[topic unique]Raquette de commande Boxdoerfer MTS3-SDI
kkwete
Salut à tous!
Voila, je viens de faire l'acquisition d'un tripelt APO sur une Vixen GP, le tout commandé par une raquette de comamnde Boxdoerfer MTS3-SDI.
Je crée donc ce topic pour tous les possesseurs de cette raquette, magnifique objet, mais dont le maniement n'est pas si simple que ca...
Donc si vous avez des infos, des trucs, venez en discuter ici!
hello kkwete ;)
tu as fait une très bonne acquisition avec cette raquette. Certains ne l'aiment pas car il est vrai que l'interface est peu intuitif, mais c'est une vraie bombe avec plein de fonctions et d'une robustesse à toutes épreuves (pas de plastoc!)...
pour ma part je la possède depuis 4 ans, je l'ai utilisée d'abord sur une SP puis sur une EQ6 avec moteurs Escap, la config marche au poil : pointage goto hyper précis et guidage impec...
j'avais fait une page sur cette mts3 : http://www.astrosurf.com/astrojb/sp.htm
vivi je connais bien cette page!!!
Donc je pense que tu vas pouvoir m'aider!!!
Je n'ai pas l'ecran lcd, donc pas évident le paramétrage...
Je cherche aussi à savoir à quoi ca sert les petits interrupteurs en haut...
Enfin, je n'arrive pas à changer la vitesse de déplacement, pour les déplacements rapides, entre les objets par ex...
Donc si tu as des infos, je prends!
un truc bizarre:
Est-il possible d'avoir un port rs232 qui ressemble à un port rezo ethernet?
Car sur ce que j'ai acheté, la raquette de commande est connectée à un petit cable avec au bout une prise qui resszemble à s'y méprendre à une prise rj45...
Fodra que je fasse une photo d'ailleurs...
L'ancien proprio connectait cette fiche sur une carte pcmcia avec écrit en gros RS232...
Donc je n'y comprends plus rien!
Et comme mon pc ne possede aucun port pcmcia mais expresscard, je ne peux meem pas utiliser sa carte...
Et j'ai pas envie d'acheter dans le vent une carte expresscard si ca ne sert à rien ( c pas encore donné ce type d'interface...)
Vous avez des idées?
vivi j'ai vu.
Par contre je ne maitrise absolument pas le fonctionnement d'un groupe de discussion...
Mais je veux bien m'y mettre, pour peu qu'on m'explique...!
J'etais tombé de suite sur ce groupe de discussion car le précédent propriétaire de mon matériel est la personne qui a créé ce groupe.
N'empeche, je n'ai que cette notice la:
http://www.axisinstruments.com/fr/docs/man310_fr_v01.pdf
et je n'ai toujours pas compris comment modifier la vitesse de déplacement afin de changer d'objet...
Sans l'ecran c pas évident du tout!
Et je ne parle meme pas des petits switchs en haut....
Alors la je plane!
Bonsoir
A bon ? T'as racheté le matos de Fred ?
Comprends pas trés bien.
Tu as bien des moteurs standards ? Si oui la vitesse maxi est de 16X.
Donc il n'y a rien a changer dans ce cas. C'est soit la vitesse de suivi sidérale ou soit la vitesse 16X, également utilisée pour le Goto relatif (donc position fast et slow sur la raquette).
Tu ne peux pas aller au dela de 16X avec ces moteurs sinon ça risque de coincer..
C'est bien cela ta question ?
Bonsoir
Tout à fait!
Donc au niveau des moteurs, je n'ai le choix que entre slow et fast?
Mais c'est d'une lenteur dingue!
Et vous faites comment avec le goto pour passer d'un objet à un autre?
Tout à fait!
- 1ere solution pas de goto ou trés lent mais bon c'est dommage de s'en passer.
- 2eme solution tu te positionne sur une étoile trés prés de l'objet à observer (en manuel ) tu enclenche les moteurs, tu travaille en goto relatif sur cdc par exemple et c'est parti . Pour cette méthode, mieux vaut rester dans la zone et en général c'est là qu'on découvre pleins de trucs que l'on n'aurais même pas été voir avec un fast goto .
3eme solution tu achete un kit de moteur pas pas pour remplacer les mt1 d'origine et tu aura accés au fast goto. Tu peux trouver ce genre de kit un peu partout , ts box ou consors. voir dans les pa (cout neuf environ 400 broussoufs )me semble en avoir vu dans les pa de l'autre forum.
