presentation
astronomie
Bonjour Dylan,
Tu as 13 ans, donc un conseil va d'abord dans un club voir les instruments qui existent. Car prendre un 200 mm sans que tu ne l'ai vu, tu risques d'être surpris par la bête imposante pour un ado :)
Et voir avec tes parents s'ils peuvent le stocker voir te le porter si tu n'as pas encore les biscottos pour :)
Ce télescope est excellent, il t'apportera entière satisfaction. Tu habites en ville ou en campagne ?
Il faudrait que tu ailles dans un club d'astro pour essayer des instruments ;)
Bonjour Dylan,
C'est pas si gros que ça :be:
Tu sais, moi je mesure 1 m 60 (oui, je sais, je suis petit...), je ne trouve pas que le 200/1200 GSO soit énorme !
Au niveau surface au sol, il suffit de mettre le tube en position verticale ;)
Mais ça ne change pas qu'il faut aller dans un club; même, tu auras des conseils pour t'en servir... pointer les galaxies, nébuleuses... ce n'est pas aussi "visible" que la Lune !
Si tu restes tout seul tu risque de te limiter à la Lune et éventuellement Jupiter... :confused:
Alors que ce Tuyau permet de voir bien plus de choses !
sa va me permettre quoi daller voir un club moi je ve juste regarder le la lune les etoiles les amas ... etc
Il faut que tu apprennes à les pointer, ces objets !
N'imagine pas qu'en pointant n'importe où dans le ciel tu verras quelque chose. Il y a des choses à savoir, il ne faut pas te lancer tête baissée dans l'astro en imaginant que c'est facile. Il y a des difficultés que l'on ne peut pas résoudre sans l'aide de quelqu'un de compétant.
Et un télescope, ce n'est pas un jouet, c'est difficile à utiliser au début.
Il faut que tu te fasses aider.
Regarde ici la liste des clubs.
En plus, dans un club tu pourras utiliser des instruments beaucoup plus gros que le tien, et avoir des explications en direct.
Quand tu regardes le ciel, le soir, tu vois parfois la Lune, tu vois Jupiter au Sud, mais c'est tout. Le reste, il faut le trouver à la main, c'est une question d'habitude. A ton âge, mieux vaut avoir les explications en direct, car utiliser une carte sera peut-être long et fastidieux.
En attendant, regarde ces tutoriels très intéressants :)
ofaite jabhite en ville
enfain dans un village de 2000 habitan quoi
Je te pose cette question car la pollution lumineuse générée par les lampadaires est gênante pour l'observation du ciel profond ;)
Peux-tu te faire emmener en voiture avec ton télescope ?
En effet, le lieu d'observation du club ne sera pas en plein centre-ville (généralement c'est dans un champ, à quelques kilomètres de la ville).
ok merci esque tu pe me montrer ta meilleur photo que tu a pris avec ton telescope
enfin si tu veux
merci
Avec le mien, ça ne donnerai rien, car je ne fais pas vraiment de la photo; je fais de l'afocale, ça donne un résultat assez médiocre. Mais si tu veux faire de la photo, il faut un budget de 1000 € au minimum.
Et en photo on ne voit pas pareil qu'à l'oculaire ;)
C'est mieux en photo, mais la photo coûte très cher (il faut du matériel plus important que celui que je t'ai conseillé) !
Regarde dans la galerie pour te faire une idée.
Mais on ne voit pas ça à l'oculaire ;)
ok merci
c'est quoi exactement l'oculaire
C'est la partie optique de ton télescope, un petit accessoire qui te permet de voir le ciel; c'est ça qui est le plus proche de l'oeil quand tu observe.
Ça ressemble à ça:
En changeant d'oculaire, tu augmente ou diminue le grossissement ;)
Plus sa focale est longue, moins ça grossit :)
Ils sont interchangeables, quand tu auras ton télescope tu pourras acheter de meilleurs oculaires par la suite.
Ça coûte 70 € pour un bon oculaire à pas cher, après ça peut monter jusqu'à 600 €. Mais pour moins de 300 € il y en a de très bons.
Normalement il y en a au moins un fourni avec le télescope.
Juste un conseil très important: si tu achète un télescope, n'observe jamais le Soleil sans avoir acheté un filtre spécial (des filtres pour télescope pleine ouverture qui vont sur l'objectif, pas de filtre pour oculaire), sinon en moins d'un quart de seconde, tu deviens aveugle à vie.
