question sur Pacman
gerard33
salut les pros de la photo
oui, hier soir une envie comme cela de photographier Pacman
bon avec Coellix, je visualise les étoiles qui la bordent, et je pointe vars là avec mon newton 200/1000
bon, je ne la vois pas à l'oculaire mais peut-être est-ce normal
bon, alors je fais une pose de 2mn à 1600 iso histoire de voir: rien!
question: faut-il un apn défiltré pour la prendre ou au contraire rajouter un filtre?
ou je m'est gourré d'endroit (étant donné que mon goto c'est moi)?
C'est quel numéro, cet objet ?
Quelle magnitude ?
Tu as dû te tromper au pointage...
Tu as un Pacman ici :)
oui, justement Guy, c'est en voyant cette image que j'y ai pensé
mais elle a été prise avec une cam très sensible (il est vrai en halpha)
donc est-elle prenable avec un 400d non défiltré?
et, est-elle visible à l'oculaire avec un newton de 200?
j'essaierai demain avec le dobson de 300
Sylvain, c'est NGC281
Je veux pas te décourager, mais regarde ça...
En voici une avec une 80ED.
Selon ce que j'ai vu sur Google, elle n'est pas visible en visuel, pour la voir, il faut un capteur sensible, ou, mieux, une CCD pour faire du H-alpha :cool:
oh, cela ne me décourage pas, ce qui m'ennuie c'est qu'elle est faite au 350d modifié
si le temps le permet, je lui fait une pose de 10mn ce soir
je verrai bien
salut,
tu trouveras ici: http://2.bp.blogspot.com/_vrR4O97Jw5c/SL8SXTKXimI/AAAAAAAAAAc/ymqo2Q4N6mg/s1600-h/pack.jpg
une autre packman faite aussi avec apn defiltré: 40D, avec un peu de champ, je ne sais pas si ça pourra aider au cadrage ?
pour la centrer, j'avais d'abord fait une pose de 2 min à 1600 iso, puis des poses de 5 min à 400 iso. Jamais essayé avec un apn filtré ...
Vincent
Merci Vincent
je ne savais pas qu'il y avait un amas ouvert derrière
mais les 2 étoiles rapprochées à droite de l'image et les deux éloignées à gauche étaient bien mes repères
finalement, je vais peut-être essayer avec la SPC900
qui sait Hama fait des miracles avec
salut gerard,
cela m'étonne que tu n'est rien vue
moi (quand mon 350D était non défiltré) je l'ai vu avec des pose de 200s à 800iso deriere un nexstar 9 (D 235mm) et en plus depuis un site pas top (nord d'une grande ville)
donc je pense plus a un probleme de pointage
mais t'attend pas a ce quelle eblouisse avec un APN non defiltré
je l'ai refaite depuis avec un 350D Baader ben ca a rien a voir ....
Pacman se voit bien en visuel sous des cieux pourtant juste correct (avec le 350, ok...)
Je dirais que niveau intensité, c'est un peu plus faible que la north américa dans le haut du golfe du mexique lorsqu'on est au niveau de la bande sombre de la "bouche" de pacman.
Mais j'ai bien vu la tête entière.
Ca doit donc pouvoir se faire sans soucis en photo!;)
tu as une partie de la réponse ici:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=36340
donc j'avais envie d'avoir raison
j'ai donc repéré mes 2*2 étoiles et fait 10*6mn à 800 iso avec le 400d non défiltré sur le SW 200/1000
ce qui m'a le plus surpris c'est ce fourmillement d'étoiles
en tout cas merci de votre aide
