Bloquer la crémaillère du porte oculaire
Céb
je veux monter mon boitier argentique sur mon petit télescope. Le problème est que je ne peux pas bloquer la crémaillère du PO (il n'y a pas de vis le permettant). J'ai peur que le poids du boitier entraîne la crémaillère en avant ou en arrière. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et comment le résoudre ?
Il est si lourd que ça ?
Moi quand je mets l'APN , l'oculaire et l'adaptateur ça ne bouge pas même quand je ne bloque pas avec la vis :)
Normalement ce n'est pas sensé se déplacer comme ça ;)
En fait, c'est un boîtier reflex. J'ai lu dans un autre forum qu'il fallait absolument bloquer la crémaillère. Mais bon. Je vais m'acheter de quoi installer le boîtier et on verra.
Merci de ta réponse.
Ah oui, si c'est un reflex c'est plus dur...
Essaie avec une petite barre en métal que tu coince entre deux dents sur le PO; tu peux l'accrocher avec des élastiques, ou du scotch. Vois-tu ce que je veux dire ?
Mais moi je mets facilement 500 grammes sur ma crémaillère (de mauvaise qualité), sans problème :rolleyes:
Mon boîtier doit peser moins que ça. Je vais essayer avec la petite barre. Si je n'y arrive pas je mets un message tout à l'heure.
Merci.
