Un peu de bonheur...
xs_man
Voilà j'ai une question, je voudrais savoir qu'elle sont les caméras CCD qui sont bonne pour le ciel profond.
J'ai entendu parler de SBIG (je suis allé sur leur site, vu le prix, j'ai abandonné tout de suite...).
J'ai aussi entendu parlé de DMK, notamment sur ce site : http://www.theimagingsource.com/fr/products/cameras/
Connaissez vous ce type de caméra ? (je suppose que oui, j'ai déjà entendu parlé de ce type de camera sur le forum il me semble) ils en propose plein sur le site (Monochrome, couleur, bayer avec différente résolution et différent prix).
Y a-t-il des modèles à éviter ? à choisir ?(je sais que le monochrome est plus sensible que la couleur, si j'avais à choisir, c'est ce que je prendrais, mais pour le reste....Je n'y connais rien).
Merci pour votre aide.
Amitié
En ces temps de vaches (très) maigres, un miracle : enfin
une nuit dégagée hier soir, vendredi, après un mois de passages
nuageux incessants...:b:
Si le ciel était bien transparent, pas contre la stabilité n'était pas vraiment
au rendez-vous (pour ne pas dire catastrophique) et j'ai abandonné le
M703 au profit de la petite Skylux. Piètre nuit, très humide en plus, mais
quel bonheur de profiter de ce magnifique croissant de Lune servi avec sa
lumière cendrée et de revoir enfin toutes ces petites piquures célestes qui
clignotent !:wub:
Le soir, pour commencer, un croissant :
Une toute petite Saturne :
Ce matin, little Jupiter avec ses couleurs un peu space dûe au chromatisme de l'objectif :
Skylux Bresser 70/700 sur HEQ-5, Barlow Clavé 2x,
Pour la Lune : 5 champs de 900 images au format .Ser avec la PL1-M
plus filtre jaune, mode 1280x1024, Traitement multipoints sous Registax,
mosa Imerge.
Réduction à 50 % de la taille d'acquisition.
Pour Saturne : Avi de 4000 images environ avec la PL1-M plus filtre jaune,
Tri rapide sous Avi2bmp puis traitement sous Registax.
Image à taille d'acquisition.
Pour Jupiter :
Toucam Pro 2 en mode Optimisé couleur, 10 images/seconde avec filtre
IR-Cut, expo : 1/33e de seconde.
Avi de 1500 images. Pas de tri, traitement Iris par ondelettes
Il ne faut pas être trop exigeant, c'est pas vraiment transcendant (pour
ne pas dire moins :b:), vivement le retour d'un anticyclone...
MERCI !!!! Que ça fait du bien... !!! La Lune, notamment, m'apaise....
Je rêve de faire une sortie, mais NADA ! Toujours couvert...
Superbe ton croissant de Lune. N'as tu pas une plus haute résolution, pour faire une balade virtuelle dessus à défaut de la vraie ? ;)
Qui a dit que la Skylus ne valait rien ???
BGI
Bonsoir
Ouéééé, il s'est lâché ! :be:
Et c'est du bon résultat : une Juju comme ça avec 70 mm d'ouverture, moi je te félicite sincèrement. Bravo Albéric !
Et puis un beau croissant tout croustillant (tu devrais être pâtissier ! ;)), et la Saturne qui se barre de plus en plus, belle moisson.
Merci pour ces images inespérées !
Vincent
Nous on n'a eu une nuit superbe mais une turbu infect.Même à l'oculaire la lune n'était pas bonne.
C'est clair il y en n'a marre de ce temps de m...e .
En attendant ta lune est plutot simpas.
on voit bien les effets de l'humidite ambiante avec la petite lulu.
ca fait plaisir de sortir un peu le matos hein !!!!
tj un resultat honorable avec la Bresser ;)
le croissant a une jolie resolution, juste un halo autour du limbe.
Ok, ça change tout si tu connais déja.
En fait quand une personne poste une question sur le forum on ne connait pas vraiment son expérience. Il est difficile d'aborder un sujet sans en présenter les grandes lignes.
La difficulté des prises de vue au CCD est liée à la petite étendue du champ (je parle des CCD à moins de 1000 euros). Donc pas toujours facile de bien cadrer un objet faible sans le GOTO par exemple. Parfois il "tombe" juste à coté du champ.
En revanche les CCD sont dotés des fonctions bin2 ou bin3 qui multiplient encore la sensibilité. Donc une "visualisation" en temps réel des objets faibles pour le cadrage par exemple. Avec 1 image toutes les 2 ou 3 secondes en bin2 ou bin4 c'est presque de la vidéo jusque magnitude 18 derriére un 150mm ouvert à 5.
Mais il faut un PC.
Tu l'as bien compris, le gros avantage de ces capteurs noir et blanc reste la sensibilité. Tu peux aller à magnitude 20 avec ton tube à F5 en 30 mn de pose cumulées.
Je pense qu'un capteur noir et blanc de moins de 1000 euros est complémentaire à un APN. Ils ne travaillent pas sur le même "segment" si je puis dire.
Bref si tu aimes les petites taches lointaines, le NP faibles etc... le capteurs CCD noir et blanc est fait pour cela.
Mais il faut un PC.
Merci christian pour tes premières indications.
Trés interressant ce que tu me dit sur la fonction bin2 ou bin3 (effectivement, je fais de temps en temps des "formations" en astronomie, ça me permettrait de présenter aux étudiants ce que l'on voit directement...).
Le PC reste un point bloquant pour le moment (je n'en est pas...) J'imagine qu'un PC avec Port USB 2.0 est obligatoire (pas de port USB 1.1).
Heu le "NP" qu'esce que c'est ?
Ok, j'explique avec des abbréviations.. sorry
NP = nébuleuse planétaire. Certaines sont trés lumineuses mais la plupart sont trés faibles et souvent minuscules. Donc le CCD se prête bien à ces cibles.
Le binning est trés pratique pour le cadrage des images. Elles sont plus petites donc arrivent plus vite sur le PC. Mais avec un petit capteur CCD tu ne peux pas vraiment exploiter une image en bin2, trop petite.
Donc on passe en bin 2 pour cadrer avec la raquette puis on repasse en bin 1 pour imager.
Oui il faut un PC. C'est incontournable. Un vieux PC suffit. On en trouve d'occas. Le mien date de plusieurs années, équipé USB1. C'est suffisant avec un petit capteur (les images ne passent pas 1Mo en général, donc un temps de transfert de 4 à 7 secondes en bin1 à la fin d'un intégration de 2 ou 3 minutes).
