avis aux bidouilleurs electro.
j'ai eu la mauvaise surprise samedi soir de voir sur mes brutes....du bruit.
jamais eu de soucis jusqu'a present.
ayant qq peltiers en reserve et une nouvelle carosserie pour la spc, je vais attaquer les travaux de refroidissement.
le seul hic est de recuperer un 5v qq part sur le db25, pas tres compliquer, mais il faut une commande soft pour cela.peut on demander a astrosnap de liberer un 5v permanant sur une des broches non utilisées ?
si oui c'est genial ;)
encore plus genial, si oui peut on liberer 2 pines a 5v chacun ? (pour un ventilo)
merci pour vos reponses.
Récupérer 5V, c'est possible (il doit rester quelques pins de data de libres) ... maintenant, alimenter un pelletier avec, ce sera une autre histoire.
Allez, un coup de main : http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/centronic.htm et http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/bonnet/ttlcmos.htm
400µA (standard TTL) sous 5V ca va te faire un royal 2mW !
Edit : par contre, pour une commande de relais (transistor), wy not ... c'est fait pour ça même !
dans le pire des cas, vu que le db25 est plus prevue pour de la commande que de l'alimentation, je peux passer par l'alimantation d'un usb (il m'en reste 1 de dispo)
salut, t'amuse surtout pas avec une alimentation USB pour alimenter un pelletier, tu vas la flinguer. Ca tire trop et tu vas cramer tout.
Il faut une alimentation extérieure.
Je confirme. Un peltier demande au minimum 1A, voire 4-5A pour certains.
Axel
Et Astrosnap Pro peut activer jusqu'à 12 pins, mais tu n'auras pas de puissance dessus.
Axel
arf ca m'arrange pas ca.
je ne vais tout de mm pas me trimbaler une alim de pc a chaque sortie !!!
une idée de derriere les fagots ?
bon j'ai decide de me faire une valise astro avec plein d'alime, je vais tres vitre regler le soucis des peripheriques !!! merci a tous pour vos reponses.
je viens de recuperer une alim de pc, j'ai chinté le demarrage de l'alime et reperé les 5 & 12v
mon peltier est un tes1-12703.
les caracteristiques sont les suivantes:
S = Silicon Sealed, HT = Max. Working temperature 225°C (non-HT types 138°C)
Size 30x30x3.3mm (WxDxH), weight 14g
Imax 3.2A, Umax 14.5V, R = 3.60 ohm, 127 couples
TES1-12703 T max. = 68°C, Qmax (T =0) 27.0W
TES1-12703S T max. = 68°C, Qmax (T =0) 23.0W
rien n'est indiqué pour savoir la T° de refroidissement.
le peltier refroidit tres bien, mais la partie chaude est vraiment tres chaude sur du 12v !!!
la passer en 5v pose t il un probleme quelconque ?
La VACHE !
3.2A sous 14V, ca fait un joli petit 50W consommé ça (avec 27W nominaux)!
Donc l'USB (on te l'a dit), avec 500mA c'est même pas la peine.
Par contre avec l'alim du PC, il te faudra certainement aggréger plusieurs fils 12V pour passer 3A.
Pour passer de 12V à 5V je ne sais pas, regarde le Umin dans la datasheet !
Salut Hama ;)
Ton delta de température doit être de 68°C à 14.5v avec ce peltier, cad 68°C de différence entre la face froide et la face chaude.
Le but étant de faire du froid, il te faudra refroidir la face chaude (ventirad), sinon, il chauffera de plus en plus, puis pchhhhhhhh !!!!!!!!!!
L'alimenter en 5V te tombera juste ton delta.
A la limite, je te conseillerais de te faire un truc oiur le passer à 12V ou 5V ... 12V l'été, 5V l'hiver (sinon, il pourrait descendre très très bas !!)
Si t'en a tant que ça ... et que t'en fais rien ... je peux te filer mon adresse au cas ou ... :be:
j'en ai 3 car je suis mefiant et malchanceux avec les composants, alors je prend tj en 3 exemplaires.
c'est vrai que le peltier sur l'alime de pc ca tire tout de mm.
le boitier pour la spc avec ventilation est pret depuis 1 an alors je vais finir part m'embaucher a la faire.
merci pour les renseignements.
merci marc je vais essayer tout a l'heure de joindre deux 12v pour doubler l'amperage
impossible ce soir de poster un nouveau post dans n'importe qu'elle rebrique alors je post ici
ne vous inquietez pas pour les cables qui depassent, il ne depassent deja plus, mais je ferais de photos finales pour vous montrer l'interieur de la nouvelle "webcamdelamortquituesamémé", un nouveau nom s'imposait, pour vous montrer le montage de l'ensemble du refrodissement reglage sur 5v pour l'hiver, et 12v pour l'ete.
l'embout est bien entendu fileté pour accueillir des filtres
1er essais ce soir si le ciel le permet, et un compte rendu du montage apres, avec la boite a jus.
:o
Terrible le boitier !!!
J'adore, j'vais ptet m'en inspirer tiens :) (pas de copyrights j'espère ?;) )
un copyright d'un tube pvc, non y a pas ;)
le corp est un pvc, la facade un minicdrom, l'adaptateur est une tube fileté prit sur un oculaire merdique de style kenler (colé a la PU), grille de protection ventilo pc, ventilation de carte graphique.
Une autre SBIGPC 900... Sacré morceau en tout cas, très belle présentation. Reste plus qu'à le commercialiser....
non non alberic, l'astro c'est le partage pour les plus modestes.
je vais faire un petit compte rendu pour la conception ultra facile avec des materiaux de recupe.
elle est passée a la peinture hiers soir ;)
encore qq details comme les passes cables
  • 4 mois plus tard...
Sylvain,
Pour la vision 3D, cela demande confirmation. Je n'ai pas eu cette impression sur Epsilon Lyre, ni sur la nébuleuse. Pour la Lune, je ne l'ai pas observé très longtemps, et la turbulence était vraiment trop forte. Je n'ai pas eu la patience d'attendre qu'elle soit plus haute sur l'horizon.
Claude
Sebastinus, bien sûr, ça vaut le coup sur n'importe quel télescope. Mais bon, le mieux est de mettre de bons oculaires dessus, comme des Baader Hypérion ou des Nagler par exemple :)
Si tu mets deux Plössl à 25 €, il n'y aura pas vraiment d'intérêt.
Quand j'ai observé M31 cet été dans un C8 avec deux Nagler 26 et un réducteur de focale f6,3 je peux te dire que j'avais réellement une impression de 3D, la galaxie semblait "flotter" dans l'Univers. :wub:
A moins que l'heure tardive (1 h 30 du mat') m'ait donné des hallucinations. :b:
