M16 en Narrowband SII-Ha-OIII
outters
Grosse periode de disette pour moi aussi, la Haute Savoie n'a pas été épargnée, de plus un DD qui me lache et pas mal de brutes envolées couillon que de faire confiance à son DD je n'avais pas sauvegardé toute une série d'images !
En attendant la reprise voici M16 très très basse sur l'horizon (chez moi elle rase la montagne) et me laisse que quelques heures de répit pour la shooter.
1er test également pour la STL11k avec 3 filtres Astrodon dont le Ha en 5nm.
A première vue je n'échappe pas à la vertical banding.....si si on les vois !
Pas facile le narrowband avec la tec140 F7 et la stl11k quand même !
Données techniques :
Object : M16
Common name : Nébuleuse de l'Aigle
Date : du 23 au 29 juin 2008
Time : 23h à 2h
Optics : Lunette TEC140
Mount : Paramount ME Numéro 2
Seeing : FWHM de à arc sec/pixel (ccdinspector)
Ccd : STL11000 Sbig
filter wheel : Sbig
filters : Astrodon SII Ha5nm OIII true color
Aplanisseur de champs : TEC:
Focuser :Robofocus et focusmax
Temp. out : 17 °
Temp ccd : -15°
Total exposure :17h40
SII 17 x 20 mn
Ha 19 x 20 mn
OIII 17 x 20 mn
Acquisitions avec Ccdautopilot3 (ccdsoftv5, focusmax, sky6 pro)
Visualisation et tri avec CcdInspector
Prétraitement avec Deepskystacker
Traitement avec Photoshop CS3
Coté traitement j'ai essayé un nouveau truc ! j'ai viré les étoiles pour faire la version SII-Ha-OIII en mode couleur, du coup, la balance des couleurs avec les courbes et niveaux est nettement plus facile à faire (attention : ne marche qu'avec le Narrowband)
La couche Ha en mode luminance classique.
Dûr dûr de rattaquer le traitement après autant de temps à ne rien faire.
Page centrale http://www.astrosurf.com/nico-outters/astro/m16-tec140-stl11k-s2Hao3.html
lien full http://www.astrosurf.com/nico-outters/images%20site%20astro/eagle-ha-s2hao3-4.jpg
Commentaires attendus.
Nicolas Outters
L'image à 30%
Commentaires attendus ?
Tu crois pas que je vais critiquer ou donner des conseils.
J'essuie juste mes yeux tellement c'est beau.:cry:
L'impression de relief est sublime dans cette grotte céleste.
Peut être l'entrée du Paradis.
Hou là je m'égare moi.
Nicolas va se prendre la grosse tête.
Merci pour ce spectacle.
Bonne journée.
Luc.;)
D'un chien ... !
Ca cause dur, là ! :wub: Superbe perspective sur les fameux Piliers !
Un plaisir à admirer.
Côté commentaire, juste une humble question : c'est normal le petit halo rose/violet autour des étoiles ?!
Vincent
Bien jolie en version réduite... même si j'ai toujours du mal avec ces couleurs flashies, notamment ce bleu électrique !
Par contre en full, il y a plusieurs choses qui ressortent : l'image paraît un peu floue tout de même, les extensions sont passablement bruitées et le fond a un aspect caoutchouteux très marqué :confused:.
La faible hauteur de l'objet est certainement responsable de ce manque de piqué
à moins que ce soit un pb de map, mais cela serait étonnant ;)
Une belle image de reprise car il est rare de voir cet obejt en narrow band.
Cordialement,
Marc
D'un chien ... !
Vincent
Blacksky,
Le halo violet vient du filtre SII (placé en couche rouge), les étoiles avec ce filtre sont toujours plus grosses, idem sur le OIII mais en moindre valeur, j'ai beau faire un petit filtre minimum sur cette couche rouge il en reste toujours un peu (beaucoup) !
Nicolas Outters
Cordialement,
Marc
Salut Marc,
Comme tu dis : pas facile la reprise après autant de temps bloqué par manque d'images ! le retour au traitement est dûr à amorcer, j'ai oublié pas mal de trucs.
Le coté flou, c'est la turbu. M16 est basse chez moi à 1000m, quand je pointe c'est vraiment horizontal et en début de nuit , là où je me tape encore les thermiques, ensuite vers 1h ça va mieux mais M16 s'est barrée !!! alors j'ai fait quand même :) Depuis chez Eric ça ira mieux l'année prochaine.
Nicolas Outters
Blacksky,
Nicolas Outters
OK, normal donc avec cette technique.
Merci pour ta réponse ! ;)
J'ai quand même une question : pourquoi sur la totalité de l'image on voit des taches noires partout où la luminosité est faible, et ce phénomène disparait dans les zones claires ?
Pfiuuuu ... c'est beau cette caverne éthérée suspendue dans l'espace ... splendide.
T'est drôlement bon en peinture !
(Comment ça c'est une photo ??!! nannnn ?! ) ;)
C'est le genre d'image que je tend à vouloir faire .... un jour ... bon pour l'instant j'en suis à la webcam mais rien n'empêche d'espérer :lol:
Bonjour Nico,
C'est vraiment superbe !
Comment procèdes tu pour la balance des couleurs avec ce type de filtres ? Tu assignes: Halpha=Rouge - SII = Vert et O3 = Bleu et tu équilibres les histogrammes ?
J'ai déjà du mal avec la balance des couleurs en RVB, alors là, ça me laisse pensif :rolleyes:
En tout cas Bravo !
Dominqiue
Belle image, évidemment
Y a toujours un truc que je trouve curieux dans les images en SHO : les différences de couleurs dans les zones faibles. Ainsi sur cette image, la partie gauche a une tonalité rouge versus bleue en bas à droite, comme s'il y avait un gradient.
Comme je suppose que tu as viré avec attention les gradients, ce doit être dû à autre chose. Mais je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de S2 à gauche qu'à droite
Salut Franck,
Là, tu me poses une colle ! en tout cas surement un artefact de traitement. Le problème en narrowband c'est que le SII et OIII sont boostés à mort d'où le problème que l'on fait remonter le moindre défaut.
Je vais creuser la question.
Nicolas Outters
Bonjour Nico,
En tout cas Bravo !
Dominqiue
Salut Dominique,
Ma technique est un peu différentes des autres car en fait dès que j'ouvre les 3 fichiers fits SII Ha et OIII je les convertit tout de suite en SII=Rouge, Ha=vert et OIII=bleu.
Ensuite je monte les courbes/niveaux sur le calque entier (RVB) et dès que j'ai un peu de signal (l'image apparait toute verte bien sûr) je commence à faire mes courbes/niveaux mais par couche (surtout la rouge et la bleu) jusqu'à que l'histogramme soit équilibré.
Le plus important pour une RVB simple est de rester très sombre, l'histogramme doit rester très faible. La luminance (Ha dans mon cas) va remonter le signal.
Nicolas Outters
Salut Pierre,
Franchement j'ai repris le traitement recemment après une longue pose et je ne l'avais pas vu !
Je vais reprendre les brutes et voir où ça blesse.
C'est tout le problème du Narrowband car on doit monter énormément les filtres SII et OIII pour avoir une image équilibrée à la fin, le moindre gradient ressort dès que l'on met un calque en mode luminance par dessus le calque couleur.
Nicolas Outters
