éclaircissements
robton kob
premiere tentative de lune en entier du 10 05 2008
comme d'hab du live a l'oculaire.
1h30 a peu pres (avec la pause pipi/cigarette...)
elle a une forme un peu bizarre, un peu tronquée, bon.....
il a fallu se battre avec les moustiques , et faire avec la fourmi qui se balladais sur la feuille de papier .......
j'ai arrété au bout d un moment car j'en avais marre, tout simplement ...... :) et puis le dos.....
strock 200/1000
oculaires hyperion 21 et 13mm
filtre lunaire 25%
Ben cette nuit, j'ai tout compris, tout....
Je suis parti comme d'hab' en fin de soirée, minuit et demi, arrivé un peu avant une heure sur mon lieu fétiche...
Installation, vérification de la collim', alignement du chercheur, je deviens bon, maxi 10 minutes, et encore, un bras dans le dos, l'autre occupé à me gratter les ...
Au passage, l'excellente collim' réalisée aux RAP a tenu, merci à qui s'en soucie, et a survécu au 600kms de retour...
Pour finir ce passage légèrement technique, je rajouterais que le ciel était relativement pollué, comme chargé, que les halos urbains étaient plus présents qu'à l'accoutumée, que ça "vibrait" un peu... si j'ajoute que ma température rectale devait avoisiner les 37°C et que mon taux d'alcoolémie était à zéro, je pense satisfaire les plus pinailleurs d'entre vous, chers lecteurs...
passons maintenant à ce qui intéresse les lecteurs qui m'intéressent
Etant donné la présence de la lune, je n'allais pas la bouder et je décidais donc de commencer ma soirée par icelle. Au 25mm (je rappelle mon matos 200/1000 newt' sur SVP, ocu Vixen LV25 et 6, et TMB 3.2), la lune est splendide de découpe, on aperçoit tout près du terminateur le trio amoureux Cyrillus, Théophile et Catherine....
L'image gigote comme si la lune était une montre molle, dessinée par Dali, au 25mm ça passe mais dès que je mets le 6mm, ça devient clair, aucune mise au point possible....
Et là, j'ai saisi que la soirée serait merdique
Abandonnant la lune pour Saturne, pour laquelle je pensais profiter de ma collim' de compét', je m'aperçois qu'au 6mm, il est tout simplement impossible de MAPer... tellement l'image bouge , il y a de long moments pendant lesquels la jolie sasa devient une tâche floue, mal délimitée, mal définie... l'anneau même se fond dans le disque...
Bref, dit alors l'astram en colère, laissons tomber le planétaire et allons à la recherche d'un objet moins sourcilleux...
M57 entre dans mon champ à peu près 40 secondes après l'avoir décidé, je commence à devenir un vrai Goto à repérer les objets que je connais...
Le rond de fumée du père-bon-Dieu est là, finement détaché, un rien petit au 25mm
je passe au 6 et là, l'objet devient ce qu'il est dans les livres, couleurs en moins...
Cependant, piqué au vif par certaines remarques (et/ou comparaisons), je m'acharne et après quelques minutes, peut-être un quart d'heure gentiment installé, la main sur la molette, je pense voir un rose subliminal autour de l'anneau tandis qu'en vision décalé apparaissent des nuances de vert dans le disque... à de rares moments, je crois deviner la centrale, mais ça ne reste qu'une impression...
Après cette réussite personnelle, je vise M13, trouvé en moins de deux et observé au 6 aussi... j'ai de nouveau cette impression de profondeur avec un avant plan presque ouvert, sur un lit d'étoiles moins définies, qui donnent à l'amas sa dimension presque fantasmagorique, ectoplasmique, que sais-je (Martin au secours, j'ai plus de mots savants à claquer....)
Je me redresse et vois alors se lever Jupiter... au ras de l'horizon, presque rouge au chercheur....
Je décide de retourner me mettre au chaud une dizaine de minutes dans le véhicule histoire de pas me cramer tout de suite, suivant en cela l'exemple édifiant d'un certain Blacksky, qui sait quand il faut observer et quand il faut s'asseoir...
Je reviens à mon tube, et observe d'abord au 25mm... p...n c'est pas gagné, ça bouge comme si Sasa et Juju écoutaient la même musique, et croyez-moi, ça devait pas être du Goldmann
Le 6 ne me montre AUCUN détail à la surface, trois satellites sont visibles, mais sans pouvoir distinguer aucune nuance...
Je décide alors de me diriger vers encore un peu de ciel profond...
