nouveau matos !!!
flashman
Bonjour a tous,
Voici venir les dobsons extensible de chez sky-watcher dispo en magasin au prix de 620 Euro pour le 300mm...a acheter un dobson autant prendre le plus gros dans cette gamme.
c'est un nouveau produit et il est difficile de trouver des tests ou avis de ce dobson alors je me demandai si il y aurait sur le forum un ou plusieurs membre qui aurait des liens ou infos ou meme ce serait deja servit de ce modlele.
j'ai lu le post ci-dessous :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=31080
je me demandai si depuis des personne sur le site avait eu l'occasion de s'en servir ?
si vous avez des commentaires je suis preneur :)
en attendant voila ce que j'ai put trouver sur le net concernant les COLLAPSIBLE DOBSONIANS :
* Diameter of Primary Mirror: 305mm
* Telescope Focal Length: 1500mm (f/5)
* Eyepieces Supplied (1.25"): SP10mm & SP25mm
* Dual-Fit 1.25"/2" Crayford Focuser
* Parabolic Primary Mirror
* it is a 9-point cell
* 0.5mm Ultra-Thin Secondary Mirror Supports
* 9x50 Finderscope
* Direct SLR Camera Connection
* Telescope Tube Length 144cm (Extended), 92.5cm (Retracted)
* 3-Point tube locking system
* Wooden Alt-Azimuth Mount with Accessory Tray
* 44% more Light Gathering than 250mm
* Skyliner-300p (3 boites)
bte 1: 81x79x19cm 12kg
bte 2: 47x45x23cm 10kg.
bte 3: 162x56x53cm 15kg
* Skyliner-300p flexTube (2 boites)
bte 1: 76x73x15cm 14kg
bte 2: 105x54x54cm 19kg
*The Skyliner 300P and Skyliner 300P Flextube use the same mirror-set so there is nothing to separate them optically, at least there shouldn't be. Given that they are the same visually I think the general excitement and approval of the Flextube is centred around the fact that it holds collimation remarkably well, despite its collapsible truss design. If storage and portability are not important, the Skyliner 300P is the better choice
Le design de ce Dobson extensible a été conçu pour concilier facilité d'utilisation, performance et portabilité extrême, le tout à prix abordable comme le veut la philosophie du Dobson. L'avantage du design Sky Watcher par rapport aux autres "truss tubes" (tubes optiques ouverts) est qu'il n'est pas nécessaire de le démonter entre deux utilisations, vous n'avez qu'à le rétracter et le transporter en deux pièces, comme un Dobson standard, et sa collimation n'en souffrira pas.
Le système de roulements à billes a également été redesigné. L'axe azimutal est maintenant composé d'un système de roulements à billes très sensible, et désormais même le 12" peut être déplacé d'une simple poussée du doigt. Tout comme les Dobson traditionnels, il est possible d'ajuster la tension sur les roulements à bille de l'axe vertical, rendant facultative l'utilisation de contrepoids qui gênent l'utilisation de votre télescope.
Il dispose d'un porte-oculaire de type Crayford de 2", un chercheur 90 deg. 8x50 et deux oculaires de 10 et 25mm.[/i]
I've had a look at the Flex-Tube 12 inch that Ade Ashford reviewed recently and I've talked to Ade about the scope. His opinion is that, at least the one he tested, had optics that were even better than the (already very good) Skyliner 300P that he reviewed for Astronomy Now a little while ago. His estimate was that the whole optical system was working at around 1/6 wave accuracy which means that the primary mirror could be around 1/10 wave !.
Pouvez vous me dire si c'est bon ou pas :?:
His was a randomly picked sample I believe.
The sliding rail system did seem very stable when locked in place and is precisely machined considering that it's a mass-production item.
The only tiny issue with the scope is that it could do with 2 dust caps as there is a gap of a couple of CM when the scope is collapsed which could let dust get on the primary mirror
un post quebecois sur :
Skywatcher Flextube 300P ou Meade LightBridge 300.
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?t=3138&highlight=&sid=0fbe6839ca4398ba34c57000c620cfb9
extrait:
Merci Michel pour tes commentaires et le lien. Pour ce qui est des risques de flexion des tubes sur le "Flextube", dans une des discussions, sur CloudyNights je pense, deux gars ont mis un collimateur laser dans le PO et ont tenté de tordre le montage et ça pas marché, le point du laser est resté centré.
Pour les tests du les miroirs de Syhtha car c'est de cette compagnie Chinoise dont il s'agit. Les opticiens ne s'iintéressents pas à ces miroir 1/6 d'onde de qualité alléatoire. C'est que lorsque le LB est sortit tout monde capotait et ca incité des firmes et labo à faire des tests. Va aussi pour les 102mm et 120mm ED de chez Synta.
le lien d'un post en anglais qui parle de ce modele :
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2287920/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
un commentaire d'une personne qui l'a utiliser
We had the opportunity to look through this at Kelling. No doubt a full review will be forthcoming....
-It was pretty well collimated out of the box
-It held collimation despite being moved several times, extended, lowered, extended, lowered, etc. and swung all over the sky
-Smooth bearing action on both axis
-Can be moved by one person (there is a photo to prove it somewhere...)
-Smooth Crayford focuser
-Good quality optics
The views we had were damned good even though a tweak to the collimation was probably needed.
If you are in the market for a new dobo, this is it!!!
