défiltrage eos350d
Savez vous si un eos350d défiltré peut encore servir pour de la photo de jour (classique)?
Une page du site de galileo m'a fait entendre que oui à quelques réglages près.
Etes vous de cet avis?
Opération de défiltrage:
Est ce abordable en prenant tout sont temps et toutes les précautions (infos, outils,...)?
il existe des filtres à monter sur l'objectif pour remplacer le filtre d'origine
sinon, on peut s'en servir tout de meme mais il faut regler la balance des blancs pour chaque photo de jour, depuis un PC. mais c'est moins pratique.
coté opération défiltrage je maisse la place aux initiés, moi je sais que je ne le ferais pas sur le mien, m'a couté trop cher le joujou pour prendre le risque de le péter :)
Me suis payé un 350D d'occase... pour le défiltrer... (je touche pas au Nikon D70) mais j'ai pas encore trouvé le temps (traduisez: j'ai les choquottes...) Mais ça va viendre!
Le filtre ''L'' astronomik UV-IR-Block (équivalent Baader qui va bien), je l'ai déjà... donc yapuka (traduisez : je me pousse au c*l) !
Après défiltrage, et pose du filtre, faudrait rectifier la balance des blancs pour récupérer une image ''normale'' lors de photos en plein jour.
Voir la page Galileo : http://www.galileo.cc/francais/Infos_CanonEOS.php#Jour
salut
c'est un peu pareil pour moi : le défiltrage me fait flipper!
Je pense qu'en se préparant bien, tout doit bien se passer. :rolleyes:
une question:
pourquoi le défiltrage se fait par la partie coté écran lcd et non coté objectif? l'accès de coté à l'air pourtant plus facile?
avis aux spécialistes!
david
Salut ;)
Tu n'as pas accès entièrement au CCD coté rideau ;)
Le premier apn que j'ai défiltré, j'ai mis environ 4h ... grosses gouttes sur le front et companie ...
Le dernier (le mien d'ailleurs) m'a pris 1/2h ;)
Le plus chiant est de décoller ce foutu filtre d'origine, et de garder le CCD et le nouveau filtre propre.
Le reste, c'est du mécano ;)
S'il est totalement défiltré, non. Tu ne pourras pas mettre au point à l'infini et la mise au point dans le viseur ne correspondra pas à celle sur le capteur. S'il est refiltré avec un filtre baader ou équivalent devant le capteur, alors il reste utilisable en modifiant la balance des blancs.
Je rajouterai à tout ceci que si tu récupères le filtre d'origine et que tu le fixes sur la cache comme celui-ci en plaçant le cache plus filtre comme sur le lien tu récupères la balance des blancs d'origine.
Bien entendu il faut avoir remplacer le filtre d'origine contre le capteur par un filtre baader ou clair de la bonne épaisseur optique afin d'assurer la map auto.
Ceci ne fonctionne pas avec les optiques qui rentrent dans le boitier telle la série EF-S de canon.
Donc en photo astro tu enlèves la cache avec le filtre d'origine et en photo "classique" tu le remets avant de fixer l'objectif.
Pierre
