M15 avec atik16 et sw10ed
gilles38
bonjour,
une rapide fin de soirée sur m15 pour voir sans guidage sur des poses de 1min...bon, la prochaine fois je ferais des poses plus longues mais du lrvb en fin de nuit c'est long!!!
version luminance brut d'addition:
version LRVB: traitement iris et niveau, courbes et gauss sous photoshop
L=6*60sec
RVB=4*60sec
atik 16 sur sw100ed monture em200.
merci de vos commentaires
gilles
Bonsoir Gilles
Beau résultat en regard du temps de pose derriére une 80 mm... :o
Elle marche bien cette Atik16. On retrouve la fine trame horizontale due à la lecture interlignes du capteur.
Cette trame est surtout visible avec de courtes expositions, comme c'est la cas ici.
Sur Artemis capture il ne faut pas oublier de cocher une case prévue pour réduire cette trame.
Les couleurs sont franches. Le centre n'est pas résolu par manque de pose et sans doute à cause du diametre et de la focale. Mais c'est déja bien comme cela.
J'ai fait également M15 avec le C8 cette semaine, mais je peine bcp pour lui donner de bonnes couleurs... Je finalise l'image.
je trouve sans tout de mm que ca trame beaucoup et que le signal est tout de mm un peu léger pour la ccd utilisée, non ?
Bonsoir Gilles
merci pour ton commentaire qui est encourageant.
il faut que je cherche cette case dans artemis capture car je n'ai pas fait attention mais il est vrai que d'habitude je fais des poses plus longues et la trama est moins presente.
pour les couleurs mon M15 me semble trop coloré par rapport aux m15 type APOD mais c'est une version perso . Il m'a fallut revoir tout le traitement des couleurs car j'avais trop poussé sur la ddp des couleurs.
bon courage pour le traitement surtout si c'est du lrvb...
amicalement
gilles
bonsoir,
c'est aussi mon avis .
j'y vois deux solutions:
* plus de poses et plus longues. (quelle durée conseillée ?)
* ne faire de l'astro que lors des vacanses loin des villes (mon jardin est en centre ville avec un ciel ou la voie lactée n'existe pas...)
gilles
Salut Gilles
La trame est également présente en présence de pollution (fond de ciel). Mais elle n'a pas trop d'incidence sur l'image finale.
J'avais trouvé un moyen pour éliminer la trame avec Photoshop par effet de rotations. Un peu bidouille.
Quel temps de pose maxi ?
Avec mon Atik16 je posais parfois pour avoir 8000 ou 9000 ADU en fond de ciel... soit presque 15 % de la saturation.
J'arrivais à avoir de bonnes images dans ces conditions, incroyable mais vrai...
Donc tu mesures ton fond de ciel en balladant le curseur de la souris sur les zones les plus sombres.
Si tu ne passes pas les 10 000 , alors tu peux tenter..
