M51 le 2 mai
Nico31
Salut à tous,
Je souhaiterais avoir un retour d'expérience sur les montures type HEQ5 ou EQ6.
Je m'oriente actuellement vers l'acquisition d'une EQ6 syntreck, mais je commence à avoir des échos pas trop favorable dans le coin...
-Pb de fonderie sur les heq5 (plutôt le trépied)
-un exemple de heq5 avec l'entrainement AD grippé au bout 6 utilisations et moteur cramé
-Une Eq6 goto avec l'impossibilité de régler le viseur polaire donc inexploitable en GOTO (des erreurs estimés à environ 10° lors du pointage des objets) et je ne vous parle pas pour l'imagerie...
Je commence à douter :?:
Comme dans toute fabrication industrielle, il y a des loupés :confused:
Cependant la cause la plus plausible du mauvais fonctionnement reste la méconnaissance de l'utilisateur qui, bien souvent, ne lit pas complètement sa notice d'utilisation ou qui l'interprète mal.
Ils y a plus d'utilisateurs satisfaits que de mécontents heureusement ;)
Nombres de photos sur les forums en attestent.
Comme tout appareillage, il y a une prise en main et savoir ce que l'on fait( pourquoi et quel résultat en attendre)
Maintenant c'est sûr, il y a mieux mais c'est plus cher. Dans cette gamme de prix les HEQ5 et autre EQ6 sont imbattables .:wub:
Essaie plutôt de rencontrer un utilisateur, ce sera bénéfique.Sur les forums ce sont souvent les personnes rencontrant des problêmes qui interviennent et rares sont celles qui n'ont pas résolus leurs soucis. D'ailleurs je les invite à le faire savoir quand enfin ça marche :be: C'est gratifiant pour ceux qui les aident.
Bye
Basile
Et oui, c'est la saison de M51... alors je m'y suis mis aussi malgré une forte pollution lumineuse.
C9.25 + Reducteur f/6.3
EOS 40D à 400 ISO
Autoguidage Toucam Pro1 sur VMC110L
20 poses de 240 secondes
Traitements sous IRIS et Toshop
Merci de me dire ce que vous en pensez
Nico
Merci pour vos commentaires... cette version moins bleue vous paraît-elle mieux ?
Nico
EOS 40D à 400 ISO
Nico
Beaucoup de bleu, c'est vrai mais c'est du haut niveau. BRAVO !
bravo Nico très réussie ,
je trouve la 2éme version plus sympa ,c'est un recadrage ?
tes étoiles sont bien ponctuelles sur les bords avec l'utilisation d'un réducteur...
je te demande vu les résultats sur mon c8 avec réducteur meade sur les bords c'est pas des points que j'ai :confused:
Merci beaucoup :)
Pour le fuschia, j'ai pas encore mais ça peut s'arranger (j'en ai déjà fait sur M42) :D:D:D
Nels : la photo est un peu recadrée, mais très peu (juste pour planquer les bords dus à la registration (j'ai eu un peu de rotation de champ). Le réducteur est un Celestron... Tes pb viennent peut être du fait que tu utilises un Meade sur un C8 ?
Nico
lorsque j'essaye de faire ressortir les couleurs de mes m51 (ou autre d'ailleurs),j'ai comme la 2e photo tendance a faire ressortir des pixel rouge dans le fond noir du ciel.
Que dois je faire pour diminuer ce phenomene? (en general,je fais 10 a 15 photos de 3mn avec 5 darks)
nico
ps:j'ai iris,photoshop a disposition.
elle est jolie cette image !!! mais y a vraiment un soucis de balance des couleurs.
Même sur la seconde version :?::?:
Bizarre, je ne me rends pas compte :( même sur un autre moniteur je ne trouve pas la seconde version trop bleue... c'est mes yeux ?
Nico
Pour continuer sur ce thème, voilà l'expérience d'un de nos Homo SABiens brocolos
Salut Fred,
Pour l'EQ6, pas de panique...
