JUJU nouveau traitement
dob250
Trop de frustration j'ai publié un peu vite le résultat de la nuit dernière.
Comme toujours avec des conseils avisés j'ai traiter un avi (plus 30 dans la soirée c'est long très long) sous iris 1004 image à 10 im/s mode optimisé à 1H26 du matin. 750 retenues traitement unsharp 3 4 et ondelettes, image à 80%. Iris est nettement supérieur en planétaire.
Image à 80% acquisition, 7,8m de focale, F/D 31 résultant:
image 75% pour plus de peps
Du mieux non ;)
Tu as vraiment assuré, détails, traitement nickel et comme d'habitude je préfère la petite à la grosse. :be:
Ca promet pour la suite ! ;)
ouah ca assure,moi je reessaye ce soir
Le temps change petit à petit il faut profiter essaye iris franchement le résultat est différent.
A ce soir :p
Belle prise, bien detaillé. Moi Iris je trouve un peu lourd alors que registax sors de résultat pas mal. Je fini avec une retouche sous Irsi puis photoshop. Unsharp, je ne connais pas cette commande, cet un flou gaussien?
7,8m de focale , avec l'altitude quelle a il faut un ciel bien calme!
La turbulence était relativement faible. L'adaptateur de construction fiontus ne me permet pas de descendre en dessous sauf capture barlow 2X. Registax est plus rapide mais donne de moins bon résultats c'est assez net. Oui unsharp est une gaussienne ele renforce les hautes fréquence je ne connais pas la commande correspondant dand les menus. Le résultant est supérieur (à mo avis) à vancittert ou double ondelettes j'ai tout essayé.
Pour la lourdeur du traitement blacksky ma donné une méthode un peu plus rapide (selectionner les fichiers convertion en pic) qui permet de faire le pré-traitement sur une seule serie d'images avec les trois couleurs intégrées. Ensuite séparation et traitement séparé ensuite trichro et hop en 10 à 15mn c'est fini ;)
A ce soir :p
le probleme est qu'iris plante a un moment du traitement depuis que j'utilise
la DFK mais bon je vais reesayer
Ah oui c'est vrai que tu utilises la dfk essaye peut être l'alignement avec registax tu sauve ensuite l'avi et tu traites avec iris. CA doit être un peu lourd
pour iris et/ou ton pc. Sur mon ancien pcle traitement semblait planter en fait iris à l'image s'arrête mais le traitement continue il faut attendre.
A voir peut être
Alors là oui, le diamètre a parlé! :)
Les résultats sont différents selon que l'on utilise IRIS ou Registax effectivement, perso par flemme j'attaque toujours par Registax et ensuite je rentre dans les détails avec IRIS si nécessaire...
Chapeau Dob250 :)
En effet, elle est meilleure celle-ci, Dob !
La réduite ajoute une impression de piqué, et les couleurs vont vraiment bien. :wub::)
Continue, ça va péter !!!
Au plaisir de te revoir fin Juillet ! ;)
Vincent
Vincent
Au plaisir Vincent, tu auras ton tube au complet non :?:
A voir peut être
c'est exactement ça l'image s'arrete
je vais essayer d'attendre
merci du conseil
Oui, dans la quizaine si tout continue comme ça à aller bien ! :)
merci du conseil
Râââââhhh oui, ça me le fait souvent sur mon PC (limité), tout se fige dans la fenêtre Iris, mais le DD continue à gratter : ça traite. :cool:
Une fois la commande exécutée complètement (registration, addition ...), tout redevient fonctionnel ! ;)
