montage lunette et telescope
antho
salut à tous
j'ai un 150/750 et une lulu 80ED a l'heure actuelle elle sont monté l'une sur l'autre et j'ai souvent un problème de parallélismes entre les deux donc obligation de mettre un bout de papier vers la ou vers la bref pas très pratique! Enfin bon le problème n'est pas la mais juste de savoir s'il est mieux de faire un montage avec la lunette sur le télescope ou bien de les mettre cote a coté sur une règle par exemple comme on vois parfois sur certain montage ?
merci
Ça dépend de la différence de poids. Monter en parallèle deux instruments à l'aide d'une queue d'aronde spéciale (où la lunette n'est pas sur le télescope,mais à côté) peut être pas mal, mais il ne faut pas trop de différence de poids entre les deux, surtout si tu as une monture motorisée. Ça risque d'user prématurément les moteurs. Mais entre une 80ED et un 150/750 la différence de poids n'est pas énorme, donc ça devrait aller.
Pour le parallélisme, je pense que la solution du montage en parallèle avec les deux instruments côte à côte est mieux que de mettre les deux instruments l'un sur l'autre.
c'est ce que je pense aussi sylvain par conrte concernant le poids comme tu fait bien de le soulever je ne pense pas que sa soit un probleme comme tu le dit et en cas de poids trop important il suffit de faire glisser le coter le plus lourd vers le centre du telescope ce qui suffirait je pense pour equi librer le tout .
