Calcul de champ APN
Bob755
Comment calculer le champ d'un APN à partir de la focale du télescope et de la taille du capteur?
Cartes du Ciel permet d'afficher le champ d'une caméra sur la carte. J'aimerais mettre le champ de mon Canon EOS450D mais je ne sais pas quelles valeurs je dois rentrer.
Merci d'avance.
calcul, pas exactement ...
mettre une étoile à gauche de la photo (bord de champ)
(top chrono) arreter le suivi ad
laisser l'étoile aller jusqu'a droite (l'autre bord de champ) (arret chrono)
donc le champ est égale au temps mis pour parcourir de gauche à droite
86400 sec <=> 360°
X sec mesurées <=> Y °
Y / 360 = X / 86400
Y = X 360 / 86400
Y = X / 240
si tu as 240 sec tu à 1° de champ réel
si tu as 480 sec tu à 2° de champ réel
Bonsoir, si je me trompe pas le calcul est le suivant
valeur de l'angle en radians = taille du capteur / focal
La taille du capteur et la focal en mm.
Yves.
aller je t'aide un peu
si tu connais la taille de ton capteur (X et Y en mm) et la focal de ton objectif ou telescope (F en mm)
alors le champ (en degre) sur le ciel est :
pour la plus grande longueur : 2 * arc tan ((X/2)/F)
pour la plus petite : 2 * arc tan ((Y/2)/F)
c'est juste un p'tit peu de trigo
Sympa pour le lien ;)
comment on choisi la SPC 900??
La toucam Pro me donne ce que je vois mais je suis pas sur ;)
CCDcalc à l'air vraiment sympa ... mais
lorsque je rentre mon téléscope et mon reflex je n'obtiens pas du tout la réalité
il faut que je choisisse barlow x2 pour avoir (l'impression d'avoir) quelque chose de semblable.
donc la théorie c'est bien, mais la réalité est parfois tout autre !
les impressions sont parfois trompeuses - j'ai conclu un peu vite
j'ai vérifié CCDCalc pour mon objectif 300mm ouvert à 5.6
ça colle bien avec les photos que j'ai réalisé de la pleine lune.
alors j'ai cherché une photo pleine lune réalisé avec le téléscope et là surprise
la règle tranche en ma défaveur la lune n'est pas si grosse que j'avais l'impression
la raison de mon erreur réside aussi dans le fait que le viseur donne une image plus petite, et donc la lune n'est pas complète dans le viseur du 350D, alors que j'ai du noir autour de la lune sur la photo réalisée...
désolé pour mon jugement attif (aïe doucement les cailloux)
Bonjour bob755,
Pour entrer les valeurs dans carte du ciel, j'ai utilisé la formule de Thierry Legault:
CHP=57,3xD/F (D=dimension capteur, F=focale )je te conseille son ouvrage
"astrophtographie" une mine d'infos!
Exemple capteur apsc (23mmx16mm) focale instrument 1000mm.
57,3x23/1000 =1.31°= 79'
57,3x16/1000 =0.91°= 55'
Cordialement
Bernard
  bernard58 a dit :
Bonjour bob755,
Cordialement
Bernard
Merci. Ca donne les mêmes résultats que le tableau Excel d'Astrolabo.
J'ai calculé le champ de mon 450D, ce qui donne 75.64' x 50.88' pour une focale de 1000mm.
Quand je crée ce champ dans Cartes du Ciel, on voit que le champ sur la carte est environ la moitié de la réalité.
  Bob755 a dit :
retire ton réducteur de focale....:be:
  Bob755 a dit :
Je n'en ai pas :b:
Alors, il y a un os dans le paté! Les calculs sont bons, dans carte du ciel je n'ai aucun problème avec les champs affichés quelque soit la version...N'est-ce pas ta photo de référence qui aurait été doublée, par hazard ?
Finalement en regardant d'autres photos, je pense que ça doit etre correcte mais il faut que fasse quelques essais pour me rassurer.
  Bob755 a dit :
  Bob755 a dit :
ah je me sent moins seul tout d'un coup :be:
