première m57 indulgence
tigerlittle2002
j'ai fais ma toute première acquisition avec ma spc900nc longue pose...
Donc premier traitement également sour registax et petite retouche sur paint shop pro.
J'ai pris environ 30 images avec une pose de 15secondes.
Et fait un dark.
Avec mon petit 130/650.
SPC au foyer.
Pouvez-vous me donner des conseils? et commentaires?
Mais soyez tout de même gentil :p
Je vous met une brute avec... parce que ca m'a tout l'air tres fort bruité tout ca...
BOnne soirée, ce soir j'essaie saturne si pas pe une deuxième m57.
Ben elle est déjà là et pour 7,5 minutes de pose faut pas s'attendre à des miracles !
La mise au point est bonne, le suivi aussi.
Reste plus qu'à poser plus et sur des poses unitaires plus longues.
a+
Alors voici saturne pris ce soir...
Webcam SPC900NC en projection oculaire avec un oculaire 10mm.
Video de 45secondes environ 500 images.
Traitement registax.
Deuxième essais.
Qu'en pensez-vous?
J'ai juste une question,
pourquoi ne me donne-t-on pas de conseils pour progresser?
ok je dois faire de plus longue pose mais il doit bien y avoir des choses que je peux améliorer a par ca non?
Par exemple pour saturne ci-dessus,
je n'ai pas de détails pq?
Est-ce pcq je dois diminiuer de nombre d'image/sec? j'avais mis à 15img/s
que sais-je?
D'avance merci.
que sais-je?
D'avance merci.
oui, sur tous les posts, il est question de 10 im/s maxi
ensuite, je trouve que Saturne est moins facile à filmer que ne serait-ce le mois dernier
as tu essayé de faire un peu de tirage? 3..5cm pour voir
ensuite pour la map tu zoomes et tu reviens au mode normal pour filmer
avec un avi de 1500 à 2000 images, tu auras moins besoin de pousser le traitement
et enfin, un petit crop et une mise à l'endroit
voila, c'est l'heure de l'apéro, on m'appelle!
ok, j'essaierai avec 10img/s
sinon Saturne là c'est avec un Oculaire de 10mm et un tirage de 5cm environ.
Pour la map en general je la fait sur la lune avant de retourner sur l'objet, c'est le plus simple que j'ai trouvé jusqu'a présent.
Merce pour ta réponse
avec si peu de pose, elle est tout de mm bien visible, c'est sur qu'a 15s de pose unitaire ca vole pas tres haut, mais je me reppele l'avoir shooté il y a longtemps avec des poses de 10 secs (environ 300 ou 400 poses) et le resultat etait pas mal.
J'ai essayé avec de plus longue pose...
Mais la pile de mon moteur m'a dit merde :confused:
Erreur de débutant de ne pas prévoir de pile de rechange :p
Puis avec mon EQ2 et une mise en station sans voir la polaire...
je crois que je ne saurais pas avoir une grande précision non plus...
Donc quand le ciel le voudra je referai un test...
We'll see :be:
