Neptune
gerard33
Hier, grosse nuit d'observation.J'ai pu repérer Uranus grâce au fait qu'elle est la pointe d'un triangle et qu'il y a une étoile juste à côté.
Mais, pour Neptune, y-a-t-il un repère?
Oui, il y a un alignement presque parfait de 3 étoiles de magnitude 7 environ, et Neptune est légèrement sur la droite, entre les deux du haut (plutôt vers celle du milieu) ;)
Merci :)
Tout simplement:
1°)A l'oeil nu, prendre la paire d'étoiles à la gauche du Capricorne (celle qui est "horizontale").
2°)Pointer l'étoile de gauche de cette paire.
3°)Au chercheur, on voit les 3 étoiles alignées verticalement dont parle Sylvain. Attention Neptune reste très "stellaire" même avec un bon grossissement (genre 250X), sa couleur permet de la repérer plus que sa surface.
Tout simplement:
salut fiontus
en fait, cette nuit, j'étais dans le coin
je voyais bien les trois étoiles, mais j'ai cherché vers le mauvais côté
depuis 1.5 ans je n'ai pas encore compris que les miroirs inversent l'image...dans quelques années peut-être!
hé les gars, au lieu de parler "à gauche" ou "en bas" et des choses comme ça, soyons simples: le Nord, c'est vers la Polaire, l'Ouest, c'est vers où ça défile.
Dans mon oculaire il n'y a pas de boussole et il faudrait que ce soit un très grand champ pour que j'y trouve Neptune et la Polaire en même temps
par contre, il y a bien le haut, le bas etc.
mais ce n'est pas grave, nous nous étions compris :rolleyes:
Le problème, c'est qu'une lunette n'inverse pas l'image de la même façon qu'un télescope; ça peut porter à confusion pour un débutant ;)
Mais bon, on se comprend, c'est le principal !
Le problème, c'est qu'une lunette n'inverse pas l'image de la même façon qu'un télescope!
ah bon ? dis m'en plus , je ne savais pas ...
Une lunette inverse l'image seulement sur le plan "gauche-droite", alors qu'un télescope à miroirs inverse l'image sur le plan "gauche-droite" et sur le plan "haut-bas" ;)
J'ai appris ça dans le mode d'emploi de mon télescope :)
tiens :?:j'étais convaincu que la lunette inversait l'image HAUT-BAS, et que si tu y rajoutais un renvoi coudé, cela inversait l'image GAUCHE -DROITE
je suis septique ...
d'où, pour bien se comprendre, de parler Nord et Ouest céleste.
(un tuto à ce sujet....pas une mauvaise idée)
c'est bien vrai syncopatte !
et alors, t'en dit quoi ? lunette et telescope inversent l'image de la même maniere ou pas ???
Pas vraiment. Une lunette astronomique donne une image inversée (rotation de 180° autour du centre de l'image). Donc il y a obligatoirement inversion droite-gauche ET haut-bas, vu par l'oculaire.
Cependant, l'utilisation d'un renvoi coudé perturbe cet état de chose en inversant l'image dans le plan constitué par ses deux axes d'entrée et de sortie. Suivant l'orientation du RC autour de l'axe de la lunette, on peut donc se trouver en présence d'une inversion globale haut-bas OU droite-gauche de l'image initiale (ou toute combinaison intermédiaire).
Il faut donc etre très prudent dans les conclusions.
En fait, j'ai vu hier soir un point verdâtre situé à peu près sur les bonnes coordonnées, mais je n'ai pas réussi à être sûr que c'était Neptune car à x180 ça restait un point ; en vous lisant je vois qu'il ne faut pas s'attendre à voir plus gros à ce grossissement et que j'ai probablement vu Neptune. Ce soir, ciel couvert.
Pour en être sur, tu peux comparer ce que tu vois à l'oculaire avec l'affichage donné par un logiciel genre Winstars ou Redshift. C'est comme cela que j'ai identifié cette semaine Uranus et Neptune. (première fois que je les cherchais avec un petit instrument et sans utiliser de pointage électronique) Le nombre d'étoiles visibles à l'écran correspondait exactement avec ce que je voyais dans l'oculaire de ma lunette de 72mm. Plus facile je trouve pour vérifier, qu'avec un atlas papier genre Pocket Sky Atlas où manquent beaucoup d'étoiles et que l'on ne peut pas précisément 'configurer' pour qu'il affiche exactement ce que l'on voit à l'oculaire..
Aux jumelles (15X50 stabilisées), les deux planètes sont visibles également mais il est impossible bien sur de les reconnaître à leur couleur si on ne sait pas très précisément où elles se trouvent.
J'avoue que j'étais assez bluffé de voir Uranus et Neptune avec une simple paire de jumelles :b:
