Ccd fli?
Lavoisier45
Bonsoir,je viens vous poser quelques questions sur ces CCD.Sont-elle mieux que SBIG?Ont-elle l'autoguidage?Avec une seule CCD,puis-je faire de l'imagerie avec un C11,RC 12,et lunette de 111mm?Je ne connais pas du tout cette marque.Merci.
Ce sont des CCD mono capteur dotées d'une puissante gestion du froid.
Elles sont proposées avec différents capteurs adaptés aux différentes optiques et focales.
Il faut aller voir les données constructeur sur les sites internet des différents revendeurs !
Elles sont très bonnes mais elles ont l'air très massives et mono capteur, donc pas toptop... sauf si tu as une optique en parallèle et un capteur d'autoguidage.
Les sbig offrent la possibilité d'autoguider en interne mais avec les filtre Halpha ou bande étroite, il est souvent difficile de trouver un étoile guide lumineuse...
Alors laquelle choisir?
Bin... On ne peut pas répondre à ta place...
A toi de voir selon ton budget et tes goûts.
Comme le précise Franck, tu disposes des tarifs et des caractéristiques sur les sites des revendeurs.
Dis-donc il faut apprendre à lire les renseignements sur les sites revendeurs...
grade 1 et 2 c'est la qualité du capteur. plus tu descends en grade plus le capteur est saint en pixels défectueux.
Mon avis
Les CCD FLI sont d'excellentes caméras mais n'ont pas d'autoguidage interne. Je pense que faire de bonnes images avec un autoguidage externe correct est difficile avec un C11 ou un RC vu la focale. Va voir le site de Nicolas Outters, il a une FLI, mais faudrait voir les optiques utilisées (jusqu'à 1000 mm de focale, on peut à mon sens autoguider en externe, au delà, les pb de flexions risquent de se poser surtout pour les longues poses)
Perso, je pense que le grade 1 ne se justifie pas, les grades 2 ont des défauts sur le capteur, mais il n'y a rien de catastrophique. Et ces défauts se corrigent lors du traitement pour la plupart d'entre eux.
mono capteur.... ;)
Il y a des caméras à capteur interligne (non full frame) qui offrent aussi l'autoguidage (sans capteur séparé donc ;) ), au prix d'une perte de sensibilité par rapport au capteur full frame. Voir Starlignht Xpress (je ne sais s'il y a un autre constructeur qui offre cette technique)
je penses que Biquet a bien résumé le pb :) pour les grandes focales, une CCD avec capteur d'autoguidage intégré est plus que conseillée
L'échanitillonnage se calcule par :
E = 206 x L /F
L est la dimension du pixel en µ et F la focale en mm
Il faut un E entre 1 et 3.
Pour une caméra dont les pix sont de 9 µ
E= 2,32 pour F= 800 mm
E = 0.62 pour F= 3000mm
La caméra est dont OK pour 800 mm de focale mais pas pour 3000.
En fait une caméra n'est jamais bonne pour 2 focales très éloignées comme dans cet exemple.
Un moyen d'y remédier est de travailler en binning 2x2 à f = 3000, le pix valant alors 18µ, l'échantillonnage vaut 1,24, ce qui est OK
Oui, je pense que l'on peut autoguider en parallele jusque 2 métres sans trop de soucis et avec un bon équipement bien rigide, au delà ça devient trés hazardeux.
Mais j'ai vu sur les forums US des images faites avec des FLI derriére de longues focales (RC de 16 ou 20" ouverts à F8 par exemple)
Je pense que les exigeants utilisent ces CCD pour la qualité et la puissance de leur refroidissement (jusque - 60° avec 3 peltiers... quelle usine à frigories...!).
Et quand on sait qu'une chute de 6° réduit le courant thermique d'un facteur 2... cela laisse réveur sur la qualité des images suite à longues poses.
Quel est leur systéme de guidage ?
Probablement un diviseur optique adapté à ces optiques.
Bref pour dire que le double capteur Sbig n'est pas le seul à pouvoir guider des longues focales, heureusement.
Bonsoir Jr
En effet, Starlight commercialise un petit capteur noir et blanc séparé qui sert d'autoguidage.
L'avantage est de rester "dans la marque" avec le cablage et les ports dédiés.
Ceci dit il faut une lunette en paralléle et le principe et les risques de flexions sont les mêmes.
Mais encore une fois, ça fait cher. Franchement 500 euros pour un Sony 1/3" alors qu'il existe des webcams noir et blanc 2 ou 3 fois moins cheres, pilotées également via des ports d'autoguidages.
Mais bon, comme je dis souvent chacun met ses zeuros là ou il le veut.
Le principal est de se faire plaisir en se payant le matos que l'on préfére.
"Mais j'ai vu sur les forums US des images faites avec des FLI derriére de longues focales (RC de 16 ou 20" ouverts à F8 par exemple)"
certes!! mais tu as vu les montures qu'il y a dessous ces fameux RC? :be:
Oui, t'as raison ce ne sont pas des EQ2... :p
Bien que les montures utilisées pour ces équipements soient trés précises et présentent des EP trés faibles, il faut quand même autoguider à 3 ou 4 metres de focale. Et ce n'est pas évident que ce soit avec capteur intégré ou monocapteur. La difficulté est la même.
Bref, Sbig ne doit pas apparaitre comme l'unique solution en guidage longue focale.
On peut réver, mais "si" j'habitais un site "exploitable" avec des ouvertures astro fréquentes et un ciel calme, je prendrai certainement un RC sur une bonne monture mais certainement pas Sbig qui a de la peine à descendre à - 25°.
En terme de qualité à ce niveau, "tout doit suivre"...
Si j'avais un grosbudget, j'attendrais patiemment la sortie des SBIG STX.... :rolleyes:
Pour le refroidissement des SBIG, tu peux aussi mettre une pompe à eau et refroidir avec. Là ce n'est pas très cher (je crois que certains se servent de pompes d'acquarium)
Tu sais quoi Lavoisier, tu ferais mieux de mettre le nom de tout le matos qu'on a pu te conseiller, monture, ccd et tube, et puis tu tires au sort.
Désolée, mais tu deviens énervant, voir horripilant, tes discussions et tes questions sans arguments ne mène à rien ...
allez je me barre