Saches aussi qu'il est trés intéressant de "préparer" sa séance d'observation. Si c'est en visuel, tu parametre ton logiciel de carto avec les objets accessibles avec ta config et tes yeux, ensuite tu te programme de démarrer sur tel étoile que tu repere bien dans le ciel et apres à toi de suivre ton itinéraire.
L'astro en fast goto c'est un peu comme partir en vacances sur l'autoroute... soit tu ne vois que les stations services ou alors tu decouvre pleins de choses merveilleuse en prenant les nationales.
Eric
Oui, emart a bien résumé...
Pour la petite histoire je suis allé un jour chez Fred pour qu'il m'explique le fonctionnement de sa MTS3, dont le Goto relatif..
Depuis je n'arrive plus à m'en passer. Incontournable en photo. Je n'ai jamais changé les moteurs MT1 sur ma SPDX. C'est du Goto "pépére", j'imagine difficile à vivre en faisant du visuel, mais acceptable en astrophoto.
Quand tu synchonises une étoile assez proche il faut quelques instants pour s'y rendre en 16X. Quand je dis quelques instants c'est 15 ou 30 secondes par exemple, ou 1 à 2 minutes aux déclinaisons plus proches du pôle...
Mais bon, en photo 30 secondes ou 2 mn ce n'est rien à coté de 60 mn de pose.
Sigurt Boxdoerfer commercialise les moteurs Escape (300 euros environ), avantage : il donne le paramétrage raquette qui vont avec.
Depuis je suis passé sur une Losmandy G11. C'est tjrs le MTS3 qui gére l'ensemble. Sigurt m'a expédié le fichier de pilotage propre à la G11. L'electronique Losmandy est restée dans le carton, au cas ou.
Ceci dit tu peux changer les vitesses de rattrapage d'autoguidage avec la MTS3 et son clavier. Il en existe une dizaine de souvenir. J'ai essayé mais je n'ai vu aucune différence dans la qualité du guidage. Donc je suis revenu aux réglages d'origine.
Tu peux également changer les vitesses de suivi (lunaire..).
Bref cette raquette (ou plutôt cette interface) est une merveille, petite, compacte, solide. Elle fait quasiment tout et se montre trés discrête.
Seul son tarif est un peu moins discrêt...
Merci bien pour ces infos!
J'avoue franchement galérer avec cette raquette...
Faut dire que ca me change du goto de mon etx 90...
J'ai réalisé cet achat dans un but astrophoto, donc la vitesse, en effet, importe peu, compte tenu du temps de pose des clichés...!
Je me disais, je m'avance peut être un peu...mais pourriez vous me montrer comment cette raquette fonctionne, si vraiment je ne m'en sortais pas?
Car on est tous du nord, non?
Perso, j'habite pres de la bassée, et je viens d'adhérer au club astro du mont bernanchon.
Me déplacer ne me pose aucun problème.
Je vais tester mon port sur ma carte réseau, ce point de détail me gene un peu...
Une si belle monture avec une telle raquette et ne pas pouvoir commander le tout grace au pc me semble quand même être un sacrilège...!
Dans le meme domaine, vous parlez tous du programme "carte du ciel" pour commander la monture par la raquette.
Or j'ai trouvé plusieurs programmes portant ce nom...
Lequel exactement utilisez vous?
Avez vous un lien par pur hasard?
Ah, et si vous pouviez agir sur la météo afin que je puisse enfin tester le matos...
Oui je sais, sur ce coup la j'en demande beaucoup!
merci pour ce lien.
C'est sur, bordeaux, ca fait loin!
Meme si ma mere y habite, dur pour une soirée astro...
Non je pensais plutot à christiand.
Je dl ca et je teste.
Bon alors la j'ai une panoplie de questions à poser!
J'ai acheté ma carte expresscard/rs232 pour connecter la raquette à mon pc portable.
Tout fonctionne quasi (!!!) correctement cad que je commande bien la monture par cartes du ciel.
Sauf que le goto ne fonctione pas...
Je m'explique:
Je mets en station, raquette sur on.
Je vise une etoile connue et je fais clik droit, "sync objet selectionné".
ensuite je selectionne jupiter par ex et je faix clik droit puis "goto objet selectionné"
Et j'ai droit à une jolie fenetre intitulée "ciel" avec marqué "LX200 say:" et c'est tout!
Je n'ai qu'un beau bouton ok, ce qui ferme la fenetre...
Une idée?
