Jeux dans la cremaillere de l'occulaire
nonoleptirobot
Hier soir en observant jupiter avec mon telescope,
un skywatcher 150/750 avec un occulaire plossl 6.3 mm
j'ai remarque un mouvement de l'image verticale en même temps
que la netteté de l'image s'ammeliorai.
ce matin porte occulaire vue de cote on vois ce jeu verticale l'orsque l'on
tourne la mollette de réglage.
est ce normale?
réponse de Normand p'têt ben oui p'têt ben non
Non car l'oculaire doit rester dans l'axe optique de ton tube
Oui parce que ,souvent sur les PO fournis avec les tubes sont "industriels"
Donc, remplacer le PO actuel par un PO de meilleur qualité qui éliminera ce jeu que tu constates
Encore des roros à investir mais ça vaut le coup
Bye
Jepe
sur le desus du PO il y a une " vis dont 2 que l on peu serre avec une clef allen
serve t elles a corrige ce jeux
si le les serrent ou les desserent vais je endoage le PO
Bonjour; joue avec ces visses, j'ai le même newton que toi et j'ai corrigé comme cela.
si par contre, il te devient difficile de tourner la mollette pour faire la map dévisse un peu les quatre visses en dessous du PO.