M63 puis M51 sont repérées en quelques instants... aucune des deux ne montrent, ou ne veut montrer la moindre parcelle de minuscule bout de détail...
alors je décide de ranger... et là je comprends tout...
les cartons sont humides, pas frais mais humides...
"Il y a de l'eau"... et pas qu'un peu, je m'aperçois que la lune couchante se noie véritablement dans une couche nuageuse d'altitude assez merdique...
Bref, j'ai tout compris :
- j'ai eu de la chance, mes premières observations se faisaient sous un ciel exempt de turbu, et là je viens de faire sa rencontre...
- j'ai eu de la chance, mes premières observations se faisaient sous un ciel exempt de cette humidité chiatique qui bouffe les détails que la turbu aurait laissé échapper
- j'ai eu de la chance, mes premières observations se faisaient avant que je ne connaisse le bonheur de faire du TDA, sur des monstres, avec l'enthousiasme débordant et le bonheur communicatif d'une Lasilla à donf'...
Ouais, cette nuit, j'aurais pu passer outre l'humidité, j'aurais pu me foutre de la turbu, j'aurais pu observer tout seul, mais tout ça d'un coup, pile une semaine après, ça faisait beaucoup pour un seul homme....
Que ceux que les messages persos insérés dans un topic ouverts à tous détournent les yeux : cette nuit, Louloute, tu m'as manqué, j'espère que c'est passager et que je reprendrais la prochaine fois, un peu plus de goût à observer seul... mais cette nuit, p...n, tu m'as manqué...
Bonjour Jezantrob,
je rajouterais que le ciel était relativement pollué, comme chargé, que les halos urbains étaient plus présents qu'à l'accoutumée ...
Si ca peut te consoler, je suis également planté depuis 4h00 du mat. avec un voile nuageux de m*** ... je ne suis pas d’humeur non plus et je vais passer mes nerfs sur ton post , ca va me calmer ! :confused:
... je deviens bon, maxi 10 minutes, et encore .....
L'image gigote comme si la lune était une montre molle, dessinée par Dali, au 25mm ça passe mais dès que je mets le 6mm, ça devient clair, aucune mise au point possible.... Et là, j'ai saisi que la soirée serait merdique
Je dirais bien comme La Fontaine : "rien ne sert de courir " ... il faut aussi attendre que le tube soit en température, non ? :(
Je me redresse et vois alors se lever Jupiter... au ras de l'horizon, presque rouge au chercheur.... Le 6 ne me montre AUCUN détail à la surface, trois satellites sont visibles, mais sans pouvoir distinguer aucune nuance...
Alors là, c'est la même chose pour quasi tout le monde ! Il faut simplement attendre que Juju soit un peu plus haut vers 4h30 / 5h00 et là on voit bien les bandes equato ! « Tout vient à point à qui sait attendre » :cool:
les cartons sont humides, pas frais mais humides... "Il y a de l'eau"... et pas qu'un peu
Vient faire un tour en Bretagne on va te montrer ce qu’est un scope ruisselant de flotte à 4h00 du mat. … ou tu te prends une douche si tu observes au zénith ! ;)
Ouais, cette nuit, j'aurais pu passer outre l'humidité, j'aurais pu me foutre de la turbu, j'aurais pu observer tout seul, mais tout ça d'un coup, pile une semaine après (les RAP), ça faisait beaucoup pour un seul homme....
Sortez vos mouchoirs ! Tu me sembles pas tres « warrior » sur ce coup là , comme disent mes momes ! Y a des jours avec et des jours sans. C’est le métier qui rentre, ca fait toujours ca quand c’est neuf ! :p
Sans rancune j’espere. On va aller se prendre un petit kawa pour recharger les batteries et tout ira mieux ! :be:
Au fait , j'en profite pour remercier tous les "Rapeurs (euses)" pour nous avoir fait vivre les RAP en direct. Nous avions vraiment l'impression d'etre avec vous ! Sympa ! :be:
Jean
Salut Rob !
Ton CROA m'a ému...
Il m'a aussi donné la confirmation que les conditions parfaites d'observation sont plutôt rares et sont le fruit d'un faisceau d'éléments convergents.
J'ai l'impression que tu vas souvent te casser le nez en planétaire, mais tu as arriveras certaines fois. ;) Le ciel profond et sa richesse viendront toujours te consoler quand les planètes auront décidé d'aller à un concert de Thin Lizzy.
