essais dentelles du cygne avec ma future ex 80 ed orion
fredo08
bonjour, un petit essai hier soir sur les dentelles . 14x5 mm , 4 darks , 5 offsets , oui je sais pas de flat . autoguidage 70/700 avec guidemaster et 350 d baader, traitement iris .tous les avis sont bienvenues , et qui pourrait me dire comment retirer tous ces pixels chauds ? fred22, tu vois elle marche bien .
Pas mal, le ciel un poil trop noir en effet mais mois j'aime bien les ciels noirs. Les étoiles sont un peu saturées par contre. Bref une bien belle dentelle aux superbes couleurs mais l'environnement est améliorable.
Belle dentelle ouest avec les couleurs qui lui sont propres.
Ciel trop noir egalement ,limite je prefere meme quand c'est trop clair pour faire ressortir un maximum de details de l'image mais bon apres c'est question de gout :)
Sinon pas de problemes d'autoguidage a ce que je vois
On te voit pas souvent dans cette section, bonne continuation ;)
Orion
merci a vous tous , c est vrai que le ciel est trop noir , je vais essayer de retraiter l image , encore merci . amicalement fredo
belle prise !
Je ne suis pas pro, mais j'ai trouvé ds un tuto la fonction "find_hot cosmetic valeur" : tu calcule la valeur via la fonction "stat" qui te donne les chifrfres nécessaires : tu calcules alors : moyenne +(16*sigma)" (ca te donne qque chose entre 0 et 100, j'ai +- 80 en général. Ce chiffre est la valeur a taper (donc find_hot cosmetic 84 par exemple) . Le fichier "comestic " ainsi créé reprend le nombre de pixels chauds trouvés. Il est utilisé au prétraitement, ds la case ad hoc. ca marche bien je trouve.
mais peut etre que tu connaissais déjà ...;) ?
Petit complément au message de Otzi : ce calcul se fait sur le dark médian.
Et pour que la fonction médiane fonctionne, il faut un nombre impair de dark (idem pour les offset et les flats) Il me semble...
Essaye de faire ton (master)dark avec 3 images darks pour voir pour faire ton pré-traitement sous IRIS....:?:
Il est préférable de faire au minimum 5 darks .......si tu as le temps 7 ça commence à le faire.
Bonsoir a tous
Sympas cette image sauf le noir trop noir
Pour tes pixels chaud en + du fichier cosme si il en reste a la fin ben sur ta brute dans Iris tu entoure d'un petit carrer ton pixel chaud puis tu tape dans la boite de commande
>max 10
Où une autre valeur ( 15 ou 20 )et ton pixel chaud disparait
voilà pour l'astuce du pixels chaud récalsitrant
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
bonjour Fredo08
Effectivement la deuxieme est bien mieu car tu retrouve du signal qui avait ete perdu avec ton ciel trop noir
Je la trouve tres chouette cette dentelle
Juste un petit truc, esssaye de cadrer car au tirage papier si tu en fait c est plus sympa tu peut garder la taille max pas besoin de tronquer retailler etc;)
Super la couleur.
jean luc
