viseur polaire
gerard33
bonjour
aprés nettoyage, graissage et remontage de mon HEQ5, j'ai un gros doute quant au positionnement du rond de la polaire sur le viseur
la monture horizontale (sur 0) Cassiopée est bien entre 1h et 3h et la grande Ourse entre 6h et 9h?
dites?
bonjour
dites?
Sur ma HEQ5 la position de Cassiopée et de la G Ourse n'ont rien à voir avec la réalité et je n'en ai donc jamais tenu compte. Je descend voir ou est le petit cercle de la polaire et vais te répondre dans qq minutes.
Bonjour Gérard
Quand je met le repére du viseur polaire en face du repére fixe de la monture (celui du dessus), le petit rond de la polaire est à 4 heures environ.
Pour etre sur que c'est bien monté il faut savoir que le petit cercle de la polaire doit étre en bas (à 6 heures) le 1er janvier à 19h50 UTM pour une longitude de zéro (méridien greenwich).
Donc tu peux faire une mise en station pour cette date/position fictive et ton petit rond de polaire doit etre tout en bas à 6 h.
Si c'est pas le cas il faut régler le viseur.
A ta dispo pour d'autres renseignements
Bonjour Gérard
merci beaucoup, j'y retournes
bonjour
dites?
Je n'ai pas le mien en tête, mais je me rappelle avoir été surpris aussi, avant de me souvenir que le viseur est une lunette, qui renverse l'image, donc le dessin doit l'être aussi...:D
j'ai fait ce que disait "yaplusdenuit", ce soir je vérifierai
le "polarassistant" de "Astromist" valide tout ça à 1 h près (TU sans doute)
les étoiles devraient se méfier désormais!
Salut ;)
Je vais te donner ma méthode de mes avec l'Atlas, qui m'a permis de faire des essais de guidage en désactivant les corrections de déclinaison ;)
1 - Positionnes le petit cercle en bas, bien vertical, en faisant tourner ta monture en AD. Pour celà, tu fais monter et descendre avec les molettes d'altitude la polaire le long de la croix ;). Tu seras bien "de niveau" comme ça
2 - une fois bien positionné, tu mets ton repère d'AD à 0h, et tu bloques.
3 - avec polarisfinder ( http://www.optique-unterlinden.com/pratique/polarisfinder1.4-fr.htm ), tu détermines l'angle horaire de la polaire.
4 - en faisant tourner ton AD, tu fais correspondre le repère AD à l'angle horaire donné par polarisfinder.
5 - Enjoy ! :be:
nb : polarisfinder est un fichier flash, tu peux le récupérer pour l'utiliser en local. De plus tu peux le "préparamétrer" avec un petit fichier texte ... ;)
Salut ;)
5 - Enjoy ! :be:
Elle est trés pratique et parfaitement exacte (j'avais des valeurs test) cette petite calculette indiquée par Gibehem. Merci du tuyau, je ne la connaissais pas:):)
Pas pour la grande ours et cassioppée.
C'est la position de la polaire qui est inversée.
je suis le fil, je suis...
mais depuis l'autre jour, je n'ai pu apercevoir que des nuages depuis le viseur et ils n'y sont pas dessinés
ce soir peut-être ou alors demain
ces sacrés nuages
me broutent la tête
la la
