bonjour
moi pour mon goto je met le trepied a l'horizontale puis je rentre via la raquette mon lieu donner par un gps ensuite je prend l'alignement 2 etoiles
je choisie ma 1er etoile sur la raquette ,j'aligne le telescope (via le chercheur)sur l'etoile je valide a la raquette pareil pour la 2eme etoiles et c'est fait le telescope sait ou il se trouve ,donc il faut un gps ou connaitre les coordonnees ou tu te trouve ,voir avec google et une carte pour les 2 etoiles a moins d'en connaitres 2 et qu'elles soient suffisament espacees
c'est pas tres complique ,il suffit de l'avoir fait une fois
a +
cordialement
michel
  • Réponses 207
Images postées dans ce sujet
Bon, j'ai starmap sur mon iphone, ca devrait m'aider aussi. Faut juste esperer que le ciel soit suffisamment dégagé pour les reperer. Je comprends qu'avec un téléscope, on voit plutot plus de trucs qu'à l'oeil nu, qui plus est en astrophoto...
Le problême c'est Murphy..... Quand tu seras livré, bonjour la météo qui va avec :cry:
Bon, tu diras, en ce moment on est pas gaté dans le sud :confused:
bonjour a tous
philming les 127 mak arrive ,je sens que tu vas etre content la doc n'est qu'en
anglais:D:D
pour ta mise en station bonne chance
essaye de te rapprocher d'un club astro ,tu verras c'est sympa et il te defriche bien le terrain
a+ michel
ps :remarque tu lis peu etre l'anglais couramment ,moi pas :cry:
Hello tout le monde ! j'ai recu mon instrument et je suis ravi. Pette question rapide : vu qu'en ce moment, je n'ai que la lune à observer, je me demandais comment activer le suivi en manuel, sans mise en station? J'ai fouillé les commandes de la raquette et je n'ai pas trouvé !
Super instrument en tous cas !
bonsoir
si je comprend ce que tu veux faire
il faut alimenter le telescope ,le mettre en route
et apres que tu ais pointe la lune tu le fait se deplacer avec les 4 fleches
lit la notice il y a une touche pour choisir la vitesse de deplacement
mais tu va etre oblige constament de recentrer ce que tu regarde suivant
ton grossissement
a+ cordialement
michel
Je pensais que cette monture faisait du suivi? Justement pour éviter de recentrer à chaque fois, car c'est a peu pres ce que je fais : je pointe l'objet pour l'avoir dans l'oculaire, et 2 mn après il a déja filé... JE pensais qu'on pourrait appuyer sur un bouon et boum il conserve l'objet dans l'oculaire... Joyeux Noel a tous a propos !
ce n'est pas une monture équatoriale ?
EDIT
sur le site de l'Astronome :
Doté d'une monture motorisée et de sa raquette de commande, il compense la rotation de la Terre automatiquement et vous permet de suivre facilement les astres dans leur course à travers le ciel.
donc, y a pas de secret, va falloir que tu t'installes tranquillement dans un bon fauteuil et que tu lises le mode d'emploi...
et que tu fasses des tests :p (il m'intéresse aussi cet appareil :be: )
courage pour dompter le bestiot ;)
Modifié par christel
bonjour
bien sur qu'il le fait ,je t'ai donner une solution par rapport a ce que tu demandai ; sans rien initialiser.Pour qu'il suive un objet quelqu'il soit il faut bien que tu lui dises ,ou il se trouve , en france ou en chine il y a un gros ecart , ainsi que l'heure en fait il faut l'initialiser apres il fera le suivi de l'objet que tu pointes
le mieux ,lit bien la doc et tu verra c'est pas si complique
a+ cordialement
michel
J'avas pourtant suivi la procédure d'initialisation, sans aller jusqu'à l'alignement, car pas assez d'étoiles dans mon ciel la ou j'étais à ce moment la. Je vais continuer a lire la doc, mais c'est pas évident de mettre tout ca en pratique dans une grande vile ou on ne voit pas grand chose, et avec le temps couvert qu'il fait en ce moment. Meme lorsque le ciel est dégagé, rares sont les étoiles. Je vais sans doute recontacter un lub pas trop loin de chez moi effectivement, afin qu'ils défrichent un peu le le terrain avec moi s'ils veulent bien.
En tous cas belle bete. Je confirme que le trépied est assez moyen, ca balotte au moindre coup de vent ou même lorsqu'on suis manuellement un objet (la lune pour le moment).
J'ai testé les différents oculaires fournis, le 10mm avec redresseur terrestre est pas mal, par contre la barlow je lui trouve très peu d'intérêt. En fait elle est même a mon sens complètement inutilisable. Je suis une bille encore pour le moment, donc j'ai peut-être pas tout compris, mais lorsque je pointe sur la lune, avec un 20mm et la barlow x2, tout ce que je vois c'est une tache un peu plus claire et des petites taches, un peu comme celles qu'on voit sur un miroir très ancien Impossible de faire la MAP sur la lune...
Et expliquez moi un truc. Pourquoi cette monture, comme les autres je suppose est équipée d'un cable RS232 je crois) et pas en USB? Ca a pas 10 ans de retard ca? Que fait-il pour transformer cette prise en USB?
  • 1 mois plus tard...
  droopy a dit :
Salut a tous.
Pour info, moi j ai le scope , la monture et la raquette goto depuis aout 2008 et j ai eu un petit problème sur la monture.
Lorsque je faisais une rotation a droite la vitesse etait reguliere jusqu'a un certain point puis elle se mettait a ralentir et a varier jusqu'a presque s'arreter.
