M61
guiness
Enfin une nuit sans nuage (ou presque) en RP..!!!!!
Donc je sort pour tester ma nouvelle CCD (je vous ferais un test plus tard)
Donc voilà:
objet: M61
Lieu: Le-Pecq de mon balcon
Monture: EQ6 SynscanGOTO
Lunette: WO 80 triplet ED F7 -> 560
Doubleur: Powermatte x2
Filtre: infrarouge+Antipollution (IDAS-LP2) (j'attends toujours mes LRVB et H aplha il parait qu'il y a rupture de stock!!!)
CCD: ST-2000XM
Guidage: via le capteur d'autoguidage
Poses: 21 photos de 5mn à -5°
Dark: 50 Darks
Flat: 20 Flats (j'ai ENCORE eu des problèmes avec mes flats..au moment de les faire la caméra et la barlow ont fait tourner le renvoie coudé pourtant serré un max!!! donc j'ai remis ça au pif :mad:, faut que j'arrive à me passer de ce RV ce n'est pas la première fois!!! )
Traitement: Deepskystacker+IRIS+toshop (rien de spécial, juste DDP, courbe et niveau et un légé masque flou)
Qu'est que vous pensez pour une première?
http://img170.imageshack.us/img170/1747/m6102fr4.jpg
C'est sûr qu'avec le F/D résultat avec la barlow, il ne doit pas arriver beaucoup de photons sur le capteur.
Le résultat est bruité malgré 1h45 de pose.
Je ne suis pas sûr du tout que mettre une barlow soit approprié.
Amicalement
Amicalement
Le bruit est à cause du masque flou mais c'est peu être pas une idée!!
Sans la barlow ça fait tout petit!;)
Voici l'image sans traitement mais c'est plus fade faudrait je crois sérieusement augmenter le nombre de poses!!!
http://img119.imageshack.us/my.php?image=m61wp3.jpg
50 darks !! c est un peu trop là je crois.
Je pense qu'en plus tes darks n'étaient pas à -5°C... car il y a beaucoup de points chauds qui restent après traitement...
Pour les flats ca a l'air d'aller pourtant.
Un conseil : les flats, darks, bias à faire en nombre impairs pour faciliter les calculs médians.
Tu as doublé les filtres ? IR et LPS ? en tu as rajouté une barlow ? ca fait un peu trop là je pense.
Je n'avais pas vu le - 5°. L'intérêt des CCD c'est de refroidir le capteur au maximum/t° ambiante.
La nuit à Paris, il doit faire 10-15° max en ce moment, tu dois donc pouvoir refroidir à -15 ou -20° (vise 80%, c'est indiqué sur ton logiciel). Le bruit va diminuer considérablement.
Sinon effectivement, pour améliorer le rapport S/B il faut augmenter le temps de pose. Mais je maintiens que la barlow ne t'avantage pas car ton f/d est à 14 !! Essaie sur des objets plus grands avec ta config de base
je n'ai qu'un seul mot a dire....achetes une webcam ;) hihi
non sans blague, mm avis que Pierre ou franck, exit la barlow !!!
je vais essayer de diminuer la température et trouver un objet plus gros!!! mais dur en ce moment en étant limité plein sud et 50° max d'altitude :(
mais bon les nuages reviennent!
Tu est certain que tu a 21 images empiller ?
Sa donne impression d'une brut.
Il arrive que Deepskystacker n'empille rien.Si il trouve pas assez d'étoile tu te retrouve avec une seul images brut.
c'est pas con ça...je me disais il est rapide!!!!!:b:
Vérifie reffait la manipe.J'ai eu la blague avec ce log.
Quant il a fini d'empiller tu a le temp de pose total et le nombre de pose garder au dessus de l'image final.
