Point dur sur crayford démultiplié
tipitipi
Salut ,
sur mon crayford GSO demultitplié , j'ai un point dur cyclique venant du mouvement démultiplié....
Est ce par design ou l'axe demultiplicateur est il HS ?
avez vous ce genre de Problème, dois je demander une remplacement pur et simple ?
merci de vos avis
Bonsoir !
Pas de point dur en focalisant ou défocalisant avec le réglage micromérique de mon crayford GSO (250/1250)
Amicalement
Pol1
Salut ,
merci de vos avis
Salut oui en effet il est HS , d'ailleurs il n'y a pas très longtemps je me suis decidé a changé le PO microfuser pour un crayford normal. ça peut paraitre bete mais d'après le vendeur a lorient ils sont plus fragile , si ils recoivent un choque,il y a des petites bille de roulement qui casse a l'interieur !
j'ai eu ce problème, il faut que tu le change, car tu auras des problèmes de MAP.
Oui si tu as la possibilité de le remplacer gratuitement ,n'hesite pas !
il est neuf et fonvctionne comme cela depuis que je l'ai recu (vendredi....)
j'ai pu le demonter et comprendre son fonctionement et je vois ce qui peche.
Merci pour vos avis , jevais tenter le remplacement....
