Distance de l'étoile artificielle pour collimation
Bob755
Pour faire la collimation avec une étoile artificielle fabriquée à partir d'une bille d'acier, est ce que la distance entre le télescope et l'étoile doit être calculée ou entre 50 et 100m suffit?
Il y a t-il un rapport entre le diamètre de l'étoile, l'ouverture du télescope et la distance à laquelle on doit placer l'étoile?
Je pense utiliser une bille d'environ 3mm de diamètre.
Merci d'avance
Merci d'avance
Une bille de 3 mm n'est peut-être pas nécessaire... Tu dois déterminer diamètre et distance de la bille de façon à avoir une taille angulaire du reflet solaire inférieure au pouvoir séparateur de ton instrument.
Tu risques aussi d'avoir un problème de mise au point si tu n'as pas assez de recul du PO. Cela dépend de la distance à laquelle tu vas positionner la bille.
Pour calculer la distance:
La formule F.r/l < 1,22.lambda.F/D où
F= focale
r= rayon bille
l= distance nécessaire
D=diamètre instrument
lambda= longueur d'onde
combinée avec rhô(angulaire)= 1.22 lambda/D
et rhô(rayon linéaire tache de diffraction au foyer)=rhôangulaire.F
donne en résumé:
D.r/1.22.lambda < l
(mon clavier est plutôt littéraire et pas branché maths)
bon, comme la réflexion du soleil n'englobe pas tout le rayon de la bille, on peut réduire la distance.
D.r/1.22.lambda < l
Merci, c'est clair, même avec un clavier littéraire!
Mais ça me donne l = 298m pour une bille de 2mm et diamètre de télescope de 200mm!!!
J'ai posé la question parce que le tuto ici sur la collimation indique 50 à 100m avec une bille de 1 à 2mm mais on ne parle pas de l'ouverture.
Un rapide calcul montre qu'avec un instrument de 200 mm de diamètre, la distance de la bille doit être au minimum égale à 1000 fois son diamètre (bille de 1cm à 10 m)
C'est beaucoup, oui, mais ce ne sont pas les 2mm en entier de la bille qui font office d'étoile.
Le front d'onde partira de la partie centrale.
Disons qu'à 300 mètres tu es tranquille mais il y a de bonnes chances que ça marcherait sur une distance plus courte.
Perso j'ai laissé tomber la méthode à la bille: le tube est à l'horizontale (je préfère collimater le tube en position "normale") et pour profiter du travail fait en plein soleil, il ne faut plus transporter l'instrument.
Bob755,
Comme je l'ai dit, une distance de 2 m est suffisante avec une bille de 2 mm de diamètre (1000 fois le diamètre). Le seul problème sera la difficulté de faire la mise au point sur une distance aussi courte.
C'est pour cela qu'il est préférable de prendre une bille beaucoup plus grosse, par exemple 20 mm, que tu pourras placer à 20 m... ou plus.
Attention : tu as dû faire une erreur dans le calcul du pouvoir séparateur de ton instrument (Il est de 0,6" et non 1,2" comme le calcul de ta distance, avec un bille de 2 mm, semble le montrer).
Bon, je crois que je vais finir par utiliser une vraie étoile. Comme dit Patte, je pense qu'il est preferable de faire la collimation en position normale et surement aussi à la temperature d'utilisation.
On reverra bien des étoiles un jour, non?:cry:
Si ça peut faire avancer le schmilblic, J'avais acheté une étoile artificielle chez Pierro-astro
et la notice préconisait de placer l'étoile à au moins 100 fois le diamètre de l'instrument.:)
