charge d'une monture,contre poids compris?
lolo49
merci kepler200 , c est juste pour faire mumuse en attendant un nouvel objectif . merci
bonjour
je me pose une question toute bete,j'ai actuellement une HEQ5 pro qui supporte 10-12kgs,mais est ce les telescopes seuls ou bien telescopes+contrepoids qui ne doivent pas depasser 10-12kgs? :?:
nico
C'est aussi la limite de la masse de contrepoids. Je dirais que si la limite de la monture est 10kg, il faut mettre au max 10kg de matériel et 10kg de poids. J'ai déjà essayé 15kg de contrepoids sur une Atlas pour 12kg de matériel pour avoir les contrepoids le plus près de l'axe possible, ça marche moins bien que 12kg de contrepoids un peu plus loin sur l'axe.
ok,merci
je suis a webcam+400d+80ed+114/900(lunette guide a l'essai bientot),du coup,je dois etre proche des 6-7 kgs donc ca va.
Va falloir que j'essaye ca
Ah oui, largement... je ne suis pas sûr que tu ne les dépasse pas ;)
Je croyais que tu préconisais l'inverse pour éviter les vibrations. :?:
Les roulements n'ont pas grand chose à craindre je pense, mais j'ai trouvé que ça marchait mieux en chargeant un poil plus léger :) Ca paraît logique ceci dit, on dit que la limite d'une EQ6 est 12kg pour la photo, la monture n'est pas sensée savoir si c'est 12kg d'optique de précision et d'électronique ou 12kg de ferraille.
