Adaptateur PC portable/powermate célestron
maxime
Bonjour tout le monde ,
Je vais ,enfin,avoir le plaisir de sortir ma nouvelle monture Atlas EQG ,et je voudrai savoir s'il existe un raccord sur le powermate Célestron pour alimenter un PC portable car le mien est vendu avec une batterie de 2/3h d'autonomie .
Marc
A mon avis, il te faudra acheter un convertisseur 12v/19v, car beaucoup de portable fonctionne en 19V.
Ensuite, quant à l'autonomie d'une Powertank, avec une monture et un ordi portable branchés dessus, à mon avis, tu tiendras peut être 2 voire 3h grand max (ce n'est qu'une estimation).
Mais tu parles du Powertank... car Powermate c'est un modèle de Barlow commercialisée par Televue :be:
Oui ,honte à moi!:confused:
çà se trouve facilement car mon PC fonctionne à 18v ????
En général les convertisseur 12V - xV ont un petit curseur qui permet d'adapter la tension de sortie ainsi qu'un jeu de fiches de sortie.
J'en ai fait l'expérience et un PC + Monture EQG + webcam sur une powertank ça tient pas plus de 1H30.:confused:
Alors question essentielle , COMMENT VOUS FAITES POUR TENIR TOUTE LA NUIT ???????????????:cry::o
Marc
Maxime,
Pour revenir à la question de ton ordi, regarde le transfo de ton portable, il t'indique la tension de sortie : dans mon cas, 19v et 4,7A....
Maxime,
oui pareil pour moi ,et aprés ?
Marc
Il faut plus d'énergie exprimée en Ampère/heure.
Une grosse batterie Auto de 145 A/H devrait déjà permettre de tenir assez longtemps. Un PC ça doit consommer 3-4 A.
Le gros powertank fait au max 17 A/h c'est à dire qu'il tient le PC alimenté pendant 17/4 = 4 heure en pure théorie et en faisant abstraction de la monture, de la webcam et divers. Une batterie 145 A/h tu tiens 145/4 = 36 h.
Je laisse les spécialiste du terrain te répondre plus précisément sur leur matos. Perso, je ne fais pas encore de terrain et j'alimente mon PC sur le 220. Seule la monture et l'APN sont sur la batterie powertank.
Pour ma part je branche le Powertank en // sur une batterie en reliant les 2 bornes arrières du Powertank(avec 2 fils+pinces) sur une batterie de 80 AH. Je bénéficie des sorties du Powertank pour brancher ma monture et mon portable; en plus j’ai remplacé le gros projo par une autre sortie allume-cigare pour brancher éventuellement une résistance chauffante.
Re,
c'est possible d'avoir une photo ? j'ai une batterie de 120AH mais comment la brancher ?
marc
Re,
marc
J'ai pas de photo dispo mais à l'arriere de ton Powertank tu as une borne rouge et une borne noire; il te suffit de relier le + batterie à la borne rouge et le - à la borne noire.
En suivant ton raisonnement ,lorsque j'étais à Oman ,j'ai trouvé une sorte de chargeur universel ,avec toute une ribambelle de raccords et position de Voltage, son nom est "Bandridge BE5000" il m'a permis de recharger 20% du PC portable à l'allume -cigare de la voiture .
Donc si je branche ma batterie à l'arrière du powertank ,la monture sur 1 des 2 allume-cigare et le PC sur ce chargeur sur l'autre allume-cigare ,je pourrais tenir toute une nuit (ou presque) ?
Marc
Marc
Absolument.
C'est exactement le montage que je fais. Fais attention quand tu branches tes 2 fils à l'arriére du powertank de ne pas les faire toucher ensemble; tu es en direct sur la batterie interne du powertank; risque sérieux d'étincelles...!! 134517