Mais, hélas, il faudra effectivement que tu t'habitues à n'être consolé que par lui... :confused:
Tiens ; choisis :
- fantomatique
- Surréaliste
- Impressionniste
- Pendule-de-Foucault-ique
- Esotérique
- Cytoplasmique
- Onirique
- Terminator-le-retourique
- Rory-Gallagherique
- Mark-Knopflerique
- Putainsaiboïque (désigne aussi une ère durant laquelle une race d'animaux observaient le ciel avec de drôles de cylindres dont des vestiges très bien conservés sont exposés le jeudi de l'ascension en Haute-Loire...) :love:
A bientôt cher ami... :)
Tu dis que c'est du live à l'oculaire.Je suppose que c'est au 200.
Dessiné la lune au 200 en ne gardant que les grandes structures il fallait oser;)C'est bien sauf que je trouve que les merS ne ressortent pas assez.
Au fait qui a déjà dessiné la lune à l'oeil nu ou avec des jumelles ?
Ooooooooh:(
Bon, je suis ravie que ta collim ait tenue, mais connaissant le confort de ta Saab, je ne me faisais pas trop de soucis... Puis comme tu ranges toujours ton tube bien plus soigneusement que moi dans son carton d'origine, elle devrait tenir encore longtemps.
Pis dis, si tu commences par le rose avant de voir le vert, c'est que tu es bien près de voir la vie en couleur...
"Y'a de l'eau"... ben oui, ça vous a fait rire mais ça veut bien dire ce que ça veut dire... D'ailleurs quand il y a de l'eau, la lune boit... Elle est sobre, cette Dame...
Et cette nuit, je ne suis pas sortie...
Pas le goût de sortir seule, pas assez en manque d'astro, encore...
Et puis c'est inutile pour l'instant... Ce matin, je rêve...
Salut Jez,
Décidément tu as le gout pour hâter mon envie d'observer !
Moi hier c'était sasa et lune depuis mon jardin ! Raaa la lune à 142x avec le nag c'est pas mal quand même!
CROA sympatoche, ralalala tu parles de l'anneau ! Hummmm mon préciiiiiieux ! Avec le Nag 7mm hummmmm donuuuuut géannnnnt !
J'ai grand hâte ! Je te souhaite un meilleur ciel d'ici là !
Tchusss cousin de tuyau !
salut à tous, et merci de m'avoir lu,
sunfish, désolé de t'avoir dérangé...
Finelizzyx, salut mon ami
mais dis moi tu es aussi doué que l'ami Duschnock pour sortir des listes de mots et des définitions délirantes
ouais le planétaire, bizarre j'avais des turbu haute fréquence qui gâchait la MAP...
bof, ça reviendra... merci mon ami....
Cyrillus, merci de ton soutien, ça fait du bien, y en a qui soutiennent leur comparses dans les difficultés, y en a qui les enterrent....
Lasilla, que te dire?????????
que je suis en manque d'astro, qui ne le serait pas après les RAP, sauf qu'hier soir TDA, c'était Tube D'Antoine.... et que c'était pas top, trop de flotte, de turbu, pas assez de RAPistes...
mais l'envie me reprend ce soir, la lune m'en empêchera certainement à moins de me lever aux aurores pour aller voir Jupiter à 4heures comme me le conseille Sunfish...
Je sais vraiment pas comment j'ai pu me passer d'observer 15 ans durant... dire que j'étais fracass' au point de faire la tournée des réverbères de mon quartier pour les disjoncter!!!!
je sais pas de quoi tu rêves, mais moi, je rêve d'une exploration lunaire en bonne et due forme avec un oculaire de la focale qui permettra le mieux d'en profiter, des cratères les plus accidentés, aux lisses mers...
mais, y a un truc que je veux te dire, il est pas triste ce CROA, il est juste réaliste, parfois, les éléments sont tous de notre côté, parfois non, hier soir c'était maldonne... mais être sous un ciel, même merdique reste un truc à vivre, comme monter sur une scène avec une gibson '77, comme te rencontrer....
bonnes nuits à tous
Salut Rob,
Tu n'as vraiment pas eu de chance, car en fait, la brume d'altitude signifie plutôt atmosphère calme et donc peu (voire pas) de turbu.
Et malgré la brume, les images planétaires ou à fort grossissement sont bien plus fines que les soir dégagés; mais tu montres bien là que c'est une généralité, pas une vérité absolue.
Mais tu as su te faire plaisir malgré la météo et ça c'est important!
Salut Rob
Sympa ce CROA ...