Come on SW - lets have that 16" !!!
salut la compagnie,
ça y'est cette fois c'est vraiment finit le 114, il a été vendu et à la place je me retrouve avec une heq5 et un mak 150. Tout ça est d(occasion sinon je n'aurai jamais réussit à me le payer. Par contre vous aurez noté au passage que la monture est la 1ère génération des heq5 sans go_to ni autoguidage possible. C'est pas bien grave car mon domaine de prédilection pour le moment c'est le planétaire en attendant d'être riche et de construire une maison à la campagne.
Bon, comme tout novice qui découvre son matériel j'ai une question concernant la monture heq5 et sa raquette. Est-il possible de faire un suivi sans que je soit obliger de toujours de laisser mon doigt appuyé sur les boutons de la raquette? Pour l'instant je n'y arrive pas, dès que je retire le doigt le moteur s'arrête !
bonjour
j'ai la mème que toi
as tu collé l'oreille sur le moteur?
le bouton MA doit-être sur "nord" (vers le haut)
c'est quoi tous ces fils qui sortent de la monture?
elle a été bricolée non?
oui j'ai collé l'oreille et les moteurs marchent mais je dois rester le doigt appuyé suer le bouton sinon les moteurs s'arrètent. Le bouto MA était bien sur N. Par contre elle n'a pas été bricolée, tous les fils que tu vois appartiennent à un transfo pour du 12V.
Peut-être qu'il s'agit d'un problème de polarité mais dans ce cas le témoin lumineux rouge situé sur la monture ne doit pas s'allumer non?
'lut,
En suivit sidéral c'est pas évident de voir le mouvement, pour voir si le moteur horaire (le seul qui travail en suivit) tourne tu peux soit démonter le capot latéral (celui où qui a les 2 excroissances) il te donne accès au pignons des moteurs que tu devrais légèrement voir tourner, soit tu fais pointer ton scope tout droit, tu mets le jus tu fais autre chose 1-2h et tu regarde ou il pointe. si c'est tjs tout droit y a un problème, s'il a bougé c'est que le moteur de suivit à fais son boulot...
Le moteur fait extrémement peu de bruit. Quand tu appuies sur un des 4 boutons le moteur va tourner à 2X,4X... et faire plus de bruit.
Pour savoir si le suivi est bon c'est très simple: il faut utiliser la monture pour ce qu'elle est prévue: faire un suivi;).
- Mette en station au viseur poliare
- viser une objet une étoile ou Jupiter actuellement (pas la lune qui a une vitesse différente des objets du ciel)
- mettre un oculaire et faire la map.
au bout de quelques secondes tu verras très vite si l'objet reste dans l'oculaire (= le suivi est bon) ou se barre rapidement (= le suivi ne se fait pas).
Pierre
merci pour votre aide. En fait si j'ai bien compris pour le suivi sidéral il suffit juste que la raquette soit sous tension, pas besoin d'appuyer sur 1 bouton? En appuyant sur les boutons on augmente à 2X, 4X etc...? J'ai bon ?
Pourquoi chercher compliqué quand c'est tout simple.
De toute façon en situation tu verras très vite si ton suivi fonctionne:be:
Pierre
Je suis aussi intéressé par ce dobson de skywatcher, ne serait-ce que pour voir comment il est d'un point de vue pratique et pour voir sa construction.
Par contre, jusqu'à maintenant je ne l'ai trouvé que sur des sites de boutiques canadiennes. Est-il possible de se le procurer en France? Quelqu'un a t-il une idée d'une date de commercialisation en europe ?
J'ai un doute sur le prix. Un 300 mm à 620 €, j'ai jamais vu ça. Normalement, ça devrait être un poil plus cher qu'un 300 mm en tube plein.
desole Bruno j'aurai du indiquer que je suis au Canada et que j'ai mis le prix en Euro pour que ce soit plus clair pour vous
voila les prix chez http://www.lirelanature.com/index.php a Montreal
DOBSON 8" EXTENSIBLE / COLLAPSIBLE 8" DOBSONIAN
517.95 CAN$
DOBSON 10" EXTENSIBLE / COLLAPSIBLE 10" DOBSONIAN
699.95 CAN$
DOBSON 12" EXTENSIBLE / COLLAPSIBLE 12" DOBSONIAN
863.95 CAN$
a ce prix il faut ajouter les deux taxes (6% et 7.5%) et convertir en Euro au cour du jour.
ils sont aussi dispo ici : http://www.maisonastronomie.ca/index.php?lang=fr&PHPSESSID=0b002c34bb6c0a8bdd7daf527400a2a4
a bientot
exemple pour le 10'' ca coute
700$ CA plus taxes egale 798$ CA... ca fait 495 Euro.
un autre exemple :
la HEQ5 PRO :
coute 995 dollars plus taxes 1140$ CA ca fait 710 Euro TTC
en France 1094 Euro
un exemple :
LX200ACF Meade 10'' Advanced Coma Free UHTC Trépied F/D 10
3800 Euro en France
2621 Euro au Canada
et en plus il offre ceci a l'achat
GRATUITS! MYSKY, JUMELLES 8X42 GLACIER WP ET POINTEUR LASER VERT OU CAMÉRA CCD MEADE DSI II COULEURS!
Dobson Meade Lightbridge Deluxe 406mm
En France 2500 Euro
Au Canada 1312 Euro
Je rajoute la page du dobsons extensible
http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/product.php?id=140&class1=1&class2=106
Salut !
En plein jour, vise un immeuble en face avec les moteurs allumés, et tu verras : ça bouge tout seul !!
Nico
par contre je ne connais pas les frais de douane ou autres frais annexes :)
Moui, et à mon avis ça fait mal... Quoique je n'ai aucune idée des frais de douane engendrés par un télescope.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
