Abell2065 Couronne
christiand
Tu pourrais t'amuser à utiliser ton C6 à la main et sans faire de mise en station pour voir si tu peux te passer de suivi. Une monture équatoriale devient azimutale si on règle la hauteur à 0°.
Bonsoir
Dans le même registre qu'Abell 2218, voici celui de la Couronne Boréale.
Il est beaucoup plus proche, seulement 1 milliard d'années lumiére.
Sans arc gravitationnels cette fois ci.
J'ai posé environ 1 h 20 avec le C8 à f6.5 et la Sigma 3200
Guidage lunette 70/700 avec red 0.5 + Guidemaster
Monture SPDX antique (en bois..)
Je suis tjrs bluffé par les choses que l'on peut faire avec un simple C8 et une CCD sensible.
Image DSS avec les petites taches cerclées
Tu a posé 1h20 ! Cela ne te ressemble pas d'habitude tu pose 45 minutes environ ...
A moins que c'est a cause de la faible luminosité de l'objet .
Sinon je trouve cet amas très compact et très riche !
Et la SPDX n'est pas si antique que ça la preuve :-)
bonne continuation rémy
Salut Rémy
Et oui..; 1h20 ce n'est pas dans mes habitudes c'est vrai, et 2h20 pour Abell 2218..
Mais c'est exceptionnel en raison de la faible luminosité des objets. Il faut essayer de "gratter" la magnitude 21 et il n'y a pas de miracle, il faut un peu de pose supplémentaire..
ben t'es pas le seul à etre bluffé Christian, j'essaye d'imaginer le potentiel que j'ai sous la main ...... et ca fait peur quand je compare à ce que j'arrive à faire :cry::cry:
Pifou
Superbe vertige cosmologique! Voilà un objet qui sort de l'ordinaire.
Les galaxies les plus brillantes sont de magnitude 16?
Xavier
Oui, la plus lumineuse, c'est l'élliptique centrale qui est à 15.5 environ.
La magnitude moyenne des 10 galaxies les plus lumineuses est de 16 environ
Cet amas regroupe 128 individus par degré carré, ce qui n'est pas exceptionnel.
Voici un extrait de DSS au centre de l'amas, avec les magnitudes que quelques galaxies jusque 18.5 environ.
Les plus faibles, au dela de 19 ne sont pas reprises par HyperLeda (base de données mise à jour en janvier dernier).
L'image DSS est à l'envers.
Moi aussi ;)
J'ai enfin pu apprécier ton image sur un bon écran, et le déplacement en vallait le coup:)
Amicalement
tj cette petite quête des pattes de mouche !!!
merci pour ces images tj tres exotiques et de plus reussies.
