Digiscopie et équilibrage
Je possède toujours un Nexstar 130 SLT, 130/650 sur monture azimutale. Comme je vais prochainement me lancer dans la digiscopie planétaire, je me demande quelque chose:
360 g d'adaptateur
l'APN (Powershot A350) qui doit peser à peu près 200 g
l'Antarès W70 5,7 mm qui doit peser plus de 100 g
Mon Tuyau ne risque-t-il pas de "piquer du nez" ?
Si oui, comment pourrais-je l'équilibrer ?
Merci d'avance
Sylvain
En le reculant dans ses cercles et pas oublier de tourner le tout afin que le PO soit en haut.
Ah non, ça ne va pas avec ton scope...
A ta place je serai très prudent car il y a un réel risque de forcer sur le monobras, les moteurs, bref, ce serait dommage de bousiller le schmillblick.
Pour du planétaire, si tu as un PC portable, fais le à la webcam!
Là ça roule!
C'est tout léger une webcam.
Vue ta focale il te faudra travailler avec barlow ou alors mieux mais plus difficile par projection oculaire, tirage variable suivant les possibilités de la monture (faut pas que ça vibre trop à grossissements élevés).
Là ça roule!
D'accord...
Au niveau du moteur et du bras, il n'y a pas de problème, j'ai déjà vu es Tuyaux bien plus lourds sur ce type de monture (notamment les nexstar oranges, c'est la même monture et certains vont jusqu'à 10 kg !
Autrement, en remplaçant le morceau de queue d'aronde minuscule par des colliers et une queue plus longue, en déplaçant le centre de gravité légèrement vers l'arrière (quand je suis en digiscopie, le reste du temps je laisse en position normale), ça ne peut pas marcher ?
Ou, encore mieux, avec ce type de contrepoids (qu'il serait très simple de fixer avec un bricolage rapide) ?
Sinon, quand tu parles de webcam, tu sous-entends caméra CCD ? Car c'est pas la même gamme de prix...
Si tu es certain pour la robustesse, le système du contrepoids me semble le plus facile.
Cela permettra de conserver le barycentre près de l'articulation.
D'accord, je verrai ça quand j'aurai l'adaptateur pour voir le poids exact de l'ensemble. :)
360 g d'adaptateur
Merci d'avance
Sylvain
Avec du velcro et des bracelets souples de muscu (cheville ou poignet) que tu trouveras en magasin de sport.
D'accord, merci beaucoup, je vais essayer ça.
Salut Sylvain
Oui, c'est quand même un cran au dessus de la digiscopie.
Tu peux tjrs t'entrainer à faire du planétaire en afocal. Mais si tu veux de belles images tu passeras rapidement à la webcam.
