Motofocus JMI pour C8
Damien.be
Depuis un moment je lorgne sur l'achat d'un moteur de mise au point pour mon C8, et j'ai découvert qu'il existe deux modèles:
celui de Celestron http://www.galileo.cc/Belgique-FR/descriptif_accessoires.php?ref=CL-94142
celui de JMI http://www.galileo.cc/Belgique-FR/descriptif_accessoires.php?ref=JMI-MFC8
Bien que j'aie cherché, je n'ai pas vraiment trouvé de test réalisé par un amateur sur ces moteurs :(
C'est pourquoi j'aimerais avoir vos avis sur ces appareils:
apportent-ils un vrai confort d'utilisation (surtout pour la photo)?
le réglage est-il vraiment fin?
ont-ils une bonne autonomie au niveau électrique?
y'en a-t-il des moins chers?
Bref, tout ce qui peut vous passer par la tête :D
Un grand merci d'avance pour votre aide
Ca offre un confort optimal pour la MAP en photo. Le réglage est très fin, et ils tiennent assez longtemps. Pour le prix, il y en a de moins chers, mais qui nécessitent un bricolage.
Bonjour.
Ca n'élimine pas les problèmes de "shifting".....
Meilleure solution:
-monter un porte-oculaire Crayford avec mouvements micrométriques (que tu pourras motoriser avantageusement)
-garder telle-quelle la molette d'origine pour dégrossir rapidement la mise au point .
C'est ce que font généralement les adeptes de ce genre de tuyau recherchant une mise au point optimale.
Bonjour.
Meilleure solution:
Bonjour.
Tout à fait d'accord avec Gulliver : il existe des solutions gérées par DSLRFocus par exemple qui font la mise au point en automatique.
DSLR mesure le FMHT(enfin un truc comme cela) d'une étoile et règle la mise au point. Solution assez chère.
D'accord avec Sylvain aussi.
Je viens de recevoir le moteur de mise au point pour ma lunette 80ED.
Je l'ai commandé chez Opt Perret pour 50E de marque Nilta, il est super complet avec les vis, deux équerres et même la pile 9V.
J'envisage son montage sur mon C8 par l'intermédiaire d'une courroie. En position rapide, il fait 5.5 tours par minute, en position lente 2 tpm. Je ne me rends pas encore compte de ce que cela représente comme précision, ni du temps pour passer d'une configuration à l'autre.
Conclusion : dans le cas de ma lunette : c'est la solution la plus économique.
Pour le C8 : c'est pas mal de bricolage et pour ma part mon C8 n'a qu'un très petit shifting, dans tous les cas toujours terminer la mise au point dans le même sens.
PVG
Une question : Peut-on faire la MAP à la main si on a mis le moteur ?
Car lorsque la pile est morte, comment fait-on ?
Je vous remercie pour vos réponses :)
J'ai suivi le conseil de Gulliver et j'ai regardé pour installer un porte-oculaire de précision dans un premier temps, me procurant le moteur quand le temps (et surtout l'argent :rolleyes:) viendra.
Pourriez-vous me confirmer si ce porte oculaire convient?
D'après la description il ne semble pas qu'il faille posséder au préalable un porte-oculaire au coulant 50,8, et la sortie est directement en 31,75.
En plus, il semble possible de le motoriser par la suite avec ce moteur (MFGSO4).
Pensez-vous que ce porte-oculaire soit un bon choix?
Justement non!
Donc il faut redémonter le schmilblick......:confused:
Argument supplémentaire en faveur du Crayford motorisé!
Merci pour la réponse. Je me doutais bien de ce problème. Un de ces 4, je regarderais pour un Crayfort motorisé pour mon C8.
évidemment la pile peut être morte, mais quand on voit la durée des piles sur les MAP éléctriques , il y a déjà pas mal de temps à passer dehors .:p
Pour la MAP manuel, tout dépend du type. Sur mon SC8, c'est un entrainement par courroie ( origine de la motorisation Médas), donc il suffit de faire sauter la courroie et hop à la mimine.
Quand j'avais cder cette MAP motorisé j'avais reçu une version qui se branchait en lieu et place de la molette et ça je n'en voulais pas ! ils m'en ont fait parvenir une par courroie qui fonctionne nickel depuis 4 ans
Peut-être faut-il leur poser la question ?
Bye
Basile
Bonsoir
La mise au point électrique est pour moi un accessoire indispensable sur un télescope. Cela apporte un confort et une facilité pour la mise au point en évitant les vibrations quasiment toujours présentent dés que l'on touche l'instrument.
La pile de 9 volts dure très longtemps, plus d'un un an pour moi et ne lâche jamais d'un coup.
Ayant le modèle Celestron sur mon C8 et ayant rajouté dedans une résistance en plus avec un inter pour pouvoir aller encore plus lentement, c'est quand il ne tourne plus dans cette position que je me dis que la pile commence à faiblir.
Il est vrai que pour quelqu'un un minimum bricoleur c'est un accessoire très facile à fabriquer (voir les nombreux exemples disponibles sur le forum et sur les sites d'amateurs), à partir d'un moteur de tourne broche ou d'un servomoteur par exemple ce qui permet quand même une économie certaine.
Bonne nuit.
Luc.;)
Il y a une solution durable.
La mise au point electrique, c'est sur que c'est vraiment très très appréciable et même plus.
Pour mon M703 j'avais achété un crayford JMI NGFS (occas). Depuis, les tubes ont tous défilé (µ180, FS78, megrez tripletED, FS102, µ210, 00 300mm ....) et a chaque fois le JMI s'est adapté dessus sans soucis (au besoin faire faire une petite piece chez astroméca .. rien de bien grave !)
Si tu en vois passer un dans les PA fonce, car le cout est plutot raisonnable et la qualité redoutable (on peut même y adapter par la suite un robofocus)
Franchement, ce fut avec mon filtre OIII le meilleur investissement que j'ai fait.
bon ciel
Titix
