montage barlow +pare-buée
lud56
A quel niveau doit on positionner la barlow sur un lx 90 avant ou après le renvoi coudé et à quel niveau doit on visser le pare-buée meade sur le
télescope SVP merci :?::?:
La barlow doit se trouver entre le porte-oculaire et l'oculaire (donc tu mets la barlow dans le renvoi coudé, puis l'oculaire dans la barlow). Mais si la barlow ne rentre pas dans le renvoi coudé (il ne faut pas qu'elle touche le miroir...), tu n'as pas d'autre solution que de la mettre avant le renvoi (mais attention que ça ne touche pas la monture ! il faut donc essayer manuellement).
J'ai déjà vu les deux cas sur des télescopes de ce type (avec porte-oculaire à l'arrière)...
Avec une barlow longue, il n'y a de toute façon pas d'autre solution que de la mettre entre le Tube et le renvoi coudé. Ton LX90 est-il équipé d'un porte-oculaire avec molettes de mise au point ou seulement du renvoi coudé ?
Le pare-buée s'adapte à l'ouverture du télescope (là où il y a la lame de fermeture en verre spécial, qui supporte le miroir secondaire). Il faut adapter le pare-buée sur la partie extérieure du tube optique.
La barlow obligatoirement après le renvoi, sinon gros risque que cela ne passe pas sous la fourche en pointant vers le zenith.
De plus, niveau mécanique, c'est très préférable aussi.
Désolé de squatter ce post avec deux questions...
chonum: et si la barlow est trop longue pour rentrer dans le renvoi-coudé ?
Faut-il prévoir des barlows courtes pour ce type de télescope ?
