Webcam mode RAW
SMASHY
Petite question aux spécialistes de la webcam : j'utilise mes TOUCAM II et III en mode optimisé non RAW, et j'ai voulu faire un essai en mode RAW couleur. Pas de problème pour charger le "module" (je ne sais pas comment on dit :?:), réouverture de QCFOCUS, cochage de la case "webcam en mode raw" dans l'onglet approprié et... superbe image en N/B (ou éventuellement parfois quelques taches de couleurs psychédéliques :confused:) et superbe matriçage. Bref, une image dégueu.... Idem avec IRIS (mais là, pas trouvé où porter l'indication du fonctionnement en RAW). Phénomène identique avec les deux webcams. D'où vient le problème ?
tu vas bien dans les propriété (driver) avant toute chose, et tu met sur 5img/sec, vitesse d'obturation au minimum, et tu appuis sur 'restaurer'. et hop ca marchera :)
C'est à faire A CHAQUE FOIS que tu branche ta cam :)
Essayez avec Astrosnap, et si vous avez une cam couleur vous obtiendrez un résultat en raw et couleur donc directement debayerisé. D'ailleurs obtenir une image n&b suite à un passage de cam en raw est normal.
j'ai deja traité des avi en raw. c'est normal de visualiser l'avi en noir et blanc. il faut le transformer en avi couleur avec le log gratuit aviraw. puis le traiter avec iris comme un avi tout a fait normal.Cherche sur le web,tu as plein de tuto.
Ange
En fait, si je comprends bien, en mode raw il est normal d'obtenir une image aux couleurs inexistantes ou bizarres, et avec la trame de la matrice. C'est donc au traitement qu'on va faire ressortir une image regardable. J'ai essayé de télécharger AVIRAW, pas moyen ! J'ai fait un essai avec REGISTAX (que je connais bien pour l'utiliser depuis des années en mode optimisé) en cochant l'option "debayriser", et mon ordi plante (manque de mémoire qu'y disait !). Bref, pas moyen pour le moment de faire du raw :confused:.
Il est normal d'avoir une image N&B après passage en raw. Le seul moyen, pour moi, de retrouver des couleurs "normales" a été d'utiliser astrosnap pro qui gère le raw en directe avec donc des couleurs retrouvées PENDANT les captures, ce qui est nettement plus pratique pour avoir une idée du rendu de celles-ci. L'effet matriçage visible sur la miniature du post de Tiger devrait être gérable en suivant la manip de Mouf. Maintenant, en raw, il y a effectivement un rendu plus... "raide" (pas d'antialiasing etc.).
Je ne connais pas le raw des webcams, mais si vous visualisez directement le raw "brut" (si j'ose dire!), c'est normal d'avoir une image très sombre et assez horrible (déjà c'est une image de gamma égal à 1). Ce n'est qu'après dématriçage qu'on a une image "naturelle".
