M31 retravaillée - M57 et M27 au 200mm
Patrick 58
bonjour à tous
j'ai repris le traitement de M31 faite la semaine dernière, voici les résultats:
matériel utilisé:
autoguidage lunette Orion 400mm + camera PL1M + guidemaster
lunette William Optics de 80mm avec reducteur televue + 350D Baader
M31 : 26 poses de 300s 400iso retravaillée
j'ai également fait des essais avec mon Meade 200mm, l'autoguidage est plus délicat ... à suivre
M33 : SC Meade 203mm + red 6.3
19 poses de 300s 400iso
M57 : SC Meade 203mm + red 6.3
M57 crop 200%
A+, Patrick
M31 est tip top, traitement vraiment nickel, du détail et les couleurs magnifiques ! Bravo à deux mains !
M33 un cran en-dessous, il reste un petit fond de ciel encore présent mais c'est quand même une réussite vu sa faible luminosité.
M57 est aussi très jolie, belles couleurs. Il me semble par contre qu'elle a un aspect un peu 'lisse' pour un T200. Problème de MAP ? Turbu ?
Superbes, très fines, tout en douceur dans le traitement!!!
La classe, tes étoiles, des tête d'épingle super
Trois très belles photos
Une question tu te sers de la PL1, as tu besoin des anneaux de guidage pour trouver une étoile guide ?
Car j'ai suivi une démo à Rocbaron, et François de M42optic, m'a certifié qu'avec le champ de cette caméra, on en avait pas besoin...
Cordialement
Pascal
Alors patrick elle marche bien la PL1M en autoguidage ?
J'en connais d'autres qui se posent la question en ce moment, ton expérience serait appréciable !
merci à tous
la PL1M pour l'autoguidage, c'est que du bonheur, le champ est très large et la magnitude atteinte (11) me permet de trouver à chaque fois plusieurs étoiles dans le champ
exemples:
minimum 3 étoiles dans le champ pour M74 (présence de buée en fin d'observation) c'est bien suffisant.
habituellement, plus de 10 étoiles voire même l'objet lui même comme M57 (visible avec des poses d'une seconde) ou M31
très souvent plusieurs dizaines d'étoiles!!!
il y a un petit bug avec guidemaster (erreur 6...) apparemment cela pourrait être un problème de cordon USB à remplacer (cordon court et/ou de qualité) , j'ai également remarqué que si l'étoile guide n'était pas saturée il n'y avait pas de bug... à suivre (rien de grave en sorte)
Donc c'est un bon investissement. Pour l'imagerie j'ai fais 2 essais (Jupiter à moins d'un degré de mon toit et la lune en tout petit croissant et donc basse sur l'horizon) c'est très prometteur. J'ai hate de pourvoir commencer avec mon 200.
Ma lunette guide est actuellement sur des anneaux de guidage, le système n'est pas des "plus stable" ( les anneaux de guidage sont maintenus sur les autres anneaux par 1 seule vis).
Je cherche un nouveau montage, au départ je pensais mettre les 2 lunettes en parallèle (perpendiculaire à la platine de montage) mais j'ai un énorme problème d'équilibrage (côté appareil photo)
L'autre solution est de laisser toute latitude de réglage d'équilibrage dans le sens de la queue d'aronde de la platine et replacer la lunette guide au-dessus de l'imageur :
1. soit dans les mêmes anneaux de guidage par l'intermédiaire d'une platine de type losmandy
2. soit dans des colliers de 90mm avec une pièce rectangulaire métallique pour relier les 4 colliers.
si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
