Débutant et MEADE ETX-125PE
Alooha
Ayant redécouvert mon intérêt à l'astronomie (j'avais déjà acheté, il y a un certain nombre d'années, un MEADE, que j'avais ensuite rapporté au magasin pour l'échanger contre un télescope russe très lourd dans 2 caisses en bois, que j'ai toujours, mais pas vraiment utilisé puisque j'avais du mal à le régler), j'ai découvert le télescope guidé par ordinateur spécifié ci-dessus.
L'astrophotographie m'intéresserait aussi.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour tout conseil.
Aloha
L'ETX est un télescope sur monture azimutale. Pour l'astrophoto stellaire, il faut une monture équatoriale. Attention à ne pas faire la confusion, courante chez les débutants, consistant à penser que l'électronique sert à l'astrophoto. Non, l'électronique sert à pointer (c'est un accessoire de pointage au même titre que le chercheur ou le laser vert, par exemple).
Pour la photo il faut :
- une monture équatoriale (sauf éventuellement en photo planétaire) ;
- une motorisation (la motorisation n'a rien à voir avec l'électronique de pointage, d'ailleurs de nombreux télescopes sont motorisés mais ne disposent pas d'électronique de pointage).
Je me permet d'apporter une petite précision car Bruno oublie un détail important..
L'etx 125pe est vendu avec un pied (ref 884) que l'on peut utiliser au choix en mode azimutal OU équatorial.
Il y a juste une vis à tourner sur le pied et une option à régler dans la raquette de commande.
Pour ma part' date=' j'utilisais toujours le mode équatorial (je trouvais le suivi plus précis) sur mon petit etx90 d'entrée de gamme..
l'etx125 est bien sur un instrument motorisé et remplit donc parfaitement ces deux conditions.
C'est un instrument adapté à la photo.
Ah je ne savais pas que c'était si simple ! (Je croyais qu'il fallait une table équatoriale, j'ai dû confondre.) Mais est-ce que le suivi et la mise en station sont simples ?
Attention à un autre paramètre : l'ETX a un rapport F/D long (entre 10 et 15, je ne me souviens plus de la valeur exacte) qui le handicape sérieusement en photo stellaire.
Ah je ne savais pas que c'était si simple ! (Je croyais qu'il fallait une table équatoriale' date=' j'ai dû confondre.) Mais est-ce que le suivi et la mise en station sont simples ?[/quote']
Je pense que tu confonds avec les séries lx200 ou rcx400..
Ceci dit, je trouve que la mise en station est une opération "simple" à condition de se pencher bien sur un minimum sur le mode d'emploi. Cela peut être un peu moins "simple" pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise en général avec l'informatique ou qui fait un bloquage dès qu'il s'agit d'ouvrir une notice ;-)
Attention à un autre paramètre : l'ETX a un rapport F/D long (entre 10 et 15' date=' je ne me souviens plus de la valeur exacte) qui le handicape sérieusement en photo stellaire.[/quote']
Exact. L'etx125 a un rapport F/D de 15. C'est bien en revanche pour du planétaire à la webcam. Après on peut aussi adapter un réducteur de focale..
Il existe sur l'etx une deuxième sortie à l'arrière du tube spécialement adaptée à la photo. Pratique car on peut monter en permanence un oculaire ET une webcam, ou même deux oculaires.. Une petite manette permet de basculer un miroir et on passe ainsi rapidement d'une sortie à l'autre, sans rien démonter..
Merci pour toutes ces réponses.
Le télescope russe est un TAL-2
Voir:
http://users.pandora.be/hugo.peeters/Astronomy.htm
http://www.instech.co.uk/astro/index.html
http://www.telescopes.ru/product.html?cat=1&prod=8
Je voulais le changer parce que le pointage par ordinateur me passionne et que je n'ai jamais réussi à le régler.
Mais entretemps j'ai appris que le TAL-2 est apparemment un très bon télescope et qu'en plus il est possible de l'adapter (autre monture) pour être dirigé par ordinateur.
Pouvez-vous confirmer cette information? Vaut-il mieux le garder?
Bonne soirée
Alooha
Il a pas l'air mal le russe. On dirait un 114/900.
Il est de quelle année? Les miroirs sont en bon état?
Quand tu dis "lourd", le tube fait quel poids? et la monture?
Si tu tiens absolument à piloter un scope par ordinateur, je te conseillerai d'étudier les possibilités de ta monture. Elle est motorisée? A-t-elle des prises?
C'est un 150 Astronono :)
Je serais toi Alooha, si tu veux vraiment de l'électronique je n'achèterais qu'une monture. Garde le tube.
Une SVP goto ou Heq5 goto suffiront amplement :)
Le garder ? je ne connais pas ce tuyau, mais le matériel russe à part sa rusticité à plutôt bonne réputation.
Tu peux évidemment le mettre sur une monture informatisée, mais là, il faut
des spécialistes qui ne vont pas tarder à arriver ;)
Il a été construit en 1996; le poids du tube? aucune idée, mais pas vraiment très lourd.
Les miroirs doivent être en bon état.
Il dispose d'un moteur. Le pied n'est pas trop lourd non plus, mais la pièce entre les deux est bien lourde.
Le poids total: 40kg
SVP goto ou Heq5 goto, c'est quoi?
Bonne soirée
Aloha
Les télescopes TAL ont effet une bonne réputation sur le plan optique. Normalement, ce serait mieux que les télescopes chinois courants. Par contre, ils ont la réputation d'être lourds. Apparemment la réputation est justifiée...
Oui, pourquoi pas changer de monture ? Vérifie quand même comment se passe la fixation du tube (si le TAL dispose de colliers, il faut vérifier que la base des colliers peut se fixer dans la nouvelle monture).