C'est une bonne monture, lourde, solide et tout, mais il faut que tu sois préparé à mettre les mains dans le cambouis!!
J'ai la mienne depuis mi janvier, mais depuis cette date, elle n'est sortie que 2 fois dans le jardin!!
Je suis tjs en phase d'amélioration; il faut donc prévoir:
- règler le viseur polaire qui sort d'usine totalement dans les choux; je vais voir si le Vixen de ma GP (beaucoup + précis et pratique) s'adapte.
- recaler les bagues de serrage des pieds pour éviter de marquer les tubes inférieurs au serrage, ce qui finit par amener un blocage des tubes.
- règler les jeux des vis AD et DEC.
- règler le jeu des pignons des réducteurs, ainsi que des ensembles moteur/vis sans fin.
- Il y a sur WebAstro un post qui préconise de modifier l'axe d'altitude qui a un jeu de pas loin d'1 mm (je l'ai fait, c'est beaucoup plus stable après)
- également, le même post préconise aussi la pose d'un taquet afin d'échapper à la mise en station "souple" en altitude (reste à faire) et la torsion (si, c'est possible) de la vis d'altitude sud (M10, mais acier à ferrer les ânes!!)
- j'ai également posé un triangle articulé au bas des pieds, afin d'éviter leur flexion et de soulager l'énorme bras de levier qui se forme sur les butées lorsque l'on serre le volant de blocage.
- enfin, je devrais dire d'abord; vérifier la douceur des mouvements RA et DEC manuellement, avec les freins desserrés... J'avais l'axe DEC nettement plus dur que celui de RA...Curieux de nature, j'ai démonté et là, oh surprise , il manquait juste un roulement sur la cage de la roue dentée!!! Celle ci serrait directement sur le fond de la tête de DEC grâce au serrage "bourrin" de l'axe de DEC...
J'en ai touché 2 mots à Thomas [Précision / Galiléo Aquitaine] Il a été très réactif: un petit échange de mails avec photos et j'ai reçu ce matin un magnifique roulement direct de l'importateur en Belgique.
J'ai tout remonté, graissé, réglé; maintenant, c'est nickel; tous les mouvements sont souples et fluides; il ne me restera plus qu'à faire qq mesures d'EP pour être tranquille...
......Donc, pas de panique; je continue à etre satisfait de cet achat que j'ai fait en toute connaissance de cause. Cette monture a un énorme potentiel.
BGI
Malgré tout ça, il est très content de la monture...
Remarquez, il n'y a pas meilleure école pour apprendre et maîtriser son matériel....
A plus qu'à mettre les sous de coté...:be:
Donc en résumé je dirai que pour du petit diamètre jusqu'à 200 ça marche super bien dans tous les domaines après faut pas trop rêver (allé, jusqu'à 254mm on va dire pour la photo). En visuel 300mm ça passe mais c'est la limite, même 300mm faut voir. Le 300mm F5,3 d'olivier on a essayé sur l'EQ6 : waouh les vibrations à la mise au point mais ça passe quand même (voir XSman) donc moi je dis ok si on veut rester "petit" matériel à bien utile à pas cher
Pas de soucis pour moi. Mon objectif est de faire de l'imagerie en restant dans des diamètres raisonnables: 120 ou 130mm gros max le diamètre de lunette.
Pour le visuel j'avoue être conquis par la formule Dobson à monture serrurier, histoire de pouvoir rester "nomade" dans notre activité. (Formule qu'Alex31 nous à bien "vendu".....et que nous avons adopté depuis à la SAB;) )
En résumé:
Une fois que j'aurai tout démonté, et remplacé:
-les roulements par des roulements pré-contraint qulité "aéro"
-remplacé le moteur pas à pas par du plus précis,
-les roues et vis sans fin par des éléments super-finis et rodés
j'aurai une monture du tonnerre! :cool:
Manquera plus qu'a mettre fredlarun-one à la place du logo EQ6:b:
Sinon que dire sur cette monture : excellente au niveau rapport qualité/prix et surtout elle est modifiable et bricolable à souhait pour quelqu'un qui a pas peur de mettre les mains dedans.
