boite a flat et papier calque
fredo08
bonjour , j 'ai voulu récuper mon ancien plexis sur ma vieille boite a flat , et la recouper . mais a votre avis !!! donc je voulais savoir si je pouvais mettre du papier calque a la place ? merci fredo
Essaye!
A mon avis, cela risque d'être un peu fin. Par contre deux feuilles séparées d'1cm peuvent diffuser nettement mieux la lumière pour obtenir un éclairage plus uniforme....
C'est toi qui a la réponse: est-ce que l'éclairage est suffisamment uniforme?
Pour le vérifier, on peut notamment utiliser des logiciels de traitement d'image, à condition qu'il ait une "pipette" qui permet de visualiser les niveaux de R, V et B de chaque point de la photo.
Si sur la plage lumineuse, les valueurs varient peu, c'est tout bon (idéalement, pour avoir un bon gris ou blanc, il faut en plus qu'elles soient égales.
Bonsoir
j'utilise 2 couches de plastic bulle (emballage)
qu'en pensez vous?
Oui le plastique à bulles fonctionne bien également. Tu croises 2 ou 3 feuilles que tu places bien à plat sur l'ouverture du tube.
J'ai pratiqué de cette façon au crépuscule et cela donnait de bons résultats (avant de faire une boite à flats).
Le mieux et de tester tes flats sur une série d'images. Un flat n'est pas homogéne puisqu'il retranscrit le vignettage et les poussiéres. Donc la seule vérif est de le tester sur un traitement. Si l'image finale est bien plane et dans "bosses", c'est gagné.
