Pilotage eq6 de base
josaphat
Bonjour à tous;
Nouvelle question portant sur l'eq6:
Est-il possible de piloter la monture Sky-Watcher EQ6 motorisée (soit, le modèle le plus simple) avec l'interface vendue chez Pierre-Astro ou faut-il un modèle plus évolué?
Merci de vos réponses!
Il semble que, sur les dernières EQ6/Atlas, la seule différence soit la raquette de commande. Donc sur la mienne le cable pour EQdir fonctionnait bien.
Je dis fonctionnait car j'ai viré toute la tripaille pour mettre un Picastro/poulies/courroies en lieu et place ( marre de faire des calibrages sur moultes étoiles pour un résultat qui était plus qu'aléatoire :mad:).
Danield;
En fait, je n'ai pas encore de monture... Je souhaite acheter ce modèle:
browse.php?cat=42&brand=31&prod=507
Comme tu pourras le voir, c'est le modèle le plus simple. L'idée c'est de la piloter avec un portable, d'où la raison d'acquérir le modèle le plus bon marché.
Danield;
Non ce modèle n'est pilotable par un PC dans l'état, tout ce que tu peut faire c'est un bricolage permettant l'autoguidage.
Voir ce post: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=31901
Pour pouvoir la piloter avec un PC il te faut le modèle Syntrec.
Sinon remplacer les moteurs par:
un Kit Goto SW: http://www.astronome.fr/produit-kit-go-to-pour-monture-eq6-skywatcher-160.html
un PicAstro : http://s181282320.onlinehome.fr/pic-astro
Un Kit MicroGiga: http://www.micgiga.com/kit%20DA2%2Bastromeccanica%2BEQ6D.htm
Ou d'autres . ;)
Ah que salut,
Hooooolaaaa, pas de panique...
Si l'on parle d'une EQ6 de base RECENTE (à fortiori neuve...), la motorisation est EXACTEMENT la meme que le modele GOTO. Seule la raquette est différente.
Cette monture se pilote directement avec l'interface EQDIR reliée à un PC.
Si par la suite tu veux passer en GOTO, il te suffit de changer la raquette pour 350 roros.
Renseigne toi aupres d'Optique Unterlinden par exemple...
Bon ciel.
BGI
Attention BGI,
Il faut bien regarder la photo de josaphat,
Tu a encore sur le marché 3 montures EQ6:
La version de base DA avec les anciens motoréducteurs: http://www.astronome.fr/produit-monture-eq6-sky-watcher-158.html
La version Syntrec (compatible avec EQmod): http://www.astronome.fr/produit-monture-eq6-pro-syntrek-sky-watcher-698.html
Et la version goto: http://www.astronome.fr/produit-monture-eq6-pro-go-to-skywatcher-159.html
Donc si son choix est la version la moins chère : c'est le modèle DA et sur celle-la pas question de brancher un PC même avec EQmod ;)
Ah oui, bien vu Danield!!!
Je ne pensais pas que l'on trouvait encore les touts premiers modèles...avec les réducteurs de charrue!!
Toutes mes confuses...
BGI