Enfin, sympa dans la mesure où il décrit parfaitement ce qui se passe par nuit daubesque !!!
Mais sympa, si, car ça fait aussi parti de la pratique de notre cher loisir ; et puis ça t'a permis de sortir pendre l'air ! :be:;)
Et quand la Lune danse la gigue au 25 mm, perso je me fais une raison ! :cry:
Sauf amélioration inespérée ...
Bizarre tout de même, comme l'a dit Fiontus la brume est souvent bon signe ...
...Je décide de retourner me mettre au chaud une dizaine de minutes dans le véhicule histoire de pas me cramer tout de suite, suivant en cela l'exemple édifiant d'un certain Blacksky, qui sait quand il faut observer et quand il faut s'asseoir...
A propos de cette chaise, je précise que je ne souffre pas d'arthrose avant l'heure, ni de fénéantise aïgue (quoi que, des fois ...) mais que la dure semaine de taf avait rendue mes meules plus sensibles à la pesanteur Terrestre qu'à l'accoutumé !!! :D;)
Bon ciel !
Vincent
salut Fiontus, salut Blacky...
j'ai bien réflechi et en fait de brume d'altitude, je me demande s'il s'agissait pas plutôt d'une pollution minérale, chez moi les bagnoles sont couvertes de sable fin et rouge-orange...
quand à la turbu, elle était à haute fréquence et troublait la MAP...
Par contre, j'ai oublié de dire qu'en zyeutant un peu le "cou" du Cygne, pour admirer le champ de la Voie Lactée, j'ai trouvé une très jolie double bleu cyan-orange vif assez ouverte... les amateurs sauront me dire laquelle... en tout cas, au 6mm elle claquait
Ptin !!!!
Alors là, c'est superbe, très personnel et superbe !
Bon, maintenant, t'arrête de nous pipoter, t'es pas un débutant en dessin :cool:
Tiens, ça me fait penser à une bien belle chanson...
"La lune est là, la lune est là
La lune est là, mais le soleil ne la voit pas
Pour la trouver il faut la nuit
Il faut la nuit mais le soleil ne le sait pas et toujours luit"
:D
T'es un artiste, tout simplement !
ah bon? comment sais tu que je mets les mêmes chaussettes pendant une semaine ? :be:
Et bien, je trouve que c'est bien.
Pour le dos, il faut envisager de bien adapter la chaise, ou le tripod...ça aide.
Pour le style:
Soit tu dessines pour que l'oeil-cerveau observe et fixe les détails. ET là, le style on s'en fiche. A force, tu verras des choses que tu seras le seul à voir. Et ça grace à ton entraînement tu seras devenu un observateur. Quant tu diras, j'ai vu ça... les autres y regarderont une deuxième fois... le pied!( Perso j'en suis encore loin...)
Si c'est pour faire de l'art, je suis incompétent. Voir les spécialistes.
Si c'est pour l'histoire: Les premiers dessins de la Lune par Gallilée, n'était pas mieux. L'histoire jugera...
Bonne continuation
ça me donne envie de voir si je suis assez bargeot pour tanter le coup
ben tiens va.......tente....la folie n'est dangereuse que quand on arrive pas à la maitriser et qu'elle est dangereuse pour soi ou pour les autres. la pas trop de souci a priori.....:)
pierre: il y a aussi le plaisir de voir se profiler sur la feuiille ce que l'on voit a l'oculaire. puis le souvenir que cela crée: " ah oui! ce dessin c'etait tel nuit a tel endroit c'etait comme ceci comme cela....j'ai vu ça a cet endroit et je ne l'ai jamais revu comme cela ou....et puis...." sinon c est vraimment dans l'optique de retranscription d'une observation que je le fait, du pur dessin d'observation...., le challenge aussi a sa place, puis pour le partage evidemment.
merci de tes conseils frl68
Ha , l'eau qui nous irrigue,qui nous fait vivre... Et remplit nos miroirs :p
Allez mon grand, faut voir le bon côté des choses, douche gratuite le lendemain matin en retournant le tube ;)
  • 3 mois plus tard...
:D
" Le Soleil a rendez vous avec la Lune,
Mais la Lune ne le sait pas
Et le Soleil attend!"
J'adore :D
Gégé...
Toi, tu regardes ce que je fais sur WA! :be:
:wub:
Il ne manque quasi plus que çà et on aura le refrain complet ;)
"Ici-bas souvent chacun pour sa chacune
Chacun doit en faire autant"
