bleme avec mon PO
jeanmague
salut
je possede un T OO 200/900
avec cette ouverture le foyer sort loin et il faut une bague pour faire la MAP
le bleme c est que ce n est pas tres stable
il y a grave du jeu
pour le visuel c est bon ca passe mais lorsque je vais faire de la photo ca va etre galere
que faut il faire pour avoir plus de rigidite
faut il que je change de PO pour un autre de grande marque type MOONLITE
dites moi
As-tu déjà essayé de monter un refex, une CCD ou une webcam dessus?
Parce qu'avec des imageurs, le capteur doit être directement sur le foyer image de ton scope, alors qu'avec un oculaire, il faut que le foyer image soit le foyer objet de l'oculaire, ce qui oblige à sortir le PO.
Fais l'expérience avant de tout chambouler, tu pourrais avoir une bonne surprise.;)
Et puis ça dépend quel type de PO tu as, mais le jeu peut peut-être se combler avec du ruban adhésif judicieusement placé, ou une vis de serrage correctement serrée.
Bonsoir!
Où as tu acheté ton Tuyau? Si c'est chez Teleskopservice, le PO est de leur marque (un GSO, en fait). Il y a deux vis sous le PO. La plus en avant sert à régler le jeu et par là même la dureté du mouvement, la plus vers le tube sert à bloquer le tube coulissant en position, pour la photo.
As tu réglé la première convenablement?
Si tu l'as acheté chez OO, faut voir sur leur site. Pose leur la question, ils te répondront.
