Filtre Solaire
cyclair
Houlààààààààà malheureux :o
Ce type de filtres qui se mettent sur l'oculaire est à proscrire pour le Soleil car ils chauffent énormément et peuvent faire éclater ton oculaire, il faut des filtres "pleine ouverture" qui se montent directement à l'entré de ton télescope, avec une feuille d'astrosolar, c'est facile de s'en fabriquer un et c'est pas cher !
Bonjour.
SURTOUT PAS DE FILTRE SOLAIRE SUR OCULAIRE.
ça va chauffer, claquer et te cramer l'oeil !!!!!
ou tu mets une feuille comme tu le dis, ou bien un filtre comme celui-ci :
http://www.astroshop.de/fr/telescopes/accessoires/filtres/filtres-solaires/filtre-de-soleil-5-64-tarif-143mm
oui je pensais aussi a ce type de feuille :http://www.astroshop.de/fr/telescopes/accessoires/filtres/filtres-solaires/solaire-feuille-de-filtre-de-soleil-20x30cm
Mais est ce vraiment efficace et est ce que je dois les changé reguliérement??:?:
Ha oui je vois que c'est vraiment simple et vraiment peu cher, je pense que je vais partir sur ce type de filtre
Merci:wub:
Si tu en prend bien soin, tu peux le garder longtemps, mais à chaque nouvelle observation, il te faudra bien vérifier qu'elle n'est ni déchirée, ni rayée !
Donc, à ranger soigneusement après chaque utilisation !
Le filtre à l'oculaire que tu nous montres, semble être un filtre complémentaire des feuilles astrosolar 3.8 (filtre pour photo, le visuel a un indice 5). Donc à utiliser OBLIGATOIREMENT avec une feuille astrosolar.
Achètes d'abord un filtre à poser à l'ouverture du télescope. Ensuite, le Baader Continuum t'aidera à mieux voir la granulation.
c'est quoi le "Baader Continuum "
Donc il me faut quoi exactement comme filtre au total pour observer le soleil???:rolleyes:
C'est celui que tu as mis dans ton lien sur ton premier post.
Une feuille d'astrosolar est suffisante, rajouter ensuite un autre filtre est facultatif :confused:
Ha oki d'accord, j'ai compris. Mais je peux trés bien juste mettre Une feuille d'astrosolar sans Baader Continuum ?
Bonjour. Ce filtre est un large bande (6 ou 8 nm je ne sais plus) centré sur le vert. Il excelle en complément d'un hélioscope de Herschell et donne acsès aux taches et aux grains de riz (ne comptez pas dessus pour les filaments ou les facules respectivement accessibles avec un Ha ou un CaK)
Oui bien sùr une feuille d'astrosolar est suffisante !
Bon ba c'est bien tout ça, on va pouvoir tésté tout ça avec toutes les précautions qui s'impose bien sur:p
Encore merci pour toutes ces petites infos trés compéte et utile
Je voudrais poser une question afin d'être sur de ne pas faire de conneries (au cas où j'ai loupé une réponse) car j'ai encore besoin de mes yeux pendant quelques décennies :p .
Je dispose du même télescope que cyclair et si je veux observer le Soleil je m'achète (ou fabrique) la feuille d'astrosolar je sors le télescope, mets l'oculaire et je peux observer sans danger ?
Merci :) .
la feuille tu ne la fabriques pas tu l'achetes, c'est le système de fixation que tu vas fabriquer, elastique, carton, peu importe à partir du moment que l'ouverture du telescope est intégralement recouverte!!!
pour le chercheur tu le bouches ou tu lui fabriques également un filtre avec un morceau de feuille...
Bonjour. J'enfonce le clou. Assure toi que ton filtre une fois en place ne peut choir par accident : la fixation doit etre sûre.
Concernant le chercheur je te propose de le déposer purement et simplement ainsi aucun risque d'accident. Pour pointer le soleil tu regardes l'ombre de l'instrument projetée au sol (ou au mur) : elle doit présenter la surface la plus faible possible ; dans ces conditions tu es aligné sur le soleil. Mais bien sur l'astrosolar sur l'objectif du chercheur reste une excellente solution.