Rotation sur la gauche nikel pas de prob.
Materiel acheter chez L ASTRONOME Lorient j appel et on me dit que la perriode etant tres froide, la graisse sur le moteur codeur doit durcir et ralentir l ensemble :?: ou mon powertank un peu faible en batterie:b:.
apres plusieurs essais bien au chaud a la maison sur adaptateur secteur et 2 retours par colisposte chez l astronome,tout cela c est fini par un echange d une monture toute neuve.:be:
D autre on eu ce probleme ??
Bonne ciel a tous
j'ai le même pb , ils te l'on changé ?
Bonjour.
J'ai une des premières qui a été commercialisées.
Exactement le même problème.
Je verrai avec L'ASTRONOME lors d'un prochain passage.
Raahhhhhhhhhh,
J’étais presque décidé à commander le Nexstar 6SE, mais en lisant ce poste très intéressant d'ailleurs je commence à hésiter pour éventuellement prendre ce Mak 127.
Et oui pour la différence de prix cela me permettrait pour le même budget que pour le Nexsrar 6E (~1000€) de prendre un bon renvoi coudé (WO) un très bon oculaires (Nagler 13 par exemple) et un bon filtre anti pollution t(Lumicon), un pare bué et éventuellement une résistance chauffante. En sachant que tous ces accessoires me suivront toujours même si je change de Tube et de monture par la suite
Ok le 6SE est un 150mm, mais bon l'avantage du Mak pas besoin de collimation, je suis débutant.
Par contre en cherchant sur le Net j'ai trouvé ces deux offres:
1) http://www.astroshop.de/fr/skywatcher-telescope-maksutov--mc-127-1500-skymax-bd-az-s-goto/p,14987
et
2)http://www.astronome.fr/produit-telescope-skywatcher-skymax-127-auto-track-917.html
La première offre possède la raquette Goto et le trépied semble être celui d'un nexstar SE? étais-ce celui que vous aviez à l'origine ?
La deuxième offre ne comprend pas la raquette Goto mais comme spécifié dans l'offre elle possède un nouveau trépied qui ne semble pas mal du tout. Comme au début du poste la critique principale était la mauvaise stabilité du trépied je me pause la question si l'offre N°2 en ajoutant l'achat de la raquette Goto séparé ne serait pas plus intéressante ?
Quelle est votre avis ? merci de votre aide;)
Didier
Tu as un petit 115/500 REEL (pas un 115/900 avec un reducteur à 2 balles!) pour 180€ port compris en destockage chez Unterlinden (page 10)..... libre à toi ensuite d'y placer un Mak....
Tu auras un tube grand champ, et un planétaire ;)
j'ai eu le mak127 autotrack de l'Astronome.fr, complété de la raquette goto et d'un bon trépied : j'ai maintenant remplacé le mak par un C6-S.
Franchement, même si le mak127 est très bon, le C6 a l'avantage du diamètre : plus de résolution, plus de luminosité.
Pour améliorer les accessoires, il ne faut pas se presser et privilégier l'achat ici en okaz... Un accessoire, ça se remplace plus facilement qu'un tube.
Modifié par PierreH
bonsoir a tous
pour didierR8 chez galileo c'est le meme tube avec le nouveau trepied au meme prix
sinon quelqu'un a t'il une idee comment faire pour effectuer le suivi du soleil ? Si vous avez une procedure je suis preneur
merci de vos reponses
cordialement
michel
:rolleyes:
Dans la raquette, tu as un menu qui te propose tous les types de suivi.
Sans notice mais en fouillant un peu, je suis tombé dessus.
  macfly51 a dit :
Salut Macfly51,
Ces montures autotrack Kepler sont elle les mêmes que les skywatcher ? car c'est relativement moins chez kepler? le tubes est-il de même qualité ?
Exemple:
Télescope Kepler Autotracking AZT2 Mak 127/1500 version Goto 399€ cher OU
et
SkyWatcher Black Diamond Mak127 sur monture AZ GOTO, 499€ cher Galileo
Apparement il n'y a que OU qui distribue les produits Kepler ?
Merci à tous pour vos réponses :?:
Kepler est la marque de OU.
Les 2 modèles sont identiques (même fabricant : Synta) mais le modèle SW dispose du "nouveau" (en fait celui des Celestron SLT) trépied en acier tubulaire avec niveau à bulle : ce dernier est plus stable.
Pour ma part, j'ai remplacé le modèle alu léger (vraiment trop léger à mes yeux) par un en alu lourd chez astronome.fr pour une centaine d'Euros.
Une question à poser à OU : la raquette goto est-elle complètement compatible avec les versions de SW ? Cela me parait important pour bénéficier des mises à jour de version de SW...
PierreH a tout dit ;)
Quant à la compatibilité des raquettes, elles se ressemblent tellement.... non, en fait, elles sont siamoises :) je dirais oui..........
La mienne est en version 3.03 et la v3.05 et v3.07 sont disponibles sur le site de SkyWatcher
bonjour Mc FLy et les autres
oui dans le menu tracking il y a solar rate mais dans le forum certain disent
que c'est pour le suivi des planetes ,je l'ai essaye sur le soleil puisque solar
mais le suivi ne se fait pas correctement horizontalement ? si je l'enleve c'est pire donc il y a bien un deplacement horizontale mais pas suffisant ,alors est ce bien pour le soleil ou pour les planetes comme certain le disent ?
a ce jour je n'ai pas trouve la maniere d'avoir un suivi correct du soleil
si quelqu'un a une idee ?
cordialement
michel
  macfly51 a dit :
Merci à tous pour vos rapides clarifications ;)
Didier
