Goto Dobson
du900ss
Coucou:be:
Pouvez m'indiquer des liens, ou des trucs, pour équiper un dobson en GOTO. A un prix correct.......
Molto grazie.
Hello,
Cherche sur intelliscope de chez Orion. Ca n'est pas un goto, c'est un push-to
  garfieldthecat a dit :
Ben là, il te faut une table équatoriale motorisée... mais c'est pas vraiment donné :confused:
c'est bien ce que je craignais:( existe t'il des kits ou autres????
Ou une monture équatoriale... Mais ça n'est plus à proprement parler un Dobson et il faut une sacré grosse monture si ton diamètre est grand.
  Newton a dit :
J'ai mon OO 300/1200 sur une SPDX avec GOTO, et j'en suis satisfait.
Le seul truc qui m'énerve les nerfs, c'est qu'il faut tourner le tube sur les colliers...et j'en ai marre!!!!!! d'où la question....
  du900ss a dit :
Il y a une possibilité intermédiaire, non goto mais motorisée. C'est ce qu'a développé JMI sur les dobsons lightbridge .
http://www.astronome.fr/produit-motorisation-jmi-train-n-track-pour-dobson-lightbridge-971.html
Kit pas trop cher aux environs de 400 euros commercialisé par l'astronome.
Permet un suivi d'environ 10 minutes...
A savoir si cela peut te convenir....??
Cela vient de sortir donc aucun retour d'utilisateur;...
christian
C'est clair que prendre un Dobson pour avoir le goto et le suivi, ça fait bizarre ;)
Pour le suivi a table équatoriale est hors de pris à acheter mais très économique à fabriquer (dans les 50 à 100 euros). En voici un exemple:
http://www.telescope-amateur.net/?/200_La-table-equatoriale/
Et un autre:
http://www.astrosurf.com/magnitude78/Strock-250/T250_Planchette.htm
Quant au goto ça ne sert pas à grand chose en visuel. Un Pocket Sky Atlas fait aussi bien pour moins cher.
  epsi a dit :
y'a quand même des gens incroyables, ils ont un dobson pi veulent le rendre automatique, c'est comme s'ils achetaient un vélo et voudraient le transformer en moto, ben y'a qu'à acheter une moto c'est plus simple ;)
Je n'ai pas de dobson...j'ai un newton sur goto...et j'en ai marre de dévisser les colliers pour réorienter l'oculaire...d'où l'idée de le transformer en dobson.....et le suivit auto est tellement confortable que je veux garder cette option.....
  du900ss a dit :
  du900ss a dit :
Pour parler très sincèrement, les dobsons sont pas faits pour ça... si tu as assez de budget pour investir dans une bonne table équatoriale ou assez de talents manuels pour t'en fabriquer une toi même, le problème peut se résoudre, mais sinon peu de solutions te permettront de retrouver le confort du suivi d'une équatoriale...
Si tu juges que le problème du placement de l'oculaire est plus important qu'un confort optimal de suivi, tu peut toujours investir dans une monture dobson légèrement motorisée (cf. le post de Chris), mais qui n'assurera pas un suivi convenable sur de longues périodes et pas de pointage automatique... Sinon, reste à l'équato et investit dans un solide escabeau (ce qui reviendra au final beaucoup moins cher)
Ok ok. Alors une autre question...existe-il des colliers rotatif pour des newtons de 300mm?????
  du900ss a dit :
Non. Enfin pas à ma connaissance. ;)
Mais tu peux t'en fabriquer.
  GuillaumeB a dit :
Ou alors tu montes un renvoi coudé...
:jesors:
C'est pas un C 9.25 :be:
ok, pas taper trop fort, je connais la route
:jesors:
  du900ss a dit :
Bonsoir
Précise ta pensée en décomposant les gestes qu'est ce qui te gène vraiment ?
Quand tu auras trouvé, la solution deviendra évidente (petit scarabé).:be:
Bonne nuit.
Luc.;)
Il existe effectivement des colliers rotatifs pour 300 mm mais ils pèsent très lourds et valent aussi cher. http://www.parallaxinstruments.com/ring.htm#FSQ106
La solution est plutôt de ne serrer tes colliers qu'a la limite ou tu peux bouger le tube sans effort et de poser de part et d'autre des colliers originaux, un collier de butée pour empècher le tube de coulisser longitudinalement.
On voit sur cette photo le collier de butée en alu serré sur le tube qui empèche ce dernier de descendre quand on desserre les autres colliers pour le tourner : http://www.reto.fr/modif/imagepages/image31.html
Il existe une astuce géniale, dont on parle parfois dans les forums (mais je serais incapable de retrouver ces discussions). Je me souviens avoir déjà vu ça en photo.
Tu achètes deux colliers supplémentaires. Tu les serres à fond autour du tube. Ensuite, tu places l'ensemble entre les colliers de la monture, que tu gardes suffisamment desserrés pour pouvoir tourner le tube facilement. Les colliers supplémentaires, fixes, ont pour rôle d'empêcher que le tube ne tombe. Il faut les placer de sorte qu'ils soient tous deux à l'intérieur des colliers de la monture, au contact avec eux.
Une photo serait bien plus claire que mes explications. Essaie de voir s'il n'y a pas eu une discussion à ce sujet dans le forum des Astuces. Mais je ne suis pas sûr...
Sinon, l'autre possibilité est d'acheter une monture Dobson en plus de la monture équatoriale et d'utiliser l'une ou l'autre selon ton tempérament du jour. C'est ce que j'ai fait au début et j'ai fini par me rendre compte que je préférais la monture Dobson. L'inconvénient du suivi manuel me paraissait bien moins embêtant que ce satané tube à tourner sans arrêt.
Bon puisque tout le monde lui donne les solutions sans le laisser chercher c'est moins marrant.:?:
Alors j'y vais aussi. Pour éviter de dévisser mets des serrages rapides de vélo.
Bonne journée.
Luc.;)
Autre "idée": regarder le ciel par "région". Tant qu'on reste dans le coin, pas besoin de bouger les colliers. Faut quand même s'en élgoigner sacrément avant que ça soit nécessaire.
Alors là merci:god2:
Des astuces simple, et facilement réalisable, il fallait y penser....
Merci à vous tous!!:beer:
Voilà...voilà :be:
Le lien vers le SUJET
Moi j'ai la solution achète une vieile monture comme la mienne vixen 106, la base est basse et quelle que soit la position je n'ai pas besoin de tourner le tube. Peut être une solution, serrer en laissant un peu de jeu, sur les colliers des patins de feutre (ou teflon!).
