une bubble et une surprise !!!
Hama
pas ma partie favorite du ciel mais la lune etant present, pas moyen de shooter sur pegase.
3h de pose a 2min unitaire + 2h de ma version 2007
img a 120%
et chose tres etrange, une etoile est apparue durant 2min, pas de reflets, pas de derive (verification sur guidemaster au mm moment), donc pas de trainée de derive ni d'avion, de toute facon il y a en regardant bien des aigrettes.
et voici la belle
  • Réponses 96
De deux choses "Lune", soit ton étoile :
- était un flash IRIDIUM (reflet émis par sattellite artificiel)
- soit des E.B.E. faisant du morse avec une lampe torche attomique.
- soit "le reflet d'un éclat de Vénus" (citation Men In Black)
Je penche plutôt pour la première hypothèse, mais on peut toujours se tromper !
Et bien apparament, même sur Webastro cette apparition fut fugasse :be:
(Je ne vois pas tes images)
Edit : tes photos sont revenus :confused:
J'opte aussi pour un Iridium, à moins qu'il s'agisse d'une supernovae naine !
iridium...hummm...peu probable, l'iridium a un deplacement propre, et une luminosité qui croit pour ensuite decroitre, et puis aucun deplacement sur 2 min !!!
peu etre un sursaut ?
belle image
çà m'intrigue ton truc, c'est sûr que c'est pas un iridium ils se déplacent vite (orbite basse)
un sursaut gamma peut-il ressembler à une étoile à ce point ?
j'avais mon parebuée noir mat (70cm de long) donc exit un reflet, et ce ne ressemble de tout facon pas a un reflet. les aigrettes dessus (discrettes mais presentes) montrent que l'objet est sur le mm plan map que le reste des etoiles.
"Une poche de gaz d'un ballon sonde s'est concentrée dans une poche thermique et a reflété l'éclat de vénus"...
Ou bien un cosmique qui a tapé pile dans l'axe?
Wouaw elle déchire ta bulle ! avec ton capteur de base ça me le troue ! Avec 5 heures cumulées le Signal/Bruit devient très bon :)
Juste pour dire, les étoiles tirent peut être un peu sur le rouge.
L'étoile apparaissant est troublante, aurais tu choppé une super novae ? sur moins de 2 minutes ça fait court ... elle est totalement disparue sur les brutes suivantes ?
En tous cas ça ressemble quand même fortement à une étoile en comparaison du rendu des étoiles 'confirmées' autour ...
L'étoile étant au coeur de la bubble est de mag. 7. A vue de pif, je dirais que l'étoile "mystère" tourne autour de 8 ou 9 ( pour autant que mon pif soit fiable :) ). Si c'est vraiment un objet astronomique, ça a du être un sacré pétard!
Je ne pencherais pas pour la Supernova, car leur éclat met un sacré paquet de temps avant de redescendre... un sursaut gamma, peut être?
Si c'est ça, un observatoire professionnel a bien dû capter quelque chose... ou alors tu as fait la découverte de l'année
Difficile de savoir ce que c'est. En tout cas une surprise curieuse. La photo de dédé ne montre pas cette étoile en tout cas pas avec autant d'éclat.
Tu es bien courageux d'aquerir avec la lune.
Belle bulle, contrastes en douceur.
bah oui, au centre il y a une étoile sur la bulle. Elle est là sur d'autres photos. C'est de celle là qu'on parle ?
  Newton a dit :
Non, c'est pas la centrale, elle forme un triangle rectangle avec la petite double et celle du dessus !
Newton, elle est indiquée par des traits oranges.
une supernova: je ne pense pas, mm une breve ne disparait pas en deux mins !!!
la possibilité d'un sursaut, mais comme dit garfield si c'est la cas c'est un sacré petard !!!
yaip Mouf les etoiles tirent sur le rouge... normal j'ai fait un traitement rrvb pour faire ressortir un chouille plus les nebs.
Hello,
J'ai compris pourquoi je me perds :be: Je pense qu'il me manque une photo ! Sur le post je n'en vois qu'une alors qu'il y en a certainement deux.
  newton a dit :
hello,
j'ai compris pourquoi je me perds :be: Je pense qu'il me manque une photo ! Sur le post je n'en vois qu'une alors qu'il y en a certainement deux.
f5 !!!!
  Dédé de St Fé a dit :
Sur cette photo que j'ai trouvé sur le web (Pad-Astrophoto), il me semble que cette étoile y est !
en redressant et en mettant à l'échelle, elle n'y est pas je crois
Salut Hervé.
Belle bubulle.
Tu commences à sortir des détails dans les volutes de gaz.
Pas d'étoile également sur mon image de ce printemps dernier.
Tu es peut être le découvreur d'un phénoméne trés bref et trés lumineux. Mais il me semble que tu avais déja mis en évidence des choses anormales sur d'autres images (?) ou je me trompe.
Très bizarre.
-Tu fais des poses de 2 min et l'objet n'apparait que sur une seule image? Pas de début ou de fin sur les précédentes? Donc, le flash a duré moins de 2 min.
-Les flashes gamma ont des contreparties dans le visible. Faudrait chercher si la région a déjà subis ce genre de phénomène...
-Ou alors c'est un très gros cosmique... Mais je doute, ce serait trop comique.
-J'ai déjà eu des étoiles nouvelles à cause de défauts de registration, mais "l'étoile" n'apparait bien sûr sur aucune brute...
Phil
une fois sur ngc 891, et c'etait un pb de traitement. la c'est une brute.
merci Chjristian, la spc d'origine est au taquet !!!
Très belle bulle Hama, encore une victoire de la webcam qui tue !
Pour ton étoile fugace, là c'est plus qu'étrange... Un débrit spatial de grande taille en rotation rapide qui se serait invité dans le coin (mais sans bouger pendant la pose, c'est vraiment pas logique) ?
