Assemblage de terrain accidenté
Ian
Bonjour, voici une lune de hier fait au newton 200/1000 et spc900nc + filtre ir-cut à 1000mm mètres de focal. Ça turbulait aux max mais, je suis quand même satisfait du résultat.
La voici, 4 heures de traitement et il y aurrait bien d'autres chose à faire. Elle n'est pas parfaite cependent, je reviens toujours à me dire que c'est une webcam à 50 $
Je vous la propose maintenant car je suis un peu tanné et que je n'aurrai plus de temps cette semaine pour l'améliorer, j'ai aussi le bout de l'index au vif dû à toutes les manipulations réalisé sur mon portable, pas de souris.
J'avais de la difficulté à faire ressortir les détails avec les ondelettes sous registax, en essayant de les poussées, je voyais apparaitre les craquelures ou joint. Il semble bien que la turbulence était trop forte pour faire un alignement multipoints, j'ai donc repris le traitement avec une simple boite d'alignement, 3 mètres de focal
Une piste pour de jolis résultats : tu fait un alignement monopoint (éventuellement peu regardant coté qualité), tu SAUVE le fichier ainsi aligné, puis tu recommence en multi point cette fois, avec ce nouveau fichier en multipoint. C'est ce que j'avais fait là (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=34894) et ca marche bien.
Par contre c'est très long en traitement et il faut un PC "solide" pour traiter éventuellement plusieurs dizaines de points de mesure.
Oui Patry, tu te sert de l'empilement comme image de référence ?c'est une très bonne idée:be: Je vais l'essayé sur l'image réalisée avec la barlow 3x, merci du conseil.
bonjour Ian
c'est plutôt bien je trouve,mais en ce qui concerne la photo de la lune entiere il y a trop de zones surexposées (exposition à corriger ou traitement un poil trop fort)
mais ce n'est que mon avis
