premieres observations
femur72
slt tt le monde,
j'ai acheté une lunette mizar 60/700 en debut de semaine.
j'ai fait ma premier observation hier soir avec cette lunette.
quand je regarde jupiter (dans la constellation du sagittaire), je ne vois qu'un tout petit rond et rein d'autres. j'ai aussi regardé la lune, et la encore on ne la voit pas tres tres bien.
j'ai observé avec l'oculaire kellner X25.
je voudrais savoir si il ya des réglages à faire
merci
Il n'y a pas de réglage particulier;)
Jupiter est très petite, c'est normal, ton oculaire grossit très peu.
Il faudra un oculaire de plus courte focale pour grossir plus ;)
Pour la Lune, as-tu fait une mise au point correcte ?
De toute façon avec une lunette Mizar... personnellement je trouve que c'est vraiment le "bas de gamme" au mauvais sens du terme :confused:
salut
essaies avec un oculaire de 10 ou 12 ou avec une barlow + ton 25
ensuite, en tournant la molette du porte oculaire, tu fais la map
tu devrais arriver à voir les satellites de Jupiter
Galilée les a vu avec moins que ça
bon courage
edit: essaies tes mises au point le jour sur une cible lointaine
  gerard33 a dit :
salut
bon courage
dans les objets fournis il y a un oculaire de 9.
mais comment mettre le 9 et apres le 25???
merci
  femur72 a dit :
merci
Il faut mettre le 9 à la place du 25 :)
C'est la barlow qui se met en plus de l'oculaire ;)
  femur72 a dit :
merci
Ce que Gérard33 a voulu dire, c'est de mettre dans le porte occulaire :
- soit un 10 ou 12(mais met le 9 dans ton cas)
- soit une barlow avec en plus ton oculaire 25 (si c'est une barlow x2 tu aura 12,5 au lieu de 25)
  dorches a dit :
faut-il acheter la barlow???
et si oui combien coute-t-elle????
merci
  femur72 a dit :
merci
Une bonne barlow coûte une centaine d'euros minimum (Televue); une moyenne coûte dans les 55 € (Sky Optic).
Le minimum est la barlow Celestron OMNI: 43 € chez galileo.
Mais mieux vaut un oculaire de courte focale qu'une barlow ;)
Il a parlé de barlow en supposant que tu en avais une, mais si tu n'en as pas, inutile d'en acheter ;)
Un couple barlow + 25mm grossira moins que ton 9, et un couple barlow + 9mm grossira bien trop pour obtenir quelquechose de regardable.
Oui, le 25 écrit su rl'oculaire ne signifie pas 25X mais 25mm : c'est la "focale" de l'oculaire. Pour calculer le grossissement obtenu avec un oculaire, tu divises la focale du téléscope (le second chiffre, dans ton cas 700mm) par la focale de l'oculaire. Ainsi, le 25 mm grossit 700/25 = 28X et le 9mm 700/9 = 77X.
Mais ce n'est pas parceque c'est le neuf qui grossit le plus que tu ne dois utiliser que le 9 ! Commence toujours par le plus faible grossissement, puis essaies de grossir un peu plus. L'avantage est que c'est beaucoup plus simple de trouver un astre en grossissant peu, et que certains sont plus agréables à regarder à faible grossissement (en grossissant, la taille de l'image augmente, permettant a priori de mieux voir, mais la netteté et la luminosité diminuent en contrepartie).
  Pipo a dit :
merci beaucoup pour ta reponse !!!
je ne le savais pas !
merci bcp
femur72
