Lunette pour autoguidage
Oui nous sommes nombreux à l'utiliser pour guider jusque 1500 mm de focale imageur, parfois même avec un réducteur 0.5, ce qui fait passer sa focale à 420 mm en augmentant la luminosité et le champ de guidage.
Moi je guie avec une 80/400 un imageur de 2 200 de focal :p .Pas probléme.
Toi avec 700 pour guider 1000 de focal aucun soucie a avoir.
De mon côté j'ai pris un ptit mak 80/1000 avec réducteur de focale 0,5x (donc 500mm en guidage) , J'en suis content , c'est compact (environ 30cm), léger (à peine 1kg) et pas cher (moins de 100 euros)
Seb
en plus c'est une superbe lunette, tres bonnez qualité pour un prix plutot faible
n'hesite pas
moi je l'ai acheté et je suis en cours de test pour guider mon nexstar 9
Seb
sebastien79, tu as trouvé où une mak 80/1000 pour moins de 100 euros?
Le problème de ces mak, c'est le gloglottage du primaire sur son barillet pendant une séance d'acquisition. C'est finalement pas si mal les lunettes courtes ;).
Dit moi il semble avoir une grosse obstruction ce mak ?
Je ne sais pas exactement combien de pourcentage elle représente , tout ce que je sais c'est que je n'ai jamais eu de soucis pour trouver une étoile guide avec :be: , c'est ce que je demande à ce tube ;)
Je n'ai pas remarqué de problème concernant des mouvements du primaire , c'est un 3' :be: , même si le principe mécanique est le même que sur des gros mak , l'inertie du miroir n'a rien à voir...
J'ai essayé avant le mak , pour diverses raisons , 3 instruments en guidage (que j'ai encore , avis aux intéressés ;) ), dans l'ordre :
- un MTO 100/1000
- une bresser 60/700
- "The" Bresser 70/700 (Lidl)
Eh bien en terme de guidage "pur" j'ai obtenu les mêmes résultats avec ces différents guideurs (imageur M603 à F10==>1500mm de focale).Par contre , le MTO est trop lourd (3kg) et sa mise au point hélicoïdale est franchement barbante , la bresser 60/700 a un PO vraiment pourrit !
Reste la bresser 70 et le mak 80 , j'ai choisi ce dernier je le répète pour sa compacité et sa légèreté (et aussi pour l'emmener en vacances avec moi cet été :p dans sa toute petite sacoche sans que madame s'en aperçoive.....) afin d'optimiser et de soulager ma pauvre sirius.
Voilà , comme quoi le choix ne manque pas en tube de guidage :be: ! pour ma part cette config fonctionne parfaitement chez moi, après les goûts et les couleurs....
Seb
Faut-il obligatoirement que la webcam soit modifiée LP pour l'autoguidage?
Rien n'est obligatoire , même l'astrophoto ne l'ai pas;).
Mais une WC modifiée LP est ... préférable car
- elle permet d'avoir une étoile guide le plus souvent dans l'image, peu de risque de rotation de champ si la mise en station est moyenne
- en posant entre 1s et 2s la turbulence est concidérablement lissée d'où une étoile guide bien fixe qui améliore grandement la précision du guidage.
En clair le WC en LP est un plus non obligatoire.
Pierre
J'ai regardé la modification LP pour la SPC900 qui est relativement facile mais comment fonctionne la connexion au port parallel s'il y a déjà un interrupteur pour la basculer en LP?
Merci.
Quand tu modifies en LP c'est irrémédiable. Ta webcam est cablée pour.
C'est le soft qui controle la LP via le port paralléle. Tu peux l'utiliser en mode "vidéo" comme auparavant (ex : planétaire) ou en mode LP.
Donc pas d'interrupteur. C'est une fonction supplémentaire reprise par le soft sur le PC. C'est commandé "à la souris"..
Avec cette version de la modification
http://home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/spc900nc.htm
il y a un interrupteur donc il me semble qu'il est possible de commander la LP soit par le PC soit manuellement.
Ah oui. En effet.
Mais je me demande à quoi cela peut il servir (?)
Ici je posséde cette SPC900 modifiée et sans interrupteur qui fonctionne en mode "vidéo" avec le soft Philips d'origine et en mode LP pour le guidage par exemple, avec Guidemaster.
Bon, un spécialiste pourra peut être apporter des éléments sur l'utilité de cet interrupteur.
Ah oui. En effet.
Apres avoir comparé cette version de la modif avec d'autres, je pense que ça permet de mettre en mode LP sans utiliser la commande par port parallele mais je ne sais pas pourquoi on aura besoin.
