Lentille de Barlow
Alcor34
Bonjours,
je n'ai encore jamais utilisé de lentille de barlow, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert.
Quel est le but recherché avec une lentille de barlow ?
Il y en a-t-il de types différents ?
Comment l'utilise-t-on ?
Merci d'avance pour vos réponse.
La barlow sert à grossir plus en visuel.
Ex:
Sur un 115/900, un 10mm donne 90x.
Avec une barlow x2: 180x
Avec une barlow x3: 270x
On met la barlow dans le PO(porte oculaire)
et on met l'oculaire dans la barlow.
Comme pour les oculaires, il y'a différentes qualités et différents prix.
De 17€ (pas terrible) à 400€ (powermate)
Une Barlow apochromatique coute 80€ mini.
Vu le prix d'une barlow, il vaut souvent mieux se payer un oculaire.
Leimury, il manque quelquechose d'important: la barlow ne permet pas de grossir plus elle intervient juste dans le calcul du grossissement.
En fait, la barlow augment la focale F de ton instrument. Une barlow x2 transforme ton instrument de focale F en 2F. Par exemple un 114/900 devient un 114/1800.
Or, le calcul d'un grossissement est égale à Focale instrument / Focale oculaire. Par exemple, un 10mm donne 900/10= 90x. Avec la barlow, ça donne 1800/10= 180x.
Une barlow se loge dans le porte oculaire. Il faut ensuite mettre l'oculaire dans la barlow.
Pourquoi je fais cette remarque ? Pour préciser qu'un instrument ne devient pas plus performant avec une barlow mais permet de se passer de certains oculaires.
Tu fais bien de le préciser,
Pour un 115, la limite est autour de 175x (1,5xD)
Cette limite est toujours valable avec la barlow (si elle est apochromatique de bonne qualité)
sinon, la barlow aura tendance à faire baisser les perfs de l'instrument.
Est ce que la barlow grossi sans perdre en netteté contrairement aux oculaires.
En quoi est-ce vraiment utile et pourquoi certain l'utilise ?
Si tu combines une mauvaise barlow avec un mauvais oculaire, ce sera la catastrophe. Mais une bonne barlow avec un bon oculaire, le résultat sera correct (mais quand même moins bon qu'un oculaire de la focale résultante).
C'est utile en photo au foyer, pour augmenter la focale, mais aussi pour élargir sa gamme d'oculaires ;)
Pourquoi une barlow permet d'élargir la gamme des oculaires ? :?:
(moi j'ai pas de problème pour utiliser toute la gamme)
Prenons un exemple:
J'ai un 150/750.
J'ai un 20mm et un 10mm.
Avec une barlow 3x, j'ai toujours 2 oculaires, mais 4 grossissements
20mm->32,5x
10mm->75x
Avec barlow 3x:
20mm->100x
10mm->225x
Vaut il mieux acheter un oculaire proche de 3,3 ou un 10mm+barlow ?
Ca dépend surtout du budget et de la qualité qu'on veut.
J'ai un plossl 10mm à 45€ avec une barlow 3x à 45€
Je trouve l'image un peu plus nette et contrastée qu'à l'Hyperion 3,5mm (120€)
Moins de champ, mais ça n'est pas ce que je recherchais.
Entre les deux, je préfère barlow+oculaire (90€) à l'oculaire simple (120€)
Y'a pas de règle; vaut mieux essayer.
Quant on veut une grosse pupille de sortie en dessous de 10mm,
bon nombre d'oculaires intègrent un couplet divergent (sorte de barlow).
Sinon, on se retrouve avec une petite pupille de sortie (trou de serrure) comme sur les plossl, les orthoscopiques et consorts.
Quant il y'a une barlow intégrée, impossible de savoir si elle est chromatique ou pas.
C'est en fait ça, le ED des EPIC ED2; le doublet est réalisé en verre ED.
Si tu veux utiliser une barlow:
Si c'est pour le 115/900, je te déconseille fortement la barlow.
Tu ne pourras pas l'enfoncer à fond (en butée contre le fond du PO), elle pendra à l'extérieur avec le poids de l'oculaire en porte à faux.
Dans le 300, le PO te permettra de l'enfoncer à fond.
Ca ne donne pas toujours de bons résultats avec les oculaires grand champ ou les oculaires qui intègrent eux même une barlow.
Le placement d'oeil devient délicat, sauf avec la powermate.
Vu le prix de la powermate, mieux vaut se payer directement un Nagler :D
Avec la barlow, ta collim doit être nickel.
Il vaut mieux terminer la collim avec la barlow sur étoile.
Prenons un exemple:
J'ai un 150/750.
20mm->32,5x
10mm->75x
Avec barlow 3x:
20mm->100x
10mm->225x
Merci beaucoup pour tes conseils ! :)
