Première observation radio en "visuel"
Damien.be
Bonjour à vous!
On dirait que ce forum est le seul où personne ne poste ses observations :( alors je vais décrire ma première expérience en radio.
J'ai réuni le matériel pour faire un radiotélescope de base:
- parabole offset et son LNB
- satfinder
- alimentation de labo réglée sur 15V
- monture altazimutale de fabrication maison
J'ai sorti tout ce petit monde dans le jardin pour faire les premiers tests. Tout est branché, pas d'odeur de brûlé, c'est bon signe :be:.
J'essaie de mettre en pratique la procédure explicitée sur la plupart des sites de radioastro amateur, à savoir d'abord orienter la parabole vers le sol, puis vers le ciel pour observer la différence déjà à ce niveau.
Je précise que je n'ai pas encore de carte d'acquisition, donc tout se fait en visuel, à partir du vu-mètre du satfinder.
À ce niveau déjà, première inquiétude: en plaçant l'aiguille du satfinder sur la graduation 7 (il va de 0 à 10) en pointant le sol, le pointage vers le ciel ne fait descendre l'aiguille que de deux graduations... et encore (cette var. :o
Là je me pose des questions, si les variations sont réellement aussi faibles, il risque d'être difficile d'observer le Soleil et d'en faire un suivi correct.
Ou alors il est possible que mon LNB soit mort :confused:, en effet, la parabole et le LNB ont été trouvés abandonnés lâchement au bord d'une route et je n'ai pu que les recueillir chez moi. Dans ce cas, quelq'un sait-il comment vérifier le bon état de fonctionnement de celui-ci?
Voilà, j'espère que vous saurez m'éclairer sur ces points, en attendants le prochain test, demain.
Peut être serait il possible de tester le bon fonctionnement de la chaîne complète sur ...un satellite TV : c'est pourquoi elle est conçue au départ
Ensuite,les principales radio sources accessibles aux amateurs ( Soleil, Jupiter ( dans le meilleur des cas..)) ne "travaillent" pas exactement sur les mêmes fréquences : le rapport signal à bruit sera donc très dégradé si on ne modifie pas la fréquence de travail du LNB ( cela n'empèche pas, si tout fonctionne, de "détecter" le Soleil)
Voir, par exemple, les manip RAMEAU à Orsay à 11 GHz.
bon courage
Très bien, je vous remercie pour ces conseils.
Bien que le satfinder soit bof pour faire des trucs sérieux, j'ai vu qu'il permettait de voir au minimum le Soleil.
Je me suis servi du script présenté dans ce post pour déterminer la direction dans laquelle pointe la parabole et ainsi me confectionner un viseur, et j'ai remarqué que j'étais peut-être complètement à côté de la plaque.
Mais bon, je vais retravailler ma monture et refaire des tests plus tard, je vous tiens au courant, et encore merci!
N'oublie pas qu'en plein soleil tu vas concentrer toutes les calories reçues par la parabole sur la tête de réception. :lf:
  • 2 mois plus tard...
Bonjour, avec une parablole de 1.2m un satfinder sur 4GHz et un satfinder bidouillé, j'ai réussi à mesurer la T° de la lune pendant un cycle complet (lors des transits) le soleil, et différentes radio sources. le problème majeur est lié à la température de la tête qui peut varier. Mais sinon les principales sources sont accessibles. Jupiter peut être surveillé à 20MHz et les pulsars à 408MHz. Il est fort possible de le faire sans trop investir, seule l'imagination et la bidouille aident. Bon travail. Jean Marie
bon courage
Un LNB sur 4GHz désolé
  • 1 année plus tard...
Bonjour à vous!
- satfinder
sALUT
A DEFAUT DE TE CONSEILLER JE SOUHAITE DEJA TE FELICITER ET T'ENCOURAGER;
J'AIMERAIS M'Y METTRE MOI AUSSI MAIS AVEC UNE PLATE POUR REDUIRE L'ENCOMBREMENT;
EN ATTENDANT BON COURAGE ET BONNE EXPERIMENTATION CAR ON APPREND TOUJOURS DE SES ERREURS.
