentrés du coté
de l'entrée du tube du scope... et tu auras un dédoublement des images à fort grossisement...(ce qui semble figurer dans les images de Den)
3ieme secret:
les anciens disent "ne regler qu'à l'oeilleton" !!
foin du reste!!, trougnou!!! ..oui, mais:
voila ce qu'ils ne disent pas:
l'oeilleton sert à rentrer le primaire / au secondaire..
et l'etoile à centrer le secondaire/ au primaire.
expliqué comme cela on comprend.. enfin, pourquoi ça marche
aussi simplement.. disons que: le réglage au cheshire-sight complet
equivaut au reglage par laser (secondaire)+ au réglage (primaire)
à l'oeilleton;
et que ces instruments rassurent les paresseux( dont je suis) qui
n'aiment pas "se fatiguer au reglage sur etoile"(un fantasme d'ailleur,"se fatiguer sur etoile") cad dire à exempter ceux qui ne veulent pas aller jusqu'au bout(heu :à les exempter du réglage sur etoile)
hum.. j'arrete cette discussion qui devient croustillante...:wub:
ça doit etre dû à l'influence féminine de cette liste:be:
(vous voyez de qui je parle)
Au revoir mon fils maintenant que te voila initié, cad "connaisseur
des mysteres" puisse la noble voie te conduire là oû tu veux.
ainsi parla Zarathoustra... heu! je voulais dire Pierre Dac!:D
salut à toi
JC Albatros
nb:ne pas toucher à la vis centrale, ni à l'araignée
sans de très très bonnes raisons.. et ne sachant ce que tu fais
sinon faudra demander que faire à un opticien, ou à un amateur confirmé.
bon, "régler à la main le secondaire" peut se faire,avec un peu de bol,et à condition que les vis du secondaire, soient dévissées et qu'on termine selon les règles...en revissant les dites vis:ça marche effectivement.. "tu rotate the secondary" et "tu "centrate the secundary", :rolleyes:
"deux manoeuvres en une"à ne pas confondre.;
ça permet d'aller plus vite quand tu te retapes
les centrages de tout le bazar, apres lavage du secondaire..
ça permet d'aller des fois plus vite dans ce protocole qui est "longuet"
  • 1 année plus tard...
Je up le sujet,
Ayant reçu mon télescope (en kit) le secondaire n'était initialement pas mis en place. Je l'ai fait moi même et ça semblait bon sauf que j'avais l'impression d'avoir du vignetage. Quand je déplaçais un peu la tête j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui masquait les objets.
Bref quand je regarde dans le PO sans oculaire j'ai l'impression que le secondaire n'est pas bien centré, et on ne voit pas les 3 supports du miroir primaire. Dans la doc de mon laser Antares il y a un mot sur l'alignement du secondaire par rapport au PO.
Bon visiblement d'après ce que vous dites, un point sur le secondaire ne perturbe pas l'image. Mais mon inquiétude c'est plutôt par rapport à l'aluminure. Un coup de feutre comme ça j'ai peur que ça la bouffe.
Bon sinon il y a la solution de Lastronome qui a l'air pas mal, j'essaierai sûrement ça.
non un point sur le secondaire ne perturbe pas l'image du fait de la proximité du PO par rapport a l'oculaire
(une nuit , 1/ 4 du secondaire etait maculé de boue,par chute du scope,et j'observais pas trop mal la lune;) )
pour la reaction chimique avec l'aluminure,je ne sais pas..
je sais que d'autres l'ont fait sans pb...moi aussi mais c'etait inutile
le point minuscule n'étais pas bien visible au cheshire
sur mon 200, jadis, j'ai recentré comme suit: devissage(un peu) de la vis centrale: puis orientation latérale à la main pour le miroir secondaire "soit rond" et visser ou devisser la vis centrale pour le rond du secondaire apparaisse concentrique dans le po(faire monter ou descendre le porte secondaire) dans le tube jusqu'a ce que le secondaire apparaisse copncentrique au po
(concentrique), voila c'est pas le super top mais c'est suffisant pour observer.....
attention "le centre géométrique", n'est pas le" centre optique", mais pour les théoriciens il parait que c'est pas important....(il ya qq mm de différence)
un laser pour aligner le secondaire et un oeilleton pour aligner le primaire c'est suffisant...(l'oeilleton de l'astronome est super reflechissant et au poil pour les grands diametres)(le lmaser est un peu moins efficace pour centrer le primaire, en outre si le primaire est trop décalé: le plot fiche le camp en dehors de la zone observableet ensuite comment le rattrapper?)
avec l'oeilleton t'as pas tous ces inconvénients
(on peut aussi adopter la méthode des anciens des cercles concentriques et de l'etoile pour collimater sans instrument)
c'est le métier qui rentre...;)
bonnes soirées!
JC
Un moyen que je viens d'essayer avec succès. J'ai taillé un bout de papier de soie :
Le rectangle encadre exactement l'ellipse de mon secondaire. Les 2 rabats sur les côtés permettent de fixer ce bout de papier de soie sur le secondaire avec 2 petits bouts de patafix sur la tranche du miroir. J'ai dessiné un croix dont le centre est le point que je vise avec mon cheshire.
Je fais mes réglages et quand c'est centré, j'enlève le papier de soie. L'avantage : pas de trace qui traînent derrière.
j'ai, fait ça aussi, il ya qq années,mais j'ai pas déposé de copyright:)
bon cieux
JC
