Sasa du démon talalatata
gerard33
bonsoir
Sasa de ce soir
les deux plus vilaines sont faites sans IRCut
les AVI font 2000 frames chacun environ
bonsoir
Sasa de ce soir
T'en peux plus là, mais calme toi car j'ai l'impression que tu fais trembler la webcam tellement elles sont troubles tes sasa.
A+ ;)
fred
bouh...mais c'est vrai!
et dire que cette nuit je l'ai vu super belle!
El Macho:: ça me rappelle quelque chose ça...
elle était floue et j'en ai rajouté.
bon, la moins pire retraitée, pour me faire pardonner:
c'est pas beaucoup mieux
Je voulais faire comme toi hier soir mais vu l'ampleur du désastre, j'ai fini par abandonner...
oui
et mes jupiters de ce matin ne sont guère mieux
vérifier colim pour ce soir!
eh eh, quand ça veut pas, ça veut pas.... mais bon tu as le mérite d'avoir essayé!!
quel courage pour Juju... moi j'vais attendre un peu qu'elle se lève plus tôt.... humm trop bien ma couette:]:]
ah la la la la laisse tomber la barlow !!! nom d'une pipe en bois d'arbre !!!
tu as presque le mm scope que moi et ta sasa est toute petite, et ca ne t'apporte rien en finesse. mieux vaut avoir une image plus grande que l'on reduit apres.
utilise la projection oculaire avec un 10mm par exemple tu m'en diras des nouvelles.
si tu te fabriques un manchon pour faire de la projection, profite pour faire ta collimation avec le manchon, tu gagneras en precision.
une barlow c'est bien sur saturne, a condition d'avoir un c11 ou c14 avec un antares x5 ;)
il ne te manque pas grand chose, juste un peu de piqué, je dis.......une bonne collimation.
bonjour
l'une des quatre Jupiter est faite en projection oculaire avec un 12, sais tu laquelle c'est?
bonjour
Euh........, celle qui est inclinée ? :be:
mais meme en visuel ça me géne de toujours devoir bouger la monture pour suivre l’objet... comme tout Dobsonien.
Dans ce cas il vaut mieux se pencher sur la taille des tourillons, et les surfaces de glissement, car les dobsonniens bien équipés ne sont pas gênés par le fait de devoir bouger la monture :be:
bien ben s y a une sasa a l'oculaire, faut revoir la collimation.
salut Hervé
tu as tout à fait raison
celle-ci:
était en projection avec 8 cm de tirage sur un oculaire de 12.5
il faut que je revoie aussi le traitement
je viens de le faire avec l'option dyadic sur les ondelettes de Régistax et cela donne mieux
même si je suis loin des Saturnes que tu postes ici ou à côté, j'avance
il ne manque pas grand chose, on dicerne les principales structures mais tj dans un esprit floconeux, typique d'une collimation a revoir, tres peu d'aberration, donc pas grand chose a regleren fait
Moi je dis joli !
Les experts y verront les defauts, les newbee contemplation !!!!!!
Moi je dis joli !
bonsoir,
c'est important d'être encouragé, mais cela l'est aussi d'être critiqué:
quand Hama dit
il me file un super tuyau
je viens de le faire et, effectivement, c'était nécéssaire
ce soir ça va donner!!!
Pour avoir réalisé les deux systèmes, secteur circulaire à 45° et secteurs paraboliques verticaux, je peux te confirmer que ce n'est pas sorcier ni très long. La motorisation en revanche reste assez délicate, surtout à cause de la grande démultiplication nécessaire.
La table type "Magnitude 78" est la plus compacte et finalement très facile à calculer pour l'adapter à ton instrument et à réaliser.
Si tu sais calculer l'équation de la conique obtenue en projetant le cercle sécant (TNBC) sur un plan vertical, il te suffit de tracer la courbe par points, puis de découper les secteurs à la scie sauteuse; c'est beaucoup plus simple que le montage décrit sur leur site et bien assez précis pour ce que l'on cherche.
Pour Den > Merci pour m'avoir conseillé l'Ebony Star sur AS.
Les glissements du dobson sont bien plus doux. J'ai utilisé une lame de scie à métaux cassée pour griffer le matériau, ça marche très bien.
Néanmoins, l'usage d'une table EQ est bien agréable dès qu'on utilise de forts grossissements et qu'on veut faire partager ce qu'on a pointé aux amis présents :).
Michel
oula doucement papillon y aura tj qq chose qui ne va pas, c'est la loie de l'astro !!!
perso pour faire une collimation plusieur années m'ont ete necessaire, et c'est maintenant que ca devient interessant, en visionnant des images de l'année precedente.
pour la collimation j'utilise une projection par un 10mm avec un chouille d'allonge.
