M 51 au Vixen 200/800 et 350d depuis l'Observatoire Sirene
Cyp
Coucou à tous !
Après M 3, voici la suite de mes acquisitions de ces derniers jours. C'est quand même génial une manip' qui marche toute seule : pendant que les poses sont font de manière autonome je peux observer en visuel au T406 :)
Celle-là je l'ai faite à la suite de M 3. Je n'ai pu faire que 10 poses, soit un total de 50 min. Ça fait léger...
Date : 1er Mai 2008
Appareil : Canon 350d
Télescope : Bitube Vixen 200/800
Temps de pose : 10x5 min., soit 50 min.
Sensibilité : 400 iso
Qualité : Raw
Traitement sous Iris, The Gimp, et Pixinsight. Autoguidage avec AudeLA, acquisition avec ESO.PL. Le tout sous Ubuntu Linux.
bon j'ai decide de me faire une valise astro avec plein d'alime, je vais tres vitre regler le soucis des peripheriques !!! merci a tous pour vos reponses.
je viens de recuperer une alim de pc, j'ai chinté le demarrage de l'alime et reperé les 5 & 12v
mon peltier est un tes1-12703.
les caracteristiques sont les suivantes:
S = Silicon Sealed, HT = Max. Working temperature 225°C (non-HT types 138°C)
Size 30x30x3.3mm (WxDxH), weight 14g
Imax 3.2A, Umax 14.5V, R = 3.60 ohm, 127 couples
TES1-12703 T max. = 68°C, Qmax (T =0) 27.0W
TES1-12703S T max. = 68°C, Qmax (T =0) 23.0W
rien n'est indiqué pour savoir la T° de refroidissement.
le peltier refroidit tres bien, mais la partie chaude est vraiment tres chaude sur du 12v !!!
la passer en 5v pose t il un probleme quelconque ?
Salut Hama ;)
Ton delta de température doit être de 68°C à 14.5v avec ce peltier, cad 68°C de différence entre la face froide et la face chaude.
Le but étant de faire du froid, il te faudra refroidir la face chaude (ventirad), sinon, il chauffera de plus en plus, puis pchhhhhhhh !!!!!!!!!!
L'alimenter en 5V te tombera juste ton delta.
A la limite, je te conseillerais de te faire un truc oiur le passer à 12V ou 5V ... 12V l'été, 5V l'hiver (sinon, il pourrait descendre très très bas !!)
Si t'en a tant que ça ... et que t'en fais rien ... je peux te filer mon adresse au cas ou ... :be:
Bin dis donc avec 50 minutes de poses tu as quand même plein de détails, ton ciel a l'air d'être de bonne qualité ! Faut dire que tu as du diamètre aussi...
Je ne trouve pas le fond si sombre que ça, la première photo me plaît bien, il ne reste plus qu'à compléter ton nombre de poses !
Salut tous les deux ! Et merci pour vos remarques :)
C'est vrai que le ciel de Sirene n'est pas des plus mauvais ;) Donc 50 min. suffisent à faire ressortir les détails, mais le tout reste quelque peu bruité.
Je ne pense pas pouvoir faire de poses supplémentaires pour compléter celles-ci à moins de cadrer à l'identique, ce qui est assez difficile. En effet, je suis assez gêné par la coma, et du coup pas facile de superposer deux séries d'images différentes. Je crois que je suis bon pour tout recommencer :)
Quant au fond du ciel trop noir, je ne fais que suivre les conseils des spécialistes qui disent que le fond du ciel se doit d'être à 8 ou 10% de la dynamique de l'image. Avec 255 niveaux, cela donne un fond de ciel aux alentours de 20 à 25, ce qui est le cas ici... je ne fais qu'appliquer les conseils de ceux qui s'y connaissent. Faut pas me demander de trop réfléchir non-plus :D:lol:
Belle image Cyp.
Je la trouve cependant un peu trop bleue et le ciel un peu trop sombre
Amicalement
impossible ce soir de poster un nouveau post dans n'importe qu'elle rebrique alors je post ici
ne vous inquietez pas pour les cables qui depassent, il ne depassent deja plus, mais je ferais de photos finales pour vous montrer l'interieur de la nouvelle "webcamdelamortquituesamémé", un nouveau nom s'imposait, pour vous montrer le montage de l'ensemble du refrodissement reglage sur 5v pour l'hiver, et 12v pour l'ete.
l'embout est bien entendu fileté pour accueillir des filtres
1er essais ce soir si le ciel le permet, et un compte rendu du montage apres, avec la boite a jus.
Une autre SBIGPC 900... Sacré morceau en tout cas, très belle présentation. Reste plus qu'à le commercialiser....
non non alberic, l'astro c'est le partage pour les plus modestes.
je vais faire un petit compte rendu pour la conception ultra facile avec des materiaux de recupe.
elle est passée a la peinture hiers soir ;)
encore qq details comme les passes cables