Ca ne me fait pas peur, c'est juste que si je reviens à la maison avec 1400roros de matériel, et je le mets en pièces détachées le soir même au milieu du salon....va falloir que je trouve les bons arguments pour faire passer la pilule et ne pas me retrouver sur le trottoir :be:
remarquez ...on va vers les beaus jours nan? !pomoi!
Tu n'est pas obliger non plus.
Regarde beaucoup ce limite au reglage des jeux et voilà sa fonctionne trés bien .Sur les 2 mienne (enfin plus qu'une l'autre a était vendu) tout est origine et sa pose aucun probléme.
Le changement de piéce c'est pour améliorer pas pour la rendre utilisable.
J'utilise a un 250 ( bon ok c'est du type SC donc pas encombrant ) avec une lulu 80/400 en autoguidage + CCD et sa fonctionne nikel.
J'ai bien compris;)
(j'en rajoutais un peu ...histoire de tuer le temps, vu que dehors c'est encore la cata ce soir :cry: )
Mais à la lecture de certain c'est il est clair que que tu en achètes une, la première choses est de visiter un peu dans les carters avant de la mettre en route, histoire de ne pas voir de mauvaises surprises dès le premier soir.
Je voulais juste en voir le coeur net en reccueuillant le témoignages d'expériences d'astrams.
Voili voulou
citation de fred
"- enfin, je devrais dire d'abord; vérifier la douceur des mouvements RA et DEC manuellement, avec les freins desserrés... J'avais l'axe DEC nettement plus dur que celui de RA...Curieux de nature, j'ai démonté et là, oh surprise , il manquait juste un roulement sur la cage de la roue dentée!!! Celle ci serrait directement sur le fond de la tête de DEC grâce au serrage "bourrin" de l'axe de DEC..."
C'est bien ce que je reproche aux SW (EQ6 ou HEQ-5) Ce sont de bonnes montures bien faite, bien conçues.............. mais montées, règlées et vérifiées par des bourrins.
J'ai l'impression d'un horlogé (un bon horlogé faisant de bons produits) qui fait faire le montage et règlage de ses montres par...... un ferronnier payé à la pièce:be: plus à l'aise avec la masse et l'enclume.:D.
Mon HEQ-5 serré à mort dont le moteur AD n'avait pas été monté, l'EQ6 dont on avait "oublié" un roulement. Ce n'est pas sérieux ni pour la marque ni pour l'importateur.
Si votre voiture était montée comme ces monture je ne sais pas si vous le prendriez avec autant de compréhension?
Pierre
Allez, je l'ai reprise à tête froide :p
Je la préfère beaucoup ainsi... et vous ?
Nico
Pour noircir le fond du ciel, sous Iris, cadrer un endroit sans étoiles, puis >black, enter; that's all, folks...
BGI
L'image est bien détaillée.
Oui, dommage pour toutes ces palettes de couleurs.
A force de voir des images de CP prise à l'APN je me pose des questions : soit trop jaune, soit trop vert, soit trop bleu, soit trop marron ;).
Puis je donner un conseil : désaturer l'image et faire du noir et blanc.. :p
Le couple M51 connait actuellement une flambée d'étoiles. Sa couleur est plutôt bleue au niveau des bras spiraux. Ca serait donc la première la plus exacte. La résolution est bonne ainsi que le suivit mais le fond du ciel est assez disparatre, avec des trainées et un certains gradient, du moins sur mon écran. Peut être un petit voile nuageu ou de la pollution lumineuse ?
Polllution lumineuse terrible :(
Du coup, beaucoup de boulot pour essayer de l'enlever des images... et ça laisse des traces :mad:
Nico
je trouve ta photo très belle, avec une petite préférence pour la version bleue mais un chouillat moins bleue
Ha ok oui en étant trés régullier c'est pas trop génant.L'autoguidage rectifie sans soucie.
Arff le diamétre.Dur de pas vouloir toujour plus gros.
