Focale Webcam ???
Walcho_67
Bonjour ami(e)s webcameur, ami(e)s bricoleurs,
J’ai un peu cherché dans le forum des discussions que j’avais déjà lu sur le sujet mais je n’ai pas retrouvé celles qui répondaient entièrement à mes interrogations, j’avoue que peut-être manque de recherche approfondie … mais je ne suis pas complètement sûr non plus que la question ait déjà été posée en ces termes.
Sinon je compte sur vous pour me rediriger vers le topic.
Donc, pour en venir au sujet qui m’intéresse :
Voilà déjà quelques temps que j’ai acquis une SPC900.
J’ai ôté la lentille de ma webcam, j’ai des fait quelques essais avec, mais les résultats n’ont pas été trop fructueux. Ces essais ont été réalisés sur mon ETX70 (faute de mieux pour l’instant) et mes images sont floues, malgré le réglage effectué sur la molette de l’ETX.
Je me dis que certainement ce doit être du fait que le point de focale doit être au-delà de ma webcam ? Je ne suis (malheureusement) pas spécialiste en optique, mais en même temps, j’aime bien comprendre les choses …
Alors la question qui se pose à moi est ce que la lumière qui entre dans ma lunette se propage comme suit ?
Si tel est le cas une autre question vient a moi, je pensais que pour acquérir une image il fallait que les faisceaux résultants soient parallèles tel qu’à la sortie d’un oculaire ? Je me trompe peut-être ?
Bref du coup je m’apprête à faire un bricolage tel qu’on en voit beaucoup dans ce forum et tel que ci-dessous :
Celà va-t-il me permettre effectivement d'avoir une image plus net ?
Mais dans ce cas faut-il d’abord calculer la longueur de tube utile avant de commencer, ou prendre une longueur quelconque et régler la position de la webcam à l’aide des vis ?
Voilà donc mes interrogations …
Merci d’avance pour vos réponses.
Pour que l'image soit nette il faut qu'elle se forme sur le capteur de la WC, c'est à dire que sur ton dessins les flêches se touchent (converge) sur le capteur. Pour un oculaire le point de convergence appelé foyer se situe au centre du système optique de l'oculaire.
Quand on remplace un oculaire par une WC il faut que le PO sorte de 2 à 4 cm par rapport à la position pour oculaire.
Comme je l'ai déjà écrit des dizaines de fois, avans tout il faut déterminer la position du foyer en plaçant un petit tube de carton fermé par un morceau de calque sur le PO et viser la lune.
Quand l'image de la lune est nette sur le calque celui-ci est exactement au foyer. Tu mesures la position du calque par rapport au bord du tube et tu connais maintenant où est ton foyer.
Il te faut un adaptateur WC pour placer le capteur de celle-ci exactement au même endroit que le calque.
Pierre
Bonjour Pierre (comme moi !:be:)
Comme je l'ai déjà écrit des dizaines de fois, ...
Je sens un certain agacement dans cette remarque ... :confused: ... ce que je peux aisément comprendre.
Je te remercie donc d'autant plus d'avoir malgré tout pris la peine de me répondre, je vais mettre en application tes conseils dès que le ciel sera favorable pour ce faire..
Et je vais également pouvoir lire les posts que tu as pu écrire à ce sujet, maintenant que j'ai ton pseudo pour cibler ma recherche.;)
Si vraiment j'ai un soucis, alors je reviendrais te taquiner ... :p
Salut homonyme,
Pas grave, je venais de l'écrire sur le post de PAYKAN ;).
Tu sais maintenant pourquoi je n'ai pas été enseignant:D.
Reviens quand tu veux, avec plaisir .
Pierre
